Ricollocare SG120 e SG1200 in un cabinet o rack
Collaboratori netapp-ivanad
Rimuovere l'SG120 o l'SG1200 da un armadio o rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in un'altra posizione, quindi reinstallare l'apparecchio in un armadio o rack al termine della manutenzione hardware.
Prima di iniziare
Passaggio 1: Rimuovere SG120 o SG1200 dall'armadio o dal rack
Fasi
  1. Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione dell'apparecchio.
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Etichettare e quindi scollegare i cavi dati dell'apparecchio e tutti i ricetrasmettitori SFP+, SFP28 o SFP56.
    Importante Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
  4. Allentare le due viti di fissaggio sul pannello anteriore dell'apparecchio.
    Viti di fissaggio del rack SG120 o SG1200
  5. Far scorrere l'SG120 o l'SG1200 in avanti fuori dal rack fino a quando le guide di montaggio non sono completamente estese e si sente lo scatto dei fermi su entrambi i lati.
    Il coperchio superiore dell'apparecchio è accessibile.
    Nota Se si rimuove completamente l'appliance dal cabinet o dal rack, seguire le istruzioni del kit di guide per rimuovere l'appliance dalle guide.
Passaggio 2: Reinstallare SG120 o SG1200 nell'armadio o nel rack
Fasi
  1. Premere contemporaneamente i pulsanti di sblocco blu su entrambe le guide del rack e far scorrere l'SG120 o l'SG1200 nel rack fino a quando non è completamente inserito.
    Se non è possibile spostare ulteriormente il controller, tirare i fermi blu su entrambi i lati dello chassis per farlo scorrere completamente all'interno.
    SG120 o SG1200 scorrevoli su binari
    Nota Non collegare il pannello anteriore fino a quando non si accende il controller.
  2. Serrare le viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller per fissare il controller nel rack.
  3. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  4. "Ricollegare i cavi dati del controller e gli eventuali ricetrasmettitori SFP".
  5. "Ricollegare i cavi di alimentazione del controller".
  6. "Riavviare l'apparecchio".
