Sostituire il controller SG6100-CN
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-ivanad
Potrebbe essere necessario sostituire la centralina SG6100-CN se non funziona in modo ottimale o se non funziona correttamente.
Prima di iniziare
  • Si dispone di un controller sostitutivo con lo stesso numero di parte del controller che si sta sostituendo. Controllare le etichette attaccate alla parte anteriore delle centraline per confermare che i numeri di parte corrispondano.
  • Sono presenti etichette per identificare ciascun cavo collegato al controller.
  • Il controller da sostituire nel data center è stato fisicamente posizionato.
Il nodo di archiviazione dell'appliance non sarà accessibile quando si sostituisce il controller SG6100-CN. Se la centralina SG6100-CN funziona a sufficienza, è possibile eseguire uno spegnimento controllato all'inizio di questa procedura.
Nota Se si sostituisce il controller prima di installare il software StorageGRID, potrebbe non essere possibile accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID subito dopo aver completato questa procedura. Sebbene sia possibile accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID da altri host sulla stessa sottorete dell'appliance, non è possibile accedervi da host su altre subnet. Questa condizione dovrebbe risolversi entro 15 minuti (quando qualsiasi voce della cache ARP per il timeout del controller originale), oppure è possibile cancellare immediatamente la condizione cancellando manualmente le vecchie voci della cache ARP dal router o gateway locale.
Fasi
  1. Visualizzare le configurazioni correnti dell'appliance e registrarle.
    1. Accedere all'apparecchio da sostituire:
      1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
      3. Immettere il seguente comando per passare a root: su -
      4. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
        Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da $ a. #.
    2. Inserire: run-host-command ipmitool lan print Per visualizzare le configurazioni BMC correnti per l'appliance.
  2. Se la centralina SG6100-CN funziona sufficientemente da consentire uno spegnimento controllato, "Spegnere la centralina SG6100-CN".
  3. Se una delle interfacce di rete di questo dispositivo StorageGRID è configurata per DHCP, potrebbe essere necessario aggiornare le assegnazioni permanenti del lease DHCP sui server DHCP per fare riferimento agli indirizzi MAC del dispositivo sostitutivo. L'aggiornamento garantisce che all'appliance siano assegnati gli indirizzi IP previsti.
  4. Rimuovere e sostituire la centralina SG6100-CN:
    1. Etichettare e scollegare i cavi.
      Avvertenza Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
    2. "Rimuovere il controller guasto dall'armadio o dal rack" .
    3. Notare la posizione dei componenti sostituibili (due alimentatori, tre schede di rete e due SSD) nel controller guasto.
      Le due unità si trovano nelle seguenti posizioni nello chassis (parte anteriore dello chassis con il pannello rimosso in figura):
      Posizioni delle unità
      Disco
      1
      HDD00
      2
      HDD01
    4. Trasferire i componenti sostituibili al controller sostitutivo.
      Seguire le istruzioni di manutenzione fornite per reinstallare i componenti sostituibili.
    Avvertenza Se si desidera conservare i dati sulle unità, inserire le unità SSD negli stessi slot che occupavano nell'appliance guasta. In caso contrario, l'Appliance Installer visualizzerà un avviso e sarà necessario inserire le unità negli slot corretti e riavviare il controller prima che questo possa riconnettersi alla rete.
    1. "Installare il controller sostitutivo nell'armadio o nel rack" .
    2. Sostituire i cavi e i ricetrasmettitori ottici.
    3. Accendere il controller e controllare i LED del controller.
  5. Se l'appliance sostituita ha abilitato la crittografia dell'unità hardware per le unità SED, è necessario "immettere la passphrase di crittografia dell'unità" per accedere ai dischi crittografati al primo avvio dell'appliance sostitutiva.
  6. Se l'appliance in cui è stato sostituito il controller utilizzava un server di gestione delle chiavi (KMS) per crittografare i dati, potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva prima che il nodo possa unirsi alla griglia. Se il nodo non si unisce automaticamente alla griglia, assicurarsi che queste impostazioni di configurazione siano state trasferite al nuovo controller e configurare manualmente le impostazioni che non hanno la configurazione prevista:
  7. Accedere all'appliance con il controller sostituito:
  8. Ripristinare la connettività di rete BMC per l'appliance. Sono disponibili due opzioni:
    • Utilizzare IP statico, netmask e gateway
    • Utilizzare DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway
      1. Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi un IP statico, una netmask e un gateway, immettere i seguenti comandi:
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc static
        run-host-command ipmitool lan set 1 ipaddr Appliance_IP
      run-host-command ipmitool lan set 1 netmask Netmask_IP
    run-host-command ipmitool lan set 1 defgw ipaddr Default_gateway
    1. Per ripristinare la configurazione BMC in modo che utilizzi DHCP per ottenere un IP, una netmask e un gateway, immettere il seguente comando:
      run-host-command ipmitool lan set 1 ipsrc dhcp
  9. Dopo aver ripristinato la connettività di rete BMC, connettersi all'interfaccia BMC per controllare e ripristinare eventuali configurazioni BMC personalizzate aggiuntive applicate. Ad esempio, è necessario confermare le impostazioni per le destinazioni dei messaggi trap SNMP e le notifiche e-mail. Vedere "Configurare l'interfaccia BMC".
  10. Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
