Ripristina i dati degli oggetti utilizzando StorageGRID Grid Manager
Puoi ripristinare i dati degli oggetti per un volume di storage o uno Storage Node non funzionante usando Grid Manager. Puoi anche usare Grid Manager per monitorare i processi di ripristino in corso e visualizzare la cronologia dei ripristini.
Prima di iniziare
  • Hai completato una di queste procedure per formattare i volumi danneggiati:
  • Hai verificato che il nodo di archiviazione su cui stai ripristinando gli oggetti ha uno stato di connessione Connesso icona avviso segno di spunta verde nella scheda Nodi > Panoramica del Grid Manager.
  • Hai confermato quanto segue:
    • Non è in corso un'espansione della griglia per aggiungere un Storage Node.
    • Il decommission di un nodo di storage non è in corso né non è riuscito.
    • Il ripristino di un volume di storage danneggiato non è in corso.
    • Il ripristino di un Storage Node con un'unità di sistema guasta non è in corso.
    • Non è in corso alcun job di ribilanciamento EC.
    • La clonazione del nodo dell'appliance non è in corso.
Informazioni su questa attività
Dopo che hai sostituito le unità e hai eseguito i passaggi manuali per formattare i volumi, Grid Manager visualizza i volumi come candidati per il ripristino nella scheda Manutenzione > Ripristino volumi > Nodi da ripristinare.
Quando possibile, ripristina i dati degli oggetti utilizzando la pagina Ripristino volumi in Grid Manager. Puoi abilita la modalità di ripristino automatico per avviare automaticamente il ripristino dei volumi quando sono pronti per essere ripristinati oppure esegui manualmente il ripristino del volume. Segui queste linee guida:
Puoi ripristinare due tipi di dati oggetto:
  • Gli oggetti dati replicati vengono ripristinati da altre posizioni, supponendo che le regole ILM della grid siano state configurate per rendere disponibili le copie degli oggetti.
    • Se una regola ILM è stata configurata per memorizzare una sola copia replicata e tale copia si trovava su un volume di archiviazione che ha subito un errore, non potrai recuperare l'oggetto.
    • Se l'unica copia rimanente di un oggetto si trova in un Cloud Storage Pool, StorageGRID deve inviare più richieste all'endpoint del Cloud Storage Pool per ripristinare i dati dell'oggetto.
  • Gli oggetti dati codificati con cancellazione (EC) vengono ripristinati ricomponendo i frammenti memorizzati. I frammenti corrotti o persi vengono ricreati dall'algoritmo di codifica con cancellazione a partire dai dati rimanenti e dai frammenti di parità.
    La riparazione dei dati codificati per la cancellazione può iniziare mentre alcuni Storage Node sono offline. Tuttavia, se non è possibile individuare tutti i dati codificati per la cancellazione, la riparazione non può essere completata. La riparazione si completa quando tutti i nodi sono disponibili.
Nota Il ripristino del volume dipende dalla disponibilità delle risorse in cui sono archiviate le copie degli oggetti. Il ripristino del volume non è lineare e potrebbe richiedere giorni o settimane per essere completato.
Abilita la modalità di ripristino automatico
Quando abiliti la modalità di ripristino automatico, il ripristino dei volumi parte automaticamente quando i volumi sono pronti per essere ripristinati.
Passaggi
  1. In Grid Manager vai su Manutenzione > Ripristino del volume.
  2. Seleziona la scheda Nodi da ripristinare, quindi sposta l'interruttore Modalità di ripristino automatico in posizione abilitata.
  3. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma, esamina i dettagli.
    Nota
    • Non potrai avviare manualmente i processi di ripristino del volume su nessun nodo.
    • Il ripristino del volume inizierà automaticamente solo quando non sono in corso altre procedure di manutenzione.
    • Puoi monitorare lo stato del job dalla pagina di monitoraggio dell'avanzamento.
    • StorageGRID ritenta automaticamente i ripristini dei volumi che non riescono ad avviarsi.
  4. Quando hai compreso i risultati dell'attivazione della modalità di ripristino automatico, seleziona Sì nella finestra di dialogo di conferma.
    Puoi disattivare la modalità di ripristino automatico in qualsiasi momento.
Ripristina manualmente il volume o il nodo non riuscito
Segui questi passaggi per ripristinare un volume o un nodo danneggiato.
Passaggi
  2. Seleziona la scheda Nodi da ripristinare, quindi sposta l'interruttore Modalità di ripristino automatico in posizione disabilitata.
    Il numero sulla scheda indica il numero di nodi con volumi che richiedono il ripristino.
  3. Espandi ciascun nodo per vedere i volumi al suo interno che necessitano di ripristino e il loro stato.
  4. Risolvi eventuali problemi che impediscono il ripristino di ciascun volume. I problemi verranno segnalati quando selezioni In attesa di interventi manuali, se viene visualizzato come stato del volume.
  5. Seleziona un nodo da ripristinare in cui tutti i volumi indicano lo stato "Pronto per il ripristino".
    Puoi ripristinare i volumi di un solo nodo alla volta.
    Ciascun volume nel nodo deve indicare che è pronto per il ripristino.
  6. Seleziona Avvia ripristino.
  7. Rispondi a eventuali avvisi che potrebbero comparire oppure seleziona Avvia comunque per ignorare gli avvisi e avviare il ripristino.
I nodi vengono spostati dalla scheda Nodi da ripristinare alla scheda Avanzamento del ripristino quando inizia il ripristino.
Se non puoi avviare il ripristino del volume, il nodo torna alla scheda Nodi da ripristinare.
[[visualizza-l'avanzamento-del-ripristino]]Visualizza l'avanzamento del ripristino
La scheda Avanzamento del ripristino mostra lo stato del processo di ripristino del volume e le informazioni sui volumi di un nodo in fase di ripristino.
I tassi di riparazione dei dati per gli oggetti replicati e codificati con erasure coding in tutti i volumi sono medie che riassumono tutti i ripristini in corso, inclusi quelli avviati utilizzando lo script repair-data. Viene anche indicata la % di oggetti in quei volumi che sono integri e non richiedono ripristino.
Nota Il ripristino dei dati replicati dipende dalla disponibilità delle risorse in cui sono archiviate le copie replicate. Il ripristino dei dati replicati non è lineare e potrebbe richiedere giorni o settimane per essere completato.
La sezione "Processi di ripristino" visualizza le informazioni sui ripristini di volume avviati da Grid Manager.
  • Il numero nell'intestazione della sezione "Lavori di restauro" indica il numero di volumi che sono in fase di restauro o in coda per il restauro.
  • La tabella visualizza informazioni su ciascun volume di un nodo in fase di ripristino e sul relativo stato di avanzamento.
    • L'avanzamento per ciascun nodo mostra la percentuale per ogni job.
    • Espandi la colonna Dettagli per visualizzare l'ora di inizio del ripristino e l'ID del job.
  • Se il ripristino del volume non riesce:
    • La colonna Stato indica failed (attempting retry) e verrà ritentata automaticamente.
    • Se più lavori di ripristino non sono andati a buon fine, verrà automaticamente riprovato prima quello più recente.
    • L'avviso Errore di riparazione EC viene attivato se i tentativi continuano a fallire. Segui le istruzioni nell'avviso per risolvere il problema.
Visualizza la cronologia del ripristino
La scheda Cronologia dei ripristini mostra le informazioni relative a tutti i ripristini di volume completati con successo.
Nota Le dimensioni non sono applicabili agli oggetti replicati e vengono visualizzate solo per i ripristini che contengono oggetti dati con codifica di cancellazione (EC).
