Avvia l'installazione dell'appliance StorageGRID
Per installare StorageGRID su un nodo di archiviazione appliance, usi il programma di installazione StorageGRID Appliance, che è incluso nell'appliance.
L'apparecchio è stato installato in un rack, collegato alle tue reti e acceso.
I collegamenti di rete e gli indirizzi IP sono stati configurati per l'appliance usando StorageGRID Appliance Installer.
Conosci l'indirizzo IP del nodo Admin primario della StorageGRID grid.
Tutte le subnet Grid Network elencate nella pagina di configurazione IP del programma di installazione dell'appliance StorageGRID sono state definite nell'elenco delle subnet Grid Network sul nodo Admin primario.
Hai completato queste attività preliminari seguendo le istruzioni di installazione per il tuo dispositivo di archiviazione. Vedi "Guida rapida all'installazione dell'hardware".
Stai usando un "browser web supportato".
Conosci uno degli indirizzi IP assegnati al controller di calcolo nell'appliance. Puoi utilizzare l'indirizzo IP per la Admin Network (porta di gestione 1 sul controller), la Grid Network o la Client Network.
Per installare StorageGRID su un nodo appliance Storage Node:
Specifichi o confermi l'indirizzo IP del nodo Admin primario e il nome host (nome di sistema) del nodo.
Avvii l'installazione e aspetti mentre i volumi vengono configurati e il software viene installato.
Quando recuperi un nodo di storage appliance, reinstallalo con lo stesso tipo di storage dell'appliance originale (combinato, solo metadati o solo dati). Se specifichi un tipo di storage diverso, il recovery non andrà a buon fine e dovrai reinstallare l'appliance specificando il tipo di storage corretto. -
A metà del processo, l'installazione si interrompe. Per riprendere l'installazione, devi accedere a Grid Manager e configurare il nodo di archiviazione in sospeso come sostituto del nodo guasto.
Dopo aver configurato il nodo, il processo di installazione dell'appliance si completa e l'appliance viene riavviata.
Apri un browser e inserisci uno degli indirizzi IP del controller di calcolo dell'appliance.
https://Controller_IP:8443Viene visualizzata la pagina iniziale del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Nella sezione relativa alla connessione al nodo amministratore primario, decidi se devi specificare l'indirizzo IP per il nodo amministratore primario.
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID può rilevare automaticamente questo indirizzo IP, supponendo che il nodo Admin primario, o almeno un altro nodo grid con ADMIN_IP configurato, sia presente sulla stessa sottorete.
Se questo indirizzo IP non viene visualizzato o devi modificarlo, specifica l'indirizzo:
Opzione Passaggi Inserimento manuale dell'indirizzo IP
Deseleziona la casella di controllo Abilita rilevamento Admin Node.
Inserisci manualmente l'indirizzo IP.
Nota: Per l'installazione, inserisci manualmente l'indirizzo IP del nodo Admin che vuoi usare per installare il nodo. Per il ripristino, usa l'IP del nodo Admin primario se disponibile; altrimenti, usa l'IP di un nodo Admin non primario.
Seleziona Salva.
Attendi che lo stato della connessione per il nuovo indirizzo IP diventi "pronto".
Rilevamento automatico di tutti i nodi Admin primari connessi
Seleziona la casella di controllo Abilita il rilevamento del nodo amministratore.
Dall'elenco degli indirizzi IP rilevati, seleziona l'Admin Node per la grid in cui verrà distribuito questo appliance Storage Node.
Nota: Per il ripristino, usa l'indirizzo IP del nodo Admin primario se disponibile; altrimenti usa l'indirizzo IP di un nodo Admin non primario.
Seleziona Salva.
Nel campo Nome del nodo, inserisci lo stesso hostname (nome di sistema) che è stato usato per il nodo che stai recuperando e fai clic su Salva.
Nella sezione Installazione, verifica che lo stato corrente sia "Pronto per avviare l'installazione di
node namenella griglia con il Primary Admin Node `admin_ip`" e che il pulsante Avvia installazione sia abilitato.Se il pulsante Avvia installazione non è abilitato, potresti dover modificare la configurazione di rete o le impostazioni della porta. Per le istruzioni, consulta le istruzioni di manutenzione del tuo appliance.
Dalla home page di StorageGRID Appliance Installer, fai clic su Avvia installazione.
Lo stato attuale cambia in "Installazione in corso" e viene visualizzata la pagina Monitor Installazione.
Se devi accedere manualmente alla pagina di installazione del monitor, fai clic su Installazione monitor nella barra dei menu. Vedi "Monitoraggio dell'installazione dell'appliance".
