Esaminare la politica ILM e la configurazione dell'archiviazione
Se si prevede di dismettere un nodo di archiviazione, è necessario rivedere la policy ILM del sistema StorageGRID prima di avviare il processo di dismissione.
Durante la dismissione, tutti i dati degli oggetti vengono migrati dal nodo di archiviazione dismesso ad altri nodi di archiviazione.
Nota La politica ILM in vigore durante la dismissione sarà quella utilizzata dopo la dismissione. È necessario assicurarsi che questa policy soddisfi i requisiti dei dati sia prima di iniziare la dismissione sia dopo il suo completamento.
Dovresti rivedere le regole in ogni"politica ILM attiva" per garantire che il sistema StorageGRID continui ad avere una capacità sufficiente del tipo corretto e nelle posizioni corrette per gestire la dismissione di un nodo di archiviazione.
Considera quanto segue:
  • Sarà possibile per i servizi di valutazione ILM copiare i dati degli oggetti in modo che le regole ILM siano soddisfatte?
  • Cosa succede se un sito diventa temporaneamente non disponibile mentre è in corso la dismissione? È possibile effettuare copie aggiuntive in un luogo alternativo?
  • In che modo il processo di dismissione influirà sulla distribuzione finale dei contenuti? Come descritto in"Consolidamento dei nodi di archiviazione" , dovresti"aggiungere nuovi nodi di archiviazione" prima di smantellare quelli vecchi. Se si aggiunge un nodo di archiviazione sostitutivo più grande dopo aver dismesso un nodo di archiviazione più piccolo, i vecchi nodi di archiviazione potrebbero essere prossimi alla capacità massima e il nuovo nodo di archiviazione potrebbe non avere quasi alcun contenuto. La maggior parte delle operazioni di scrittura per i nuovi dati oggetto verrebbero quindi indirizzate al nuovo nodo di archiviazione, riducendo l'efficienza complessiva delle operazioni di sistema.
  • Il sistema includerà sempre un numero sufficiente di nodi di archiviazione per soddisfare le policy ILM attive?
    Nota Una policy ILM che non può essere soddisfatta causerà arretrati e avvisi e potrebbe interrompere il funzionamento del sistema StorageGRID .
Verificare che la topologia proposta che risulterà dal processo di dismissione soddisfi la politica ILM valutando le aree elencate nella tabella.
Area da valutare Cosa considerare
Capacità disponibile
Ci sarà sufficiente capacità di archiviazione per contenere tutti i dati degli oggetti archiviati nel sistema StorageGRID , comprese le copie permanenti dei dati degli oggetti attualmente archiviati sul nodo di archiviazione da dismettere?
Ci sarà capacità sufficiente per gestire la crescita prevista dei dati degli oggetti archiviati per un intervallo di tempo ragionevole dopo il completamento della dismissione?
Luogo di stoccaggio
Se nel sistema StorageGRID nel suo complesso rimane una capacità sufficiente, la capacità è nelle posizioni giuste per soddisfare le regole aziendali del sistema StorageGRID ?
Tipo di archiviazione
Una volta completata la dismissione, ci sarà abbastanza spazio di stoccaggio del tipo appropriato?
Ad esempio, le regole ILM potrebbero spostare i contenuti da un tipo di archiviazione a un altro man mano che i contenuti invecchiano. In questo caso, è necessario assicurarsi che nella configurazione finale del sistema StorageGRID sia disponibile spazio di archiviazione sufficiente del tipo appropriato.
