Copia i log di controllo da un nodo di amministrazione StorageGRID non primario guasto
Se puoi copiare i log di audit dal nodo Admin guasto, dovresti conservarli per mantenere la registrazione dell'attività e dell'utilizzo del sistema nella grid. Puoi ripristinare i log di audit conservati sul nodo Admin non primario recuperato dopo che è tornato operativo.
Questa procedura copia i file di log di controllo dal nodo Admin guasto in una posizione temporanea su un nodo della griglia separato. Questi file di log di controllo conservati possono poi essere copiati sul nodo Admin sostitutivo. I file di log di controllo non vengono copiati automaticamente sul nuovo nodo Admin.
A seconda del tipo di errore, potresti non riuscire a copiare i log di audit da un Admin Node guasto. Se la distribuzione ha solo un Admin Node, l'Admin Node ripristinato inizia a registrare gli eventi nel file di log di audit in un nuovo file vuoto e i dati registrati in precedenza vengono persi. Se la distribuzione include più di un Admin Node, puoi recuperare i log di audit da un altro Admin Node.
Nota Se al momento non puoi accedere ai log di controllo sul nodo Admin guasto, potresti riuscire ad accedervi più tardi, ad esempio dopo il ripristino dell'host.
  1. Se possibile, accedi al nodo di amministrazione non funzionante. In caso contrario, accedi al nodo di amministrazione principale o a un altro nodo di amministrazione, se disponibile.
    1. Inserisci il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Inserisci la password indicata nel file Passwords.txt.
    3. Inserisci il seguente comando per passare all'utente root: su -
    4. Inserisci la password indicata nel file Passwords.txt.
    Quando sei connesso come root, il prompt cambia da $ a #.
  2. Interrompi il servizio AMS per impedirgli di creare un nuovo file di log:service ams stop
  3. Vai alla directory di esportazione degli audit:
    cd /var/local/audit/export/
  4. Rinomina il file audit.log di origine con un nome file univoco e numerato. Ad esempio, rinomina il file audit.log in 2023-10-25.txt.1.
    ls -l
    mv audit.log 2023-10-25.txt.1
  5. Riavvia il servizio AMS: service ams start
  6. Crea la directory in cui copiare tutti i file di log di audit in una posizione temporanea su un nodo della griglia separato: ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs
    Quando richiesto, inserisci la password per admin.
  7. Copia tutti i file di log di audit nella posizione temporanea: scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs
  8. Disconnettiti come root: exit
