Risoluzione dei problemi di installazione hardware per un SG5800 o SG6100
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad
In caso di problemi durante l'installazione, potrebbe essere utile consultare le informazioni per la risoluzione dei problemi relativi alla configurazione dell'hardware e alla connettività.
Visualizza i codici di avvio (solo SGF6112 e SG6160)
Quando si alimenta l'appliance, il BMC registra una serie di codici di avvio. È possibile visualizzare questi codici su una console grafica collegata alla porta di gestione BMC.
Prima di iniziare
  • Sai come fare "Accedere al dashboard BMC".
  • Se si desidera utilizzare Serial-over-LAN (Sol), si ha esperienza nell'utilizzo delle applicazioni della console IPMI Sol.
Fasi
  1. Selezionare uno dei seguenti metodi per visualizzare i codici di avvio del controller dell'appliance e raccogliere l'apparecchiatura richiesta.
    Metodo Attrezzatura necessaria
    Console VGA
    • Monitor con supporto VGA
    • Cavo VGA
    KVM
    • Cavo RJ-45
    Porta seriale
    • Cavo USB
    • Terminale seriale virtuale
    SOL
  2. Se si utilizza una console VGA, attenersi alla seguente procedura:
    1. Collegare un monitor VGA alla porta VGA sul retro dell'apparecchio.
    2. Visualizzare i codici visualizzati sul monitor.
  3. Se si utilizza BMC KVM, attenersi alla seguente procedura:
    1. Connettersi alla porta di gestione BMC e accedere all'interfaccia Web BMC.
    2. Selezionare telecomando.
    3. Avviare il KVM.
    4. Visualizzare i codici sul monitor virtuale.
  4. Se si utilizza una porta seriale e un terminale, attenersi alla seguente procedura:
    1. Collegare alla porta USB seriale sul retro dell'apparecchio.
    2. Utilizzare le impostazioni 115200 8-N-1.
    3. Visualizzare i codici stampati sul terminale seriale.
  5. Se si utilizza Sol, attenersi alla seguente procedura:
    1. Connettersi a IPMI Sol utilizzando l'indirizzo IP BMC e le credenziali di accesso.
      ipmitool -I lanplus -H BMC_Port_IP -U admin -P Password sol activate
    Nota In alcuni casi il nome utente predefinito potrebbe essere 'root' invece di 'admin'.
    1. Visualizzare i codici sul terminale seriale virtuale.
  6. Utilizza la tabella per cercare i codici dell'apparecchio.
    Codice Indica
    ALT
    Lo script di avvio principale è in attesa del completamento dell'avvio del sistema operativo.
    CIAO
    Lo script di boot master è stato avviato.
    PP
    Il sistema sta verificando se l'FPGA deve essere aggiornato.
    HP
    Il sistema sta verificando se il firmware della scheda di interfaccia di rete (NIC) deve essere aggiornato.
    RB
    Il sistema viene riavviato dopo l'applicazione degli aggiornamenti del firmware.
    FP
    I controlli di aggiornamento del firmware del sottosistema hardware sono stati completati. Avvio dei servizi di comunicazione tra controller in corso.
    LUI
    Solo per il sistema SG6160:
    Il sistema è in attesa di connettività con i controller di storage e di sincronizzazione con il sistema operativo SANtricity.
    Nota: Se la procedura di avvio non viene eseguita oltre questa fase, procedere come segue:
    1. Verificare che i quattro cavi di interconnessione tra il controller SG6100-CN e i due controller di archiviazione siano collegati saldamente.
    2. Se necessario, sostituire uno o più cavi e riprovare.
    3. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico.
    HC
    Il sistema sta verificando la presenza di dati di installazione di StorageGRID.
    HO
    L'appliance StorageGRID è in esecuzione.
    HA
visualizzazione dei codici di errore (solo SGF6112 e SG6160)
Se si verifica un errore hardware durante l'avvio dell'appliance, BMC registra un codice di errore. Se necessario, è possibile visualizzare questi codici di errore utilizzando la porta seriale del dispositivo, quindi collaborare con il supporto tecnico per risolvere il problema.
Prima di iniziare
  • Raccogliere l'attrezzatura richiesta:
    • Cavo USB
Fasi
  3. Esaminare le informazioni stampate sul terminale seriale per il codice corrente e il codice precedente.
    Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, collaborare con il supporto tecnico per risolvere il problema.
    Codice Indica
    0x0E
    Microcodice non trovato
    0x0F
    Microcodice non caricato
    0x50
    Errore di inizializzazione della memoria. Tipo di memoria non valido o velocità della memoria incompatibile.
    0x51
    Errore di inizializzazione della memoria. Lettura SPD non riuscita.
    0x52
    Errore di inizializzazione della memoria. Le dimensioni della memoria non sono valide o i moduli di memoria non corrispondono.
    0x53
    Errore di inizializzazione della memoria. Nessuna memoria utilizzabile rilevata.
    0x54
    Errore di inizializzazione della memoria non specificato
    0x55
    Memoria non installata
    0x56
    Tipo di CPU o velocità non validi
    0x57
    Mancata corrispondenza della CPU
    0x58
    Test automatico della CPU non riuscito o possibile errore della cache della CPU
    0x59
    Il microcodice della CPU non è stato trovato o l'aggiornamento del microcodice non è riuscito
    0x5A
    Errore CPU interno
    0x5B
    Reset PPI is not available (Ripristina PPI non disponibile)
    0x5C
    Test automatico BMC fase PEI non riuscito
    0xD0
    Errore di inizializzazione della CPU
    0xD1
    Errore di inizializzazione North Bridge
    0xD2
    Errore di inizializzazione del South Bridge
    0xd3
    Alcuni protocolli architettonici non sono disponibili
    0xD4
    Errore di allocazione delle risorse PCI. Risorse esaurite.
    0xD5
    Spazio non disponibile per la Option ROM legacy
    0xD6
    Nessun dispositivo di output della console trovato
    0xD7
    Nessun dispositivo di input console trovato
    0xD8
    Password non valida
    0xD9
    Errore durante il caricamento dell'opzione di avvio (errore restituito da LoadImage)
    0xDA
    Opzione di boot non riuscita (errore restituito da startimage)
    0xDB
    Aggiornamento flash non riuscito
    0xDC
    Il protocollo di reset non è disponibile
    0xDD
    Errore di autotest BMC fase DXE
    0xE8
    MRC: ERR_NO_MEMORY
    0xE9
    MRC: ERR_LT_LOCK
    0xEA
    MRC: ERR_DDR_INIT
    0xEB
    MRC: ERR_MEM_TEST
    0xEC
    MRC: ERR_VENDOR_SPECIFIC
    0xED
    MRC: ERR_DIMM_COMPAT
    0xEE
    MRC: ERR_MRC_COMPATIBILITY
    0 x EF
    MRC: ERR_MRC_STRUCT
    0xF0
    MRC: ERR_SET_VDD
    0xF1
    MRC: BUFFER ERR_IOT_MEM
    0xF2
    MRC: ERR_RC_INTERNAL
    0xF3
    MRC: ERR_INVALID_REG_ACCESS
    0xF4
    MRC: ERR_SET_MC_FREQ
    0xF5
    MRC: ERR_READ_MC_FREQ
    0x70
    MRC: ERR_DIMM_CHANNEL
    0x74
    MRC: ERR_BIST_CHECK
    0xF6
    MRC: ERR_SMBUS
    0xF7
    MRC: ERR_PCU
    0xF8
    MRC: ERR_NGN
    0xF9
    MRC: ERR_INTERLEAVE_FAILURE
L'installazione dell'hardware sembra bloccarsi
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID potrebbe non essere disponibile se errori hardware o di cablaggio impediscono all'appliance di completare l'elaborazione di avvio.
Fasi
  1. Esaminare i LED sull'apparecchio e/o i codici di avvio e di errore visualizzati nel BMC (se in dotazione).
  2. Se hai bisogno di aiuto per risolvere un problema, contatta il supporto tecnico.
Problemi di connessione
Gli shelf di espansione non vengono visualizzati in Appliance Installer (SG6160)
Se sono stati installati shelf di espansione che non vengono visualizzati nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID, è necessario verificare che gli shelf siano stati completamente installati e accesi.
È possibile verificare che gli shelf di espansione siano collegati all'appliance visualizzando le seguenti informazioni nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID:
  • La pagina Home contiene un messaggio sugli shelf di espansione.
    Shelf di espansione Msg
  • La pagina Advanced > RAID Mode indica in base al numero di dischi se l'appliance include o meno shelf di espansione.
Se le pagine del programma di installazione dell'appliance StorageGRID non indicano la presenza di shelf di espansione, seguire questa procedura.
Fasi
  1. Verificare che tutti i cavi necessari siano collegati correttamente. Vedere "Apparecchio via cavo".
  2. Verificare di aver acceso gli shelf di espansione. Vedere "Collegare i cavi di alimentazione e applicare l'alimentazione (SG6100)".
  3. Se hai bisogno di aiuto per risolvere un problema, contatta il supporto tecnico.
Impossibile connettersi all'appliance
Se non è possibile connettersi all'appliance di archiviazione, potrebbe essersi verificato un problema di rete o l'installazione dell'hardware potrebbe non essere stata completata correttamente.
Fasi
  1. Provare a eseguire il ping dell'appliance utilizzando l'indirizzo IP dell'appliance:
    ping appliance/controller_IP
  2. Se il comando ping non risponde, verificare di utilizzare l'indirizzo IP corretto.
    È possibile utilizzare l'indirizzo IP del dispositivo su Grid Network, Admin Network o Client Network.
  3. Se l'indirizzo IP è corretto, controllare il cablaggio dell'appliance, i ricetrasmettitori QSFP o SFP e la configurazione di rete.
  4. Se è disponibile l'accesso fisico all'appliance, è possibile utilizzare una connessione diretta all'IP link-local permanente 169.254.0.1 controllare la configurazione di rete del controller e aggiornarla se necessario. Per istruzioni dettagliate, vedere il passaggio 2 nella "Accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID".
  5. Se il ping ha avuto esito positivo, aprire un browser Web.
  6. Immettere l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID o del gestore di sistema SANtricity:
    https://appliances_controller_IP:8443
    Viene visualizzata la pagina iniziale.
