Ricollocare SGF6212 o SG6200-CN in un armadio o rack
Collaboratori netapp-ivanad
Rimuovere l'unità SGF6212 o SG6200-CN da un armadio o rack per accedere al coperchio superiore o per spostare l'apparecchio in un'altra posizione, quindi reinstallare l'apparecchio in un armadio o rack al termine della manutenzione hardware.
Rimuovere SGF6212 o SG6200-CN dall'armadio o dal rack
Prima di iniziare
Fasi
  1. Etichettare e scollegare i cavi di alimentazione dell'apparecchio.
  2. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  3. Etichettare e scollegare i cavi dati dell'appliance e i ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
    Nota Per evitare prestazioni degradate, non attorcigliare, piegare, pizzicare o salire sui cavi.
  4. Allentare le due viti di fissaggio sul pannello anteriore dell'apparecchio.
    Viti di fissaggio per rack SGF6212 o SG6200-CN
  5. Far scorrere l'unità SGF6212 o SG6200-CN fuori dal rack fino a quando le guide di montaggio non sono completamente estese e si sente lo scatto dei fermi su entrambi i lati.
    Il coperchio superiore dell'apparecchio è accessibile.
  6. Opzionale: Se si sta rimuovendo completamente l'apparecchio dall'armadietto o dal rack, seguire le istruzioni del kit di guide per rimuovere l'apparecchio dalle guide.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente difettoso a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Consultare la "Restituzione e sostituzione dei pezzi" pagina per ulteriori informazioni.
Reinstallare SGF6212 o SG6200-CN nell'armadio o nel rack
Fasi
  1. Premere la guida blu per sbloccare contemporaneamente entrambe le guide del rack e far scorrere l’SGF6212 o SG6200-CN nel rack fino a quando non è completamente inserito.
    Se non è possibile spostare ulteriormente il controller, tirare i fermi blu su entrambi i lati dello chassis per farlo scorrere completamente all'interno.
    SG6000 scorrevole sulle guide
    Nota Non collegare il pannello anteriore fino a quando non si accende il controller.
  2. Serrare le viti di fissaggio sul pannello anteriore del controller per fissare il controller nel rack.
    Viti di fissaggio del rack SG6060
  3. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  4. "Ricollegare i cavi dati del controller e tutti i ricetrasmettitori SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28 o QSFP56".
  5. "Ricollegare i cavi di alimentazione del controller".
