Crea un'applicazione Okta per OIDC in StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga
Crea un'applicazione Okta per tutti i nodi di amministrazione per OpenID Connect (OIDC) nel tuo sistema StorageGRID.
Prima di iniziare
  • Hai esperienza nella creazione di applicazioni Okta o hai accesso alla documentazione Okta.
  • Hai accesso come amministratore Okta.
Un'applicazione Okta deve contenere URI di reindirizzamento per l'accesso e la disconnessione per tutti gli Admin Node. Gli URI di reindirizzamento garantiscono che gli utenti possano accedere e disconnettersi in modo sicuro da qualsiasi Admin Node. Puoi creare un'unica applicazione Okta per tutti gli Admin Node (consigliato) oppure un'applicazione diversa per ciascun Admin Node.
Utilizza le impostazioni predefinite, salvo diversa indicazione. In alcuni casi puoi utilizzare le impostazioni richieste dalla tua organizzazione.
Passaggio 1: Crea un'applicazione Okta
Crea un'applicazione Okta utilizzando l'interfaccia utente di Okta.
Fasi
  1. In Okta, vai su Applicazioni > Applicazioni.
  2. Seleziona Crea integrazione app, quindi inserisci le seguenti informazioni:
    • Metodo di accesso: OIDC - OpenID Connect
    • Tipo di applicazione: Web Application
  3. Selezionare Avanti.
  4. Inserisci un nome per l'applicazione nel campo Integrazione app.
  5. Verifica che Authorization Code sia selezionato (impostazione predefinita) per i Core grants.
  6. Aggiungi gli URI di reindirizzamento per l'accesso e la disconnessione per ciascun Admin Node:
    • URI di reindirizzamento all'accesso: https://<Admin_IP_address_or_FQDN>/api/v4/oidc-callback
    • URI di reindirizzamento per il logout: https://<Admin_IP_address_or_FQDN>/api/v4/oidc-logged-out
      Nota Se per l'interfaccia di gestione sono configurati uno o più endpoint del bilanciatore di carico, aggiungi gli URI di reindirizzamento per ciascuna porta. Per esempio: https://<Admin_IP_address_or_FQDN>:<port>/api/v4/oidc-callback e https://<Admin_IP_address_or_FQDN>:<port>/api/v4/oidc-logged-out
  7. Seleziona Salva. Salva i valori dell'ID client e del client secret per utilizzarli in seguito.
Passaggio 2: Aggiungi un gruppo federato
Crea un gruppo o utilizza un gruppo esistente dal server Active Directory Federation Service (AD FS) per StorageGRID.
Fasi
  1. In GRID Manager, seleziona Configurazione > Gruppi di amministratori > Crea gruppo > Federa gruppo.
  2. Inserisci il nome del gruppo di server AD FS.
  3. Seleziona Lettura-scrittura come modalità di accesso e Accesso root per i permessi.
  4. Selezionare Crea gruppo.
Passaggio 3: Importa gruppi e utenti del server AD FS
Installa il client Okta Active Directory nel server AD FS. Poi importa i gruppi e gli utenti del server AD FS.
Fasi
  1. In Okta, vai su Directory > Integrazioni directory > Aggiungi directory > Aggiungi Active Directory.
  2. Seleziona Configura Active Directory > Scarica agente.
  3. Segui subito la procedura di configurazione.
    Nota Se ritardi, la configurazione potrebbe bloccarsi e dovrai ricominciare da capo.
    1. Seleziona il dominio Active Directory.
    2. Crea un account OktaService invece di collegare un utente esistente.
    3. Seleziona le unità organizzative che contengono gli utenti e le unità organizzative che contengono i gruppi.
    4. Seleziona il nome principale utente (UPN) che usa l'UPN di Active Directory come nome utente Okta. Ad esempio: user@domain.com
  4. Cerca l'applicazione Okta AD Agent Management Utility. Quindi, esegui l'applicazione e verifica che venga visualizzato il messaggio di stato The agent is running.
    Nota Il client Okta AD deve essere in esecuzione ogni volta che vuoi eseguire una sincronizzazione e un'importazione del server AD FS con Okta.
  5. In Okta, vai su Directory > Directory Integrations.
  6. Seleziona l'integrazione della directory che hai creato.
  7. Seleziona Importa > Importa ora.
  8. Seleziona l'utente che vuoi importare, poi seleziona Conferma assegnazioni.
  9. Vai su Directory > Persone e conferma che l'utente sia stato importato correttamente.
    Se lo stato dell'utente non è Attivo, seleziona Attiva e continua ad aggiornare la pagina finché l'utente non ha lo stato Attivo.
  10. Vai su Directory > Gruppi e verifica che il gruppo per l'utente importato sia stato importato automaticamente.
  11. Seleziona il gruppo e verifica che l'utente importato appartenga a questo gruppo.
Passaggio 4: Configura un claim
Configura un claim per includere i gruppi del server AD FS nel token di accesso. Quindi, verifica che il claim includa il gruppo importato per l'utente importato e l'applicazione Okta.
Fasi
  1. In Okta, vai su Directory > Gruppi.
  2. Seleziona il gruppo importato per l'utente importato.
  3. Seleziona Applications > Assign applications > Assign.
  4. Vai su Sicurezza > API.
  5. Seleziona il server di autorizzazione predefinito.
  6. Seleziona Claims > Add Claim. Quindi, crea un claim con le seguenti credenziali:
    • Nome: groups
    • Includi nel tipo di token: ID Token - Always
    • Tipo di valore: Espressione
    • Valore: Groups.startsWith("active_directory","",100)
    • Includi in: Qualsiasi scope
  7. Vai su Sicurezza > API.
  8. Seleziona il server di autorizzazione predefinito.
  9. Seleziona la scheda Anteprima token e inserisci le seguenti credenziali per Request Properties:
    • Client OAuth/OIDC: <application name>
    • Tipo di concessione: Codice di autorizzazione
    • Utente: Utente importato (indirizzo e-mail)
    • Ambiti: email, profilo, openid
  10. Selezionare Esegui.
    Il gruppo importato appare nella scheda Anteprima id_token nel Payload.
Cosa c'è dopo
Dopo aver creato un'applicazione Okta, "Configura SSO tramite OIDC".
