Ricollocare il controller SG6000-CN in un armadio o rack
Collaboratori netapp-perveilerk
Rimuovere il controller SG6000-CN da un armadietto o da un rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in una posizione diversa, quindi reinstallare il controller in un armadietto o in un rack quando la manutenzione hardware è completata.
Rimuovere il controller SG6000-CN dal cabinet o dal rack
Rimuovere il controller SG6000-CN da un cabinet o rack per accedere al coperchio superiore o per spostare il controller in una posizione diversa.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione del controller.
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Etichettare e scollegare i cavi dati del controller e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
    Nota Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
  4. Allentare le due viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller.
    Viti di fissaggio del rack SG6060
  5. Far scorrere il controller SG6000-CN in avanti per estrarlo dal rack fino a quando le guide di montaggio non si estendono completamente e i fermi su entrambi i lati scattano.
    Il coperchio superiore del controller è accessibile.
  6. Opzionale: Se si sta rimuovendo completamente il controller dal cabinet o dal rack, seguire le istruzioni del kit guide per rimuovere il controller dalle guide.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
Reinstallare il controller SG6000-CN nel cabinet o nel rack
Una volta completata la manutenzione dell'hardware, reinstallare il controller in un cabinet o rack.
Prima di iniziare
Il coperchio del controller è stato reinstallato.
Fasi
  1. Premere la guida blu per rilasciare contemporaneamente entrambe le guide del rack e far scorrere il controller SG6000-CN nel rack fino a posizionarlo completamente.
    Se non è possibile spostare ulteriormente il controller, tirare i fermi blu su entrambi i lati dello chassis per farlo scorrere completamente all'interno.
    SG6000 scorrevole sulle guide
    Nota Non collegare il pannello anteriore fino a quando non si accende il controller.
  2. Serrare le viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller per fissare il controller nel rack.
  3. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  4. Ricollegare i cavi dati del controller e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
  5. Ricollegare i cavi di alimentazione del controller.
Al termine
Il controller può essere riavviato "riavviato".
