Creare un bucket S3
È possibile utilizzare Tenant Manager per creare bucket S3 per i dati dell'oggetto.
Hai effettuato l'accesso al tenant manager utilizzando un "browser web supportato".
L'utente appartiene a un gruppo di utenti che dispone dell'accesso Root o di Manage All bucket (Gestisci tutti i bucket) "permesso". Queste autorizzazioni sovrascrivono le impostazioni delle autorizzazioni nelle policy di gruppo o bucket.
Le autorizzazioni per impostare o modificare le proprietà di blocco oggetti S3 di bucket o oggetti possono essere concesse da "policy bucket o policy di gruppo". -
Se si prevede di attivare il blocco oggetti S3 per un bucket, un amministratore della griglia ha attivato l'impostazione globale di blocco oggetti S3 per il sistema StorageGRID e sono stati esaminati i requisiti per i bucket e gli oggetti blocco oggetti S3. Vedere "USA il blocco oggetti S3 per conservare gli oggetti".
Accedere alla procedura guidata
Selezionare View bucket (Visualizza bucket) dalla dashboard oppure selezionare STORAGE (S3) > Bucket.
Selezionare Crea bucket.
Inserire i dettagli
Inserire i dettagli del bucket.
Campo Descrizione Nome bucket
Un nome per il bucket conforme alle seguenti regole:
Deve essere unico in ogni sistema StorageGRID (non solo univoco all'interno dell'account tenant).
Deve essere conforme al DNS.
Deve contenere almeno 3 e non più di 63 caratteri.
Ogni etichetta deve iniziare e terminare con una lettera minuscola o un numero e può utilizzare solo lettere minuscole, numeri e trattini.
Non utilizzare i periodi nelle richieste di stile ospitate virtuali. I punti causano problemi con la verifica del certificato con caratteri jolly del server.
Per ulteriori informazioni, consultare "Documentazione di Amazon Web Services (AWS) sulle regole di denominazione del bucket".
Nota: Non è possibile modificare il nome del bucket dopo averlo creato.
Regione
La regione del bucket.
L'amministratore di StorageGRID gestisce le regioni disponibili. L'area di un bucket può influire sulla policy di protezione dei dati applicata agli oggetti. Per impostazione predefinita, tutti i bucket vengono creati in
us-east-1regione.Nota: Non è possibile modificare l'area dopo aver creato il bucket.
Selezionare continua.
Gestire le impostazioni degli oggetti
Facoltativamente, attivare il controllo della versione degli oggetti per il bucket.
Abilitare la versione degli oggetti se si desidera memorizzare ogni versione di ciascun oggetto in questo bucket. È quindi possibile recuperare le versioni precedenti di un oggetto in base alle esigenze. Se il bucket verrà utilizzato per la replica cross-grid, è necessario attivare il controllo delle versioni degli oggetti.
Se l'impostazione globale S3 Object Lock (blocco oggetti S3) è attivata, attivare facoltativamente S3 Object Lock (blocco oggetti S3) per memorizzare gli oggetti utilizzando un modello WORM (Write-Once-Read-Many).
Attivare il blocco oggetti S3 per un bucket solo se è necessario mantenere gli oggetti per un periodo di tempo fisso, ad esempio per soddisfare determinati requisiti normativi. S3 Object Lock è un'impostazione permanente che consente di evitare l'eliminazione o la sovrascrittura degli oggetti per un periodo di tempo fisso o indefinito.
Una volta attivata l'impostazione S3 Object Lock per un bucket, non è possibile disattivarla. Chiunque disponga delle autorizzazioni corrette può aggiungere a questo bucket oggetti che non possono essere modificati. Potrebbe non essere possibile eliminare questi oggetti o il bucket stesso. Se si attiva il blocco oggetti S3 per un bucket, il controllo della versione del bucket viene attivato automaticamente.
Se si seleziona Enable S3 Object Lock (attiva blocco oggetti S3), attivare facoltativamente Default Retention per questo bucket.
Quando l'opzione Default Retention (conservazione predefinita) è attivata, i nuovi oggetti aggiunti al bucket saranno automaticamente protetti dall'eliminazione o dalla sovrascrittura. L'impostazione Default Retention non si applica agli oggetti che hanno periodi di conservazione propri.
Se l'opzione Default Retention (conservazione predefinita) è attivata, specificare una modalità di conservazione predefinita per il bucket.
Modalità di conservazione predefinita Descrizione Conformità
L'oggetto non può essere eliminato fino a quando non viene raggiunta la data di conservazione.
La conservazione dell'oggetto fino alla data odierna può essere aumentata, ma non può essere diminuita.
La data di conservazione dell'oggetto non può essere rimossa fino al raggiungimento di tale data.
Governance
Utenti con
s3:BypassGovernanceRetentionl'autorizzazione può utilizzarex-amz-bypass-governance-retention: truerichiedi intestazione per ignorare le impostazioni di conservazione. -
Questi utenti possono eliminare una versione dell'oggetto prima che venga raggiunta la data di conservazione.
Questi utenti possono aumentare, ridurre o rimuovere il mantenimento di un oggetto fino ad oggi.
Se l'opzione Default Retention (conservazione predefinita) è attivata, specificare il Default Retention Period (periodo di conservazione predefinito) per il bucket.
Il Default Retention Period indica per quanto tempo i nuovi oggetti aggiunti a questo bucket devono essere conservati, a partire dal momento in cui vengono acquisiti. Specificare un valore compreso tra 1 e 36,500 giorni o tra 1 e 100 anni, inclusi.
Il bucket viene creato e aggiunto alla tabella nella pagina Bucket.
Facoltativamente, selezionare Vai alla pagina dei dettagli del bucket a. "visualizza i dettagli del bucket" ed eseguire una configurazione aggiuntiva.
