Spostare un SG100 o un SG1000 in un armadio o in un rack
Rimuovete l'apparecchio SG100 o SG1000 da un armadietto o da un rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in una posizione diversa, quindi reinserite l'apparecchio in un armadietto o in un rack al termine della manutenzione hardware.
Rimuovere SG100 o SG1000 dal cabinet o dal rack
Rimuovere il dispositivo SG100 o SG1000 da un armadietto o da un rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in una posizione diversa.
Sono presenti etichette per identificare ciascun cavo collegato all'apparecchio SG100 o SG1000.
Hai fisicamente posizionato l'appliance SG100 o SG1000 in cui si stanno eseguendo interventi di manutenzione nel data center.
Si dispone di "Spegnete l'apparecchio SG100 o SG1000".
Non spegnere l'apparecchio utilizzando l'interruttore di alimentazione.
Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione del controller.
Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
Etichettare e scollegare i cavi dati del controller e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi. -
Allentare le due viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller.
Far scorrere l'apparecchio fuori dal rack finché le guide di montaggio non sono completamente estese e i fermi su entrambi i lati non scattano.
Il coperchio superiore del controller è accessibile.
Opzionale: Se si sta rimuovendo completamente l'apparecchio dall'armadietto o dal rack, seguire le istruzioni del kit di guide per rimuovere l'apparecchio dalle guide.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
Reinstallare SG100 o SG1000 nell'armadietto o nel rack
Una volta completata la manutenzione dell'hardware, reinserite l'apparecchio in un armadietto o in un rack.
Il coperchio dell'apparecchio è stato reinstallato.
Premere contemporaneamente la guida blu per sbloccare entrambe le guide del rack e far scorrere l'apparecchio nel rack finché non è completamente inserito.
Se non è possibile spostare ulteriormente l'apparecchio, tirare i fermi blu su entrambi i lati del telaio per farlo scorrere completamente all'interno.
Non inserite la mascherina anteriore prima di aver acceso l'apparecchio. -
Stringere le viti di fissaggio sul pannello anteriore dell'apparecchio per fissare l'apparecchio al rack.
Ricollegare i cavi dati del controller e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
Ricollegare i cavi di alimentazione dell'apparecchio.
L'apparecchio può essere riavviato.
