Spostare un SGF6112 o un SG6100-CN in un armadio o rack
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad
Rimuovere il SGF6112 o il SG6100-CN da un armadietto o da un rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in una posizione diversa, quindi reinstallarlo in un armadietto o in un rack quando la manutenzione hardware è completata.
Rimuovere SGF6112 o SG6100-CN dal cabinet o dal rack
Prima di iniziare
Fasi
  1. Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione dell'apparecchio.
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Etichettare e scollegare i cavi dati dell'appliance e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
    Nota Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
  4. Allentare le due viti di fissaggio sul pannello anteriore dell'apparecchio.
    Viti di fissaggio del rack SGF6112 o SG6100-CN
  5. Far scorrere il SGF6112 o il SG6100-CN in avanti fuori dal rack fino a quando le guide di montaggio non sono completamente estese e si sente lo scatto dei fermi su entrambi i lati.
    Il coperchio superiore dell'apparecchio è accessibile.
  6. Opzionale: Se si sta rimuovendo completamente l'apparecchio dall'armadietto o dal rack, seguire le istruzioni del kit di guide per rimuovere l'apparecchio dalle guide.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
Reinstallare SGF6112 o SG6100-CN nell'armadietto o nel rack
Prima di iniziare
Lo hai fatto "reinstallato il coperchio dell'apparecchio".
Fasi
  1. Premere la guida blu per rilasciare contemporaneamente entrambe le guide del rack e far scorrere l'unità SGF6112 nel rack fino a posizionarla completamente.
    Se non è possibile spostare ulteriormente il controller, tirare i fermi blu su entrambi i lati dello chassis per farlo scorrere completamente all'interno.
    SG6000 scorrevole sulle guide
    Nota Non collegare il pannello anteriore fino a quando non si accende il controller.
  2. Serrare le viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller per fissare il controller nel rack.
    Viti di fissaggio del rack SG6060
  3. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  4. "Ricollegare i cavi dati del controller e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28".
  5. "Ricollegare i cavi di alimentazione del controller".
