Esaminare la policy ILM di StorageGRID e la configurazione dello storage
Se prevedi di decommissionare un nodo di archiviazione, dovresti esaminare la policy ILM del tuo sistema StorageGRID prima di iniziare il processo di decommissionamento.
Durante il decommissioning, tutti i dati degli oggetti vengono migrati dal nodo StorageGRID decommissionato ad altri nodi StorageGRID.
Nota La policy ILM che hai durante la decommission sarà quella utilizzata dopo la decommission. Devi assicurarti che questa policy soddisfi i tuoi requisiti sui dati sia prima di iniziare la decommission sia dopo che la decommission è completata.
Dovresti esaminare le regole in ciascuna "politica ILM attiva" per assicurarti che il sistema StorageGRID continui ad avere abbastanza capacità del tipo corretto e nelle posizioni giuste per consentire il decommissionamento di un nodo di storage.
Considera quanto segue:
  • Sarà possibile per i servizi di valutazione ILM copiare i dati degli oggetti in modo che le regole ILM siano soddisfatte?
  • Cosa succede se un sito diventa temporaneamente non disponibile durante il decommissionamento? Puoi creare copie aggiuntive in una posizione alternativa?
  • In che modo il processo di decommissionamento influirà sulla distribuzione finale dei contenuti? Come descritto in "Consolidare i nodi di storage", dovresti "aggiungi nuovi Storage Node" prima di decommissionare quelli vecchi. Se aggiungi un nodo di archiviazione sostitutivo più grande dopo aver decommissionato un nodo di archiviazione più piccolo, i vecchi nodi di archiviazione potrebbero essere prossimi alla saturazione e il nuovo nodo di archiviazione potrebbe non contenere quasi alcun contenuto. La maggior parte delle operazioni di scrittura per i nuovi dati degli oggetti sarebbe quindi indirizzata al nuovo nodo di archiviazione, riducendo l'efficienza complessiva delle operazioni di sistema.
  • Il sistema includerà sempre un numero sufficiente di Storage Node per soddisfare le policy ILM attive?
    Nota Una policy ILM che non può essere soddisfatta comporterà ritardi e avvisi, e potrebbe bloccare il funzionamento del sistema StorageGRID.
Verifica che la topologia proposta che risulterà dal processo di decommission sia conforme alla policy ILM valutando le aree elencate nella tabella.
Area da valutare Cosa considerare
Capacità disponibile
Ci sarà spazio di archiviazione sufficiente per contenere tutti i dati degli oggetti memorizzati nel sistema StorageGRID, comprese le copie permanenti dei dati degli oggetti attualmente archiviati sul nodo di archiviazione che verrà decommissionato?
Ci sarà capacità sufficiente per gestire la crescita prevista dei dati degli oggetti archiviati per un intervallo di tempo ragionevole dopo il completamento del decommission?
Posizione dello storage
Se nel sistema StorageGRID nel suo complesso rimane una capacità sufficiente, la capacità si trova nelle posizioni giuste per soddisfare le regole aziendali del sistema StorageGRID?
Tipo di archiviazione
Ci sarà spazio di archiviazione sufficiente del tipo appropriato dopo che il decommission sarà completato?
Ad esempio, le regole ILM potrebbero spostare i contenuti da un tipo di archiviazione a un altro man mano che i contenuti invecchiano. In questo caso, devi assicurarti che nella configurazione finale del sistema StorageGRID sia disponibile una quantità sufficiente di spazio di archiviazione del tipo appropriato.
