Crea un bucket S3 di StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
È possibile utilizzare Tenant Manager per creare bucket S3 per i dati dell'oggetto.
Prima di iniziare
  • L'utente ha effettuato l'accesso al responsabile del tenant utilizzando un "browser web supportato".
  • L'utente appartiene a un gruppo di utenti che dispone dell'accesso root o Gestisci tutti i bucket "permesso". Queste autorizzazioni sovrascrivono le impostazioni delle autorizzazioni nelle policy di gruppo o bucket.
    Nota Le autorizzazioni per impostare o modificare le proprietà di blocco degli oggetti S3 di bucket o oggetti possono essere concesse da"policy bucket o policy di gruppo" .
  • Se si prevede di attivare il blocco oggetti S3 per un bucket, un amministratore della griglia ha attivato l'impostazione globale di blocco oggetti S3 per il sistema StorageGRID e sono stati esaminati i requisiti per i bucket e gli oggetti blocco oggetti S3.
  • Se più tenant avranno ciascuno fino a 5.000 bucket, ogni Storage Node nella griglia avrà un minimo di 64 GB di RAM.
    Nota Il sistema StorageGRID supporta un massimo di 20.000 bucket per ogni account tenant S3. Ogni grid può avere un massimo di 100.000 bucket, inclusi "secchi di rami". C'è anche un limite a "profondità del bucket del branch".
Accedere alla procedura guidata
Fasi
  1. Selezionare View bucket (Visualizza bucket) dalla dashboard oppure selezionare STORAGE (S3) > Bucket.
  2. Selezionare Crea bucket.
Inserire i dettagli
Fasi
  1. Inserire i dettagli del bucket.
    Campo Descrizione
    Nome bucket
    Un nome per il bucket conforme alle seguenti regole:
    • Deve essere unico in ogni sistema StorageGRID (non solo univoco all'interno dell'account tenant).
    • Deve essere conforme al DNS.
    • Deve contenere almeno 3 e non più di 63 caratteri.
    • Ogni etichetta deve iniziare e terminare con una lettera minuscola o un numero e può utilizzare solo lettere minuscole, numeri e trattini.
    • Non deve contenere periodi nelle richieste di stile ospitate virtuali. I punti causano problemi con la verifica del certificato con caratteri jolly del server.
    Nota: Non è possibile modificare il nome del bucket dopo averlo creato.
    Regione
    La regione del bucket.
    L'amministratore StorageGRID gestisce le regioni disponibili. La regione di un bucket può influire sulla politica di protezione dei dati applicata agli oggetti. Per impostazione predefinita, tutti i bucket vengono creati in us-east-1 regione. Se la regione predefinita è configurata su una regione diversa da us-east-1 , questa altra regione viene inizialmente selezionata nel menu a discesa.
    Nota: Non è possibile modificare l'area dopo aver creato il bucket.
  2. Selezionare continua.
Gestire le impostazioni
Fasi
  1. Facoltativamente, attivare il controllo della versione degli oggetti per il bucket.
    Abilitare la versione degli oggetti se si desidera memorizzare ogni versione di ciascun oggetto in questo bucket. È quindi possibile recuperare le versioni precedenti di un oggetto in base alle esigenze.
    È necessario abilitare il controllo delle versioni degli oggetti se:
    • Il bucket verrà utilizzato per la replica tra griglie.
    • Vuoi creare un"secchio di rami" da questo secchio.
  2. Se l'impostazione globale S3 Object Lock (blocco oggetti S3) è attivata, attivare facoltativamente S3 Object Lock (blocco oggetti S3) per memorizzare gli oggetti utilizzando un modello WORM (Write-Once-Read-Many).
    Attivare il blocco oggetti S3 per un bucket solo se è necessario mantenere gli oggetti per un periodo di tempo fisso, ad esempio per soddisfare determinati requisiti normativi. S3 Object Lock è un'impostazione permanente che consente di evitare l'eliminazione o la sovrascrittura degli oggetti per un periodo di tempo fisso o indefinito.
    Avvertenza Una volta attivata l'impostazione S3 Object Lock per un bucket, non è possibile disattivarla. Chiunque disponga delle autorizzazioni corrette può aggiungere a questo bucket oggetti che non possono essere modificati. Potrebbe non essere possibile eliminare questi oggetti o il bucket stesso.
    Se si attiva il blocco oggetti S3 per un bucket, il controllo della versione del bucket viene attivato automaticamente.
  3. Se si seleziona Enable S3 Object Lock (attiva blocco oggetti S3), attivare facoltativamente Default Retention per questo bucket.
    Nota L'amministratore di rete deve concedere l'autorizzazione a "Utilizzare funzioni specifiche di blocco oggetti S3".
    Quando l'opzione Default Retention (conservazione predefinita) è attivata, i nuovi oggetti aggiunti al bucket saranno automaticamente protetti dall'eliminazione o dalla sovrascrittura. L'impostazione Default Retention non si applica agli oggetti che hanno periodi di conservazione propri.
    1. Se l'opzione Default Retention (conservazione predefinita) è attivata, specificare una modalità di conservazione predefinita per il bucket.
      Modalità di conservazione predefinita Descrizione
      Governance
      • Gli utenti con s3:BypassGovernanceRetention autorizzazione possono utilizzare l' `x-amz-bypass-governance-retention: true`intestazione della richiesta per ignorare le impostazioni di conservazione.
      • Questi utenti possono eliminare una versione dell'oggetto prima che venga raggiunta la data di conservazione.
      • Questi utenti possono aumentare, ridurre o rimuovere il mantenimento di un oggetto fino ad oggi.
      Conformità
      • L'oggetto non può essere eliminato fino a quando non viene raggiunta la data di conservazione.
      • La conservazione dell'oggetto fino alla data odierna può essere aumentata, ma non può essere diminuita.
      • La data di conservazione dell'oggetto non può essere rimossa fino al raggiungimento di tale data.
      Nota: L'amministratore della griglia deve consentire l'utilizzo della modalità di conformità.
    2. Se l'opzione Default Retention (conservazione predefinita) è attivata, specificare il Default Retention Period (periodo di conservazione predefinito) per il bucket.
      Il Default Retention Period indica per quanto tempo i nuovi oggetti aggiunti a questo bucket devono essere conservati, a partire dal momento in cui vengono acquisiti. Specificare un valore inferiore o uguale al periodo di conservazione massimo per il tenant, come impostato dall'amministratore della griglia.
    Un massimo periodo di conservazione, che può essere un valore compreso tra 1 giorno e 100 anni, viene impostato quando l'amministratore di rete crea il tenant. Quando si imposta un periodo di conservazione default, non può superare il valore impostato per il periodo di conservazione massimo. Se necessario, chiedere all'amministratore di rete di aumentare o diminuire il periodo di conservazione massimo.
  4. Facoltativamente, seleziona Abilita limite di capacità, inserisci un valore e seleziona l'unità di capacità.
    Il limite di capacità è la capacità massima disponibile per gli oggetti di questa benna. Questo valore rappresenta una quantità logica (dimensione dell'oggetto), non una quantità fisica (dimensione sul disco).
    Se non viene impostato alcun limite, la capacità di questa benna è illimitata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "Utilizzo del limite di capacità" a.
  5. Facoltativamente, seleziona Abilita limite conteggio oggetti.
    Il limite del conteggio degli oggetti è il numero massimo di oggetti che questo bucket può contenere. Questo valore rappresenta un importo logico (conteggio oggetti). Se non viene impostato alcun limite, il numero di oggetti è illimitato.
  6. Selezionare Crea bucket.
    Il bucket viene creato e aggiunto alla tabella nella pagina Bucket.
  7. In alternativa, selezionare Vai alla pagina dettagli bucket per "visualizza i dettagli del bucket" ed eseguire una configurazione aggiuntiva.
Puoi anche"creare bucket di rami" secondo necessità.
