Testare e dimostrare le opzioni di crittografia S3 su StorageGRID
Di Aron Klein
StorageGRID e l'API S3 offrono diversi modi per crittografare i dati inattivi. Per ulteriori informazioni, vedere "Esaminare i metodi di crittografia StorageGRID".
Questa guida illustra i metodi di crittografia dell'API S3.
Server Side Encryption (SSE)
SSE consente al client di memorizzare un oggetto e di crittografarlo con una chiave univoca gestita da StorageGRID. Quando l'oggetto viene richiesto, l'oggetto viene decrittografato dalla chiave memorizzata in StorageGRID.
Esempio SSE
METTI un oggetto con SSE
aws s3api put-object --bucket <bucket> --key <file> --body "<file>" --server-side-encryption AES256 --endpoint-url https://s3.example.com -
TESTA l'oggetto per verificare la crittografia
aws s3api head-object --bucket <bucket> --key <file> --endpoint-url https://s3.example.com{ "AcceptRanges": "bytes", "LastModified": "2022-05-02T19:03:03+00:00", "ContentLength": 47, "ETag": "\"82e8bfb872e778a4687a26e6c0b36bc1\"", "ContentType": "text/plain", "ServerSideEncryption": "AES256", "Metadata": {} } -
OTTIENI l'oggetto
aws s3api get-object --bucket <bucket> --key <file> <file> --endpoint-url https://s3.example.com
Crittografia lato server con chiavi fornite dal cliente (SSE-C)
SSE consente al client di memorizzare un oggetto e di crittografarlo con una chiave univoca fornita dal client con l'oggetto. Quando l'oggetto viene richiesto, è necessario fornire la stessa chiave per decrittare e restituire l'oggetto.
Esempio SSE-C.
A scopo di test o dimostrazione, è possibile creare una chiave di crittografia
Creare una chiave di crittografia
openssl enc -aes-128-cbc -pass pass:secret -P`salt=E9DBB6603C7B3D2A key=23832BAC16516152E560F933F261BF03 iv =71E87C0F6EC3C45921C2754BA131A315
Inserire un oggetto con la chiave generata
aws s3api put-object --bucket <bucket> --key <file> --body "file" --sse-customer-algorithm AES256 --sse-customer-key 23832BAC16516152E560F933F261BF03 --endpoint-url https://s3.example.com -
Testa l'oggetto
aws s3api head-object --bucket <bucket> --key <file> --sse-customer-algorithm AES256 --sse-customer-key 23832BAC16516152E560F933F261BF03 --endpoint-url https://s3.example.com{ "AcceptRanges": "bytes", "LastModified": "2022-05-02T19:20:02+00:00", "ContentLength": 47, "ETag": "\"f92ef20ab87e0e13951d9bee862e9f9a\"", "ContentType": "binary/octet-stream", "Metadata": {}, "SSECustomerAlgorithm": "AES256", "SSECustomerKeyMD5": "rjGuMdjLpPV1eRuotNaPMQ==" }
Se non si fornisce la chiave di crittografia, viene visualizzato il messaggio di errore "si è verificato un errore (404) durante la chiamata dell'operazione HeadObject: Non trovata" |
Ottieni l'oggetto
aws s3api get-object --bucket <bucket> --key <file> <file> --sse-customer-algorithm AES256 --sse-customer-key 23832BAC16516152E560F933F261BF03 --endpoint-url https://s3.example.com
Se non si fornisce la chiave di crittografia, viene visualizzato l'errore "si è verificato un errore (InvalidRequest) durante la chiamata dell'operazione GetObject: L'oggetto è stato memorizzato utilizzando un modulo di Server Side Encryption. Per recuperare l'oggetto, è necessario fornire i parametri corretti." |
Crittografia lato server bucket (SSE-S3)
SSE-S3 consente al client di definire un comportamento di crittografia predefinito per tutti gli oggetti memorizzati in un bucket. Gli oggetti vengono crittografati con una chiave univoca gestita da StorageGRID. Quando l'oggetto viene richiesto, l'oggetto viene decrittografato dalla chiave memorizzata in StorageGRID.
Esempio di bucket SSE-S3
Creare un nuovo bucket e impostare una policy di crittografia predefinita
aws s3api create-bucket --bucket <bucket> --region us-east-1 --endpoint-url https://s3.example.com -
Metti la crittografia bucket
aws s3api put-bucket-encryption --bucket <bucket> --server-side-encryption-configuration '{"Rules": [{"ApplyServerSideEncryptionByDefault": {"SSEAlgorithm": "AES256"}}]}' --endpoint-url https://s3.example.com
Metti un oggetto nel bucket
aws s3api put-object --bucket <bucket> --key <file> --body "file" --endpoint-url https://s3.example.com -
Testa l'oggetto
aws s3api head-object --bucket <bucket> --key <file> --endpoint-url https://s3.example.com{ "AcceptRanges": "bytes", "LastModified": "2022-05-02T20:16:23+00:00", "ContentLength": 47, "ETag": "\"82e8bfb872e778a4687a26e6c0b36bc1\"", "ContentType": "binary/octet-stream", "ServerSideEncryption": "AES256", "Metadata": {} } -
OTTIENI l'oggetto
