Spostare un SG110 o un SG1100 in un armadio o in un rack
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-jsnyder
Rimuovere il dispositivo SG110 o SG1100 da un armadietto o da un rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in una posizione diversa, quindi reinstallarlo in un armadietto o in un rack al termine della manutenzione hardware.
Rimuovere SG110 o SG1100 dal cabinet o dal rack
Prima di iniziare
Fasi
  1. Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione dell'apparecchio.
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Etichettare e scollegare i cavi dati dell'appliance e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
    Importante Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
  4. Allentare le due viti di fissaggio sul pannello anteriore dell'apparecchio.
    SG110 o SG1100 viti di fissaggio del rack
  5. Far scorrere il SG110 o SG1100 in avanti fuori dal rack fino a quando le guide di montaggio non sono completamente estese e i fermi su entrambi i lati non scattano.
    Il coperchio superiore dell'apparecchio è accessibile.
  6. Opzionale: Se si sta rimuovendo completamente l'apparecchio dall'armadietto o dal rack, seguire le istruzioni del kit di guide per rimuovere l'apparecchio dalle guide.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
Reinstallare SG110 o SG1100 nell'armadietto o nel rack
Prima di iniziare
Il coperchio dell'apparecchio è stato reinstallato.
Fasi
  1. Premere contemporaneamente la guida blu per sbloccare entrambe le guide del rack e far scorrere SG110 o SG1100 nel rack fino a insediarlo completamente.
    Se non è possibile spostare ulteriormente il controller, tirare i fermi blu su entrambi i lati dello chassis per farlo scorrere completamente all'interno.
    SG110 o SG1100 scorrevoli su rotaie
    Nota Non collegare il pannello anteriore fino a quando non si accende il controller.
  2. Serrare le viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller per fissare il controller nel rack.
  3. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  4. "Ricollegare i cavi dati del controller e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28".
  5. "Ricollegare i cavi di alimentazione del controller".
