Applicare un hotfix in StorageGRID
L'hotfix viene applicato automaticamente prima al nodo Admin primario. Poi devi approvare l'applicazione dell'hotfix agli altri nodi della griglia finché tutti i nodi non eseguono la stessa versione del software. Puoi personalizzare la sequenza di approvazione scegliendo di approvare singoli nodi della griglia, gruppi di nodi della griglia o tutti i nodi della griglia.
Hai esaminato il "considerazioni per applicare una hotfix".
Hai la passphrase di provisioning.
Hai accesso root o il permesso di manutenzione.
Puoi ritardare l'applicazione di una hotfix a un nodo, ma il processo non è completo finché non applichi la hotfix a tutti i nodi.
Non puoi eseguire un aggiornamento del software StorageGRID o un aggiornamento del SANtricity OS finché non hai completato il processo di hotfix.
Accedi al Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Seleziona Manutenzione > Sistema > Aggiornamento software.
Viene visualizzata la pagina di aggiornamento del software.
Seleziona Applica hotfix.
Viene visualizzata la pagina dell'hotfix di StorageGRID.
Seleziona il file hotfix che hai scaricato dal sito di supporto NetApp.
Seleziona Sfoglia.
Individua e seleziona il file.
hotfix-install-version -
Seleziona Apri.
Il file è stato caricato. Al termine del caricamento, il nome del file viene visualizzato nel campo Dettagli.
Non cambiare il nome del file perché fa parte del processo di verifica. -
Inserisci la passphrase di provisioning nella casella di testo.
Il pulsante Start si attiva.
Seleziona Start.
Viene visualizzato un avviso che indica che la connessione del browser potrebbe essere temporaneamente persa mentre i servizi sul nodo di amministrazione primario vengono riavviati.
Seleziona OK per iniziare ad applicare l'hotfix al nodo Admin primario.
Quando inizia l'hotfix:
Vengono eseguite le convalide dell'hotfix, inclusa la verifica della firma del codice.
Se vengono segnalati errori, risolvili, ricarica il file hotfix e seleziona di nuovo Avvia. -
Viene visualizzata la tabella di avanzamento dell'installazione dell'hotfix.
Questa tabella mostra tutti i nodi della tua grid e la fase attuale dell'installazione dell'hotfix per ciascun nodo. I nodi nella tabella sono raggruppati per tipo (Admin Nodes, Gateway Nodes e Storage Nodes).
La barra di avanzamento raggiunge il completamento e il nodo di amministrazione principale viene visualizzato come "Completato".
Facoltativamente, puoi ordinare gli elenchi di nodi in ciascun gruppo in ordine crescente o decrescente per Sito, Nome, Avanzamento, Fase o Dettagli. Oppure, inserisci un termine nella casella Cerca per cercare nodi specifici.
Approva i nodi della griglia pronti per l'aggiornamento. I nodi approvati dello stesso tipo vengono aggiornati uno alla volta.
Non approvare l'hotfix per un nodo a meno che tu non sia sicuro che il nodo sia pronto per essere aggiornato. Quando l'hotfix viene applicato a un nodo della griglia, alcuni servizi su quel nodo potrebbero essere riavviati. Queste operazioni potrebbero causare interruzioni del servizio per i client che stanno comunicando con il nodo. -
Seleziona uno o più pulsanti Approva per aggiungere uno o più nodi individuali alla coda di hotfix.
Seleziona il pulsante Approva tutto all'interno di ciascun gruppo per aggiungere tutti i nodi dello stesso tipo alla coda di hotfix. Se hai inserito dei criteri di ricerca nella casella Cerca, il pulsante Approva tutto si applica a tutti i nodi selezionati dai criteri di ricerca.
Il pulsante Approva tutto nella parte superiore della pagina approva tutti i nodi elencati nella pagina, mentre il pulsante Approva tutto nella parte superiore di un gruppo di tabelle approva solo tutti i nodi di quel gruppo. Se l'ordine in cui i nodi vengono aggiornati è importante, approva i nodi o i gruppi di nodi uno alla volta e aspetta che l'aggiornamento sia completato su ciascun nodo prima di approvare i nodi successivi. -
Seleziona il pulsante Approva tutto di primo livello nella parte superiore della pagina per aggiungere tutti i nodi della griglia alla coda di hotfix.
Devi completare l'hotfix StorageGRID prima di poter avviare un altro aggiornamento software. Se non riesci a completare l'hotfix, contatta il supporto tecnico. -
Seleziona Rimuovi o Rimuovi tutto per rimuovere un nodo o tutti i nodi dalla coda di hotfix.
Quando la fase passa oltre lo stato "In coda", il pulsante Rimuovi viene nascosto e non puoi più rimuovere il nodo dal processo di hotfix.
Attendi mentre la hotfix viene applicata a ciascun nodo della griglia approvato.
Quando l'hotfix è stato installato correttamente su tutti i nodi, la tabella di avanzamento dell'installazione dell'hotfix si chiude. Un banner verde mostra la data e l'ora in cui l'hotfix è stato completato.
Se l'hotfix non può essere applicato a nessun nodo, esamina l'errore per ciascun nodo, risolvi il problema e ripeti questi passaggi.
La procedura non è completa finché l'hotfix non viene applicato correttamente a tutti i nodi. Puoi ripetere il processo di hotfix tutte le volte che vuoi finché non è completo.
