Avviare l'installazione dell'appliance StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-maireadn netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Per installare StorageGRID su un nodo di storage dell'appliance, utilizzare il programma di installazione dell'appliance StorageGRID, incluso nell'appliance.
Prima di iniziare
  • L'appliance è stata installata in un rack, collegata alla rete e accesa.
  • I collegamenti di rete e gli indirizzi IP sono stati configurati per l'appliance mediante il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
  • Conosci l'indirizzo IP di uno dei seguenti Admin Node:
    • Il nodo Admin principale per la grid StorageGRID
    • Un nodo Admin non primario, se disponibile
  • Tutte le subnet della rete griglia elencate nella pagina di configurazione IP del programma di installazione dell'appliance StorageGRID sono state definite nell'elenco delle subnet della rete griglia nel nodo di amministrazione principale.
  • Queste attività preliminari sono state completate seguendo le istruzioni di installazione dell'appliance di storage. Vedere "Avvio rapido per l'installazione dell'hardware".
  • Si sta utilizzando un "browser web supportato".
  • Conosci uno degli indirizzi IP assegnati al controller di calcolo nell'appliance. È possibile utilizzare l'indirizzo IP per Admin Network (porta di gestione 1 sul controller), Grid Network o Client Network.
Per installare StorageGRID su un nodo di storage dell'appliance:
  • Specifichi l'indirizzo IP del nodo Admin primario. Se il nodo Admin primario non è disponibile, specifichi l'indirizzo IP del nodo Admin non primario, se disponibile. Confermi anche il nome host (nome di sistema) del nodo.
  • Avviare l'installazione e attendere la configurazione dei volumi e l'installazione del software.
    Nota Quando si ripristina un nodo di archiviazione dell'appliance, reinstallarlo con lo stesso tipo di archiviazione dell'appliance originale (combinato, solo metadati o solo dati). Se si specifica un tipo di archiviazione diverso, il ripristino non riuscirà e sarà necessario reinstallare l'appliance con il tipo di archiviazione corretto specificato.
  • Durante il processo, l'installazione viene interrotta. Per riprendere l'installazione, è necessario accedere a Grid Manager e configurare il nodo di storage in sospeso come sostituzione del nodo guasto.
  • Una volta configurato il nodo, il processo di installazione dell'appliance viene completato e l'appliance viene riavviata.
Fasi
  1. Aprire un browser e inserire uno degli indirizzi IP del controller di calcolo nell'appliance.
    https://Controller_IP:8443
    Viene visualizzata la pagina iniziale del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
  2. Nella sezione Primary Admin Node Connection (connessione nodo amministratore primario), determinare se è necessario specificare l'indirizzo IP per il nodo amministratore primario.
    Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID è in grado di rilevare automaticamente questo indirizzo IP, presupponendo che il nodo amministratore primario o almeno un altro nodo della griglia con ADMIN_IP configurato sia presente nella stessa sottorete.
  3. Se questo indirizzo IP non viene visualizzato o se è necessario modificarlo, specificare l'indirizzo:
    Opzione Fasi
    Immissione manuale dell'IP
    1. Deselezionare la casella di controllo Enable Admin Node Discovery (attiva rilevamento nodo amministratore).
    2. Inserire manualmente l'indirizzo IP.
    Nota: per l'installazione, immettere manualmente l'indirizzo IP del nodo di amministrazione che si desidera utilizzare per installare il nodo. Per il ripristino, utilizzare l'IP del nodo di amministrazione primario, se disponibile; in caso contrario, utilizzare l'IP di un nodo di amministrazione non primario.
    1. Selezionare Salva.
    2. Attendere che lo stato della connessione del nuovo indirizzo IP diventi "pronto".
    Rilevamento automatico di tutti i nodi amministrativi primari connessi
    1. Selezionare la casella di controllo Enable Admin Node Discovery (attiva rilevamento nodo amministratore).
    2. Dall'elenco degli indirizzi IP rilevati, seleziona il nodo di amministrazione per la griglia in cui verrà distribuito questo nodo di archiviazione dell'appliance.
    Nota: per il ripristino, utilizzare l'IP del nodo di amministrazione primario, se disponibile; in caso contrario, utilizzare l'IP di un nodo di amministrazione non primario.
  4. Nel campo Nome nodo, inserisci lo stesso hostname (nome di sistema) che hai usato per il nodo che stai recuperando e seleziona Salva.
  5. Nella sezione Installazione, verifica che lo stato corrente sia "Pronto per avviare l'installazione di node name nella griglia con il nodo amministratore primario `admin_ip`" e che il pulsante Avvia installazione sia abilitato.
    Se il pulsante Avvia installazione non è attivato, potrebbe essere necessario modificare la configurazione di rete o le impostazioni della porta. Per istruzioni, consultare le istruzioni di manutenzione dell'apparecchio.
  6. Dalla home page di StorageGRID Appliance Installer, seleziona Avvia installazione.
    Lo stato attuale cambia in "Installazione in corso" e viene visualizzata la pagina di installazione del monitor.
    Nota Se devi accedere manualmente alla pagina di installazione del Monitor, seleziona Installazione del Monitor dalla barra dei menu. Vedi "Installazione dell'appliance di monitoraggio".
