Ripristina dai guasti dei nodi di archiviazione StorageGRID
La procedura per il recovery di un Storage Node guasto dipende dal tipo di guasto e dal tipo di Storage Node che ha avuto il problema.
Usa questa tabella per selezionare la procedura di recovery per un Storage Node guasto.
| Problema | Azione | Note |
Contatta il supporto tecnico. |
Il ripristino di più di un nodo di archiviazione potrebbe compromettere l'integrità del database Cassandra, il che può causare la perdita di dati. Il supporto tecnico può stabilire quando è sicuro iniziare il recovery di un secondo Storage Node. Nota: Se più di un nodo di archiviazione che contiene il servizio ADC si guasta in un sito, perdi tutte le richieste di servizio della piattaforma in sospeso per quel sito. |
Più di un nodo di Storage in un sito ha smesso di funzionare oppure l'intero sito ha smesso di funzionare. |
Contatta il supporto tecnico. Potrebbe essere necessario eseguire una procedura di recovery del sito. |
Il supporto tecnico valuterà la tua situazione e svilupperà un piano di recovery. Vedi "Come il supporto tecnico ripristina un sito". |
Si è verificato un errore nel nodo di storage dell'appliance. |
La procedura di recovery per gli Storage Node degli appliance è la stessa per tutti i tipi di guasto. |
Uno o più volumi di archiviazione hanno riscontrato un errore, ma l'unità di sistema è intatta |
Questa procedura viene utilizzata per i nodi di archiviazione basati su software. |
L'unità di sistema ha smesso di funzionare. |
La procedura di sostituzione del nodo dipende dalla piattaforma di implementazione e dal fatto che anche dei volumi di storage abbiano subito guasti. |
Alcune procedure di ripristino di StorageGRID utilizzano Reaper per gestire le riparazioni di Cassandra. Le riparazioni vengono eseguite automaticamente non appena i servizi correlati o necessari vengono avviati. Potresti notare un output di script che menziona "reaper" o "Cassandra repair." Se visualizzi un messaggio di errore che indica che la riparazione non è riuscita, esegui il comando indicato nel messaggio di errore. |
