Crea connessioni service provider in PingFederate per OIDC in StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga
Usa PingFederate per creare una connessione service provider (SP) per ciascun Admin Node per OpenID Connect (OIDC) nel tuo sistema.
Prima di iniziare
Queste istruzioni riassumono come configurare il server PingFederate versione 12.1.10 come provider SSO per StorageGRID. Se stai usando un'altra versione di PingFederate, potresti dover adattare queste istruzioni. Consulta la documentazione del server PingFederate per istruzioni dettagliate relative alla tua versione.
Utilizza le impostazioni predefinite, salvo diversa indicazione. In alcuni casi puoi utilizzare le impostazioni richieste dalla tua organizzazione, ad esempio le impostazioni per il metodo di autenticazione.
Passaggio 1: Crea l'archivio dati
Se non l'hai ancora fatto, crea un archivio dati per connettere PingFederate al LDAP server AD FS.
Fasi
  1. Vai su Sistema > Archivi dati e credenziali.
  2. Seleziona Nuovo archivio dati.
  3. Per Tipo, seleziona Directory (LDAP).
  4. Selezionare Avanti.
  5. In Configurazione LDAP:
Passaggio 2: Crea il validatore delle credenziali della password
Se non l'hai ancora fatto, crea una convalida delle credenziali per la password.
Fasi
  1. Seleziona Password Credential Validators > Create New instance.
  2. Nella scheda Tipo, inserisci le seguenti informazioni:
    1. NOME ISTANZA e ID ISTANZA: Puoi usare lo stesso valore per entrambi.
    2. Tipo: Seleziona LDAP Username Password Credential Validator.
  3. Selezionare Avanti.
  4. Nella scheda Configurazione istanza, inserisci le seguenti informazioni:
    • LDAP DATASTORE: Seleziona il archivio di dati che hai creato.
    • RICERCA BASE: Inserisci le informazioni per il Configurazione LDAP.
    • FILTRO DI RICERCA: Inserisci sAMAccountName=${username}.
    • AMBITO DI RICERCA: Seleziona Sottostruttura.
  5. Selezionare Avanti.
  6. Nella scheda Contratto esteso, aggiungi i seguenti attributi: memberOf, objectGUID, sAMAccountName, sn e userPrincipalName
  7. Seleziona Avanti > Salva.
Passaggio 3: Crea un'istanza dell'adattatore IdP
Se non l'hai ancora fatto, crea un'istanza dell'adattatore IdP (identity provider).
Nota Ogni Admin Node nel tuo sistema StorageGRID deve disporre di una connessione IdP. Questo garantisce che gli utenti possano accedere e disconnettersi in modo sicuro da qualsiasi Admin Node. Puoi creare un'unica connessione IdP per tutti gli Admin Node (consigliato) oppure una connessione IdP diversa per ciascun Admin Node.
Fasi
  1. Accedere a Authentication > Integration > IdP Adapter.
  2. Selezionare Crea nuova istanza.
  3. Nella scheda Tipo, inserisci le seguenti informazioni:
    • NOME ISTANZA e ID ISTANZA: Puoi usare lo stesso valore per entrambi.
    • TIPO: Seleziona HTML Form IdP Adapter.
  5. Nella scheda Adattatore IdP, seleziona Aggiungi una nuova riga a 'Credential Validators'.
  6. Seleziona validatore delle credenziali per la password che hai creato.
  7. Selezionare Avanti.
  8. Nella scheda Contratto esteso, aggiungi gli attributi che hai mappato per il validatore delle credenziali per la password.
  9. Selezionare Avanti.
  10. Nella scheda Attributi dell'adattatore, seleziona l'attributo username per Pseudonimo.
  11. Seleziona Avanti > Avanti.
  12. Rivedi il riepilogo e seleziona Salva.
Passaggio 4: Configura le impostazioni del server OAuth e del server di autorizzazione
Configura l'Authorization Server in modo che supporti i grant type accettati da StorageGRID.
Fasi
  1. Vai su Sistema > Impostazioni server di autorizzazione.
  2. Verifica che siano selezionate le seguenti opzioni per RIUTILIZZA LE CONCESSIONI DI ACCESSO PERSISTENTE ESISTENTI PER I TIPI DI CONCESSIONE:
    • IMPLICITO
    • CODICE DI AUTORIZZAZIONE
    • CREDENZIALI DELLA PASSWORD DEL PROPRIETARIO DELLA RISORSA
      Nota Se la tua azienda limita l'utilizzo delle RESOURCE OWNER PASSWORD CREDENTIALS, puoi utilizzare solo AUTHORIZATION CODE.
  3. Per le impostazioni dei servizi Web amministrativi OAuth, seleziona validatore delle credenziali per la password che hai creato.
Passaggio 5: Definisci gli ambiti
Definisci gli ambiti in PingFederate.
Fasi
  1. Vai su Sistema > Impostazioni OAuth > Gestione ambito.
  2. Nella scheda Ambiti comuni, aggiungi i valori per openid, email e profile, se non sono già presenti.
Passaggio 6: Configura la mappatura dell'adattatore IdP
Configura la mappatura dell'adattatore IdP per associare gli attributi dell'IdP alle autorizzazioni persistenti rilasciate ai client, come i token di accesso o i token di aggiornamento.
Fasi
  1. Vai su Authentication > Policy Contract Grant Mapping.
  2. Seleziona Mappatura delle concessioni dell'adattatore IdP.
  3. Dal menu a tendina SOURCE ADAPTER INSTANCE, seleziona la Adattatore per moduli HTML che hai creato.
  4. Seleziona Aggiungi mappatura > Contract Fulfillment.
  5. Nella sezione Origine, seleziona Adapter per USER_KEY e USER_NAME.
  6. Nella sezione Valore, seleziona sAMAccountName per USER_KEY e username per USER_NAME.
  7. Seleziona Avanti > Avanti per passare alla pagina di riepilogo.
  8. Selezionare Salva.
Passaggio 7: Configura la mappatura delle credenziali del proprietario delle risorse
Configura la mappatura delle credenziali del proprietario delle risorse per assicurarti che le credenziali utente vengano convalidate correttamente durante l'autenticazione.
Fasi
  2. Seleziona Mappatura delle concessioni delle credenziali del proprietario della risorsa.
  3. Dal menu a tendina SOURCE PASSWORD VALIDATOR INSTANCE, seleziona l'validatore delle credenziali per la passwordistanza che hai creato.
  5. Aggiungi la mappatura per USER_KEY:
    • In Origine, seleziona Password Credential Validator.
    • Nella sezione Valore, seleziona sAMAccountName.
  6. Seleziona Avanti > Avanti per passare alla pagina di riepilogo.
  7. Selezionare Salva.
Passaggio 8: Crea o importa il certificato di firma
Se non lo si è già fatto, creare o importare il certificato di firma.
Fasi
  1. Accedere a sicurezza > chiavi e certificati di firma e decrittografia.
  2. Seleziona Crea nuovo, quindi inserisci le seguenti informazioni:
    • Nome comune (CN): deve essere il fully qualified domain name (FQDN) del server.
    • Organizzazione (Org): Inserisci il nome della tua organizzazione.
    • Paese: Fornisci il codice paese di due lettere, ad esempio US per gli Stati Uniti.
    • Algoritmo di chiave: Seleziona l'algoritmo di chiave appropriato, ad esempio RSA.
    • Dimensione della chiave: impostata su 2048 bit.
    • Algoritmo di firma: seleziona RSA con SHA256 come algoritmo di firma per garantire operazioni crittografiche sicure.
Passaggio 9: Configura la gestione dei token di accesso
StorageGRID utilizza token di accesso per autenticare e autorizzare le richieste API in PingFederate.
Fasi
  1. Vai su Applicazioni > Gestione token di accesso.
    • Tipo: Verifica che il valore sia JSON Web Tokens.
  5. Nella scheda Configurazione istanza, inserisci le seguenti informazioni per i certificati:
    • ID CHIAVE: Inserisci un identificativo univoco per la chiave.
    • Certificato: Aggiungi il certificato che hai creato.
    • ALGORITMO JWS: Seleziona RSA using SHA256.
    • ID CHIAVE DEL CERTIFICATO DI FIRMA ATTIVO: Seleziona l'ID CHIAVE che hai creato in questo passaggio.
  6. Seleziona Avanti > Avanti.
  7. Nella scheda Contratto attributo token di accesso, seleziona USER_KEY per Nome attributo soggetto e username per Estendi il contratto.
  8. Selezionare Aggiungi.
  9. Seleziona Avanti > Avanti > Avanti per passare alla pagina di riepilogo.
  10. Selezionare Salva.
Passaggio 10: Configura la mappatura del token di accesso
Configura la mappatura del token di accesso per utilizzare il token di accesso che hai creato.
Fasi
  1. Vai su Applicazioni > Access Token Mappings.
  2. Seleziona Access Token Mappings.
  3. Seleziona Aggiungi mappatura.
  4. Per il contesto, seleziona Predefinito.
  5. Per Access Token Manager, seleziona il token di accesso che hai creato.
  6. Seleziona Avanti > Contract Fulfillment:
  7. Nella sezione Origine, seleziona Persistent Grant per il nome utente.
  8. Nella sezione Valore, seleziona USER_KEY per il nome utente.
  9. Seleziona Avanti > Salva.
Passaggio 11: Configura la policy OpenID Connect
Definisci le policy di OpenID Connect per l'accesso dei client agli attributi mappati secondo le specifiche OpenID.
Fasi
  1. Vai su Applicazioni > Client OAuth.
  2. Seleziona OpenId Connect Policy Management > Add Policy.
  3. Nella scheda Gestisci criteri, inserisci le seguenti informazioni:
    • ID POLICY: Un identificativo univoco per la policy.
    • NOME DELLA POLICY: Un nome descrittivo per la policy.
    • GESTORE TOKEN DI ACCESSO: Seleziona il token di accesso che hai creato.
    • DURATA DEL TOKEN ID: Imposta la durata desiderata per il token ID, ad esempio 60 minuti o un'ora.
    • INCLUDI LE INFORMAZIONI UTENTE NEL TOKEN ID: Seleziona la casella per includere i dettagli utente nel token ID.
  5. Nella scheda Contratto attributi, rimuovi tutti gli attributi esistenti che non sono necessari per l'archivio di dati che hai creato. Mantieni solo gli attributi che desideri passare da Ping Authentication a StorageGRID.
    Nota Questo è un passaggio cruciale. Determina quali valori degli attributi sono inclusi nel token ID. StorageGRID eredita questi valori durante il processo di autenticazione.
  7. Nella scheda Origine attributi e ricerca utente, seleziona Aggiungi origine attributi. Quindi inserisci le seguenti informazioni:
    • ID ORIGINE ATTRIBUTO e DESCRIZIONE ORIGINE ATTRIBUTO: Puoi usare lo stesso valore per entrambi.
    • ARCHIVIO DATI ATTIVO: Seleziona il archivio di dati che hai creato.
  8. Selezionare Avanti.
  9. Nella scheda LDAP Directory Search (Ricerca directory LDAP):
    1. Inserire il DN di base, che deve corrispondere esattamente al valore immesso in StorageGRID per il server LDAP.
    2. Dal menu a tendina ROOT OBJECT CLASS, seleziona objectClass.
    3. Dal menu a tendina ATTRIBUTO, aggiungi un attributo per ogni classe di oggetto che desideri mappare. Ad esempio:
      • InetOrgPerson: Aggiungi displayName, givenName o HomePhone.
      • utente: Aggiungi LocalID o userPrincipalName (upn).
      • in alto: Aggiungi memberOf o nome.
      • persona: Aggiungi sn.
  10. Selezionare Avanti.
  11. Nella scheda filtro LDAP, immettere sAMAccountName={nome utente}.
    Devi personalizzare il filtro LDAP per assicurarti che StorageGRID recuperi gli attributi utente in base alla struttura specifica di Active Directory o LDAP della tua organizzazione. Consulta il tuo amministratore LDAP/AD per ottenere l'espressione di filtro appropriata per la tua configurazione.
  12. Seleziona Salva e rivedi il riepilogo.
  13. Nella scheda "Adempimento del contratto", inserisci le seguenti informazioni:
    • Fonte: Seleziona la archivio dati LDAP che hai creato.
    • Valore: Associa ciascun Attribute Contract al rispettivo valore.
  14. Seleziona Avanti > Avanti.
  15. Rivedi il riepilogo e seleziona Salva.
  16. Vai su Applicazioni > Client OAuth > Gestione delle policy di OpenID Connect.
  17. Verifica che la policy che hai creato sia impostata come policy predefinita.
Passaggio 12: Crea un client OAuth per il server OAuth
Crea un nuovo client OAuth per configurare le credenziali client necessarie e autorizzare le connessioni tra PingFederate e StorageGRID.
Fasi
  2. Seleziona Aggiungi client, quindi inserisci le seguenti informazioni:
    • ID CLIENTE: Inserisci un valore univoco.
    • AUTENTICAZIONE CLIENT: Seleziona Client Secret.
    • CLIENT SECRET: Seleziona CAMBIA SEGRETO > Genera segreto.
      Questo genera la chiave segreta per il client. Salva questa chiave per usarla più tardi.
    • URI DI REINDIRIZZAMENTO: Fornisci gli URL di ritorno di StorageGRID nella sezione URI di reindirizzamento. Questi URL devono corrispondere agli URL configurati in StorageGRID per OAuth: Ad esempio:
    • https://<Admin IP or Hostname>/api/v4/oidc-callback
    • https://<Admin IP or Hostname>/api/v4/oidc-logged-out
    • TIPI DI CONCESSIONE CONSENTITI: Seleziona le seguenti opzioni:
      • Codice di autorizzazione: questo avvia il flusso OAuth.
      • Refresh Token: Ottieni un nuovo token quando un token di accesso scade.
      • Credenziali del proprietario della risorsa: Se hai bisogno di accedere direttamente alle credenziali utente per l'autenticazione.
    • OPENID CONNECT: Seleziona RSA utilizzando SHA-256 come algoritmo di firma del token ID.
    • Modalità di logout: seleziona OIDC Back-Channel.
    • URI di logout front-channel, URI di logout back-channel e URI di reindirizzamento post-logout: aggiungi l'URI di logout di StorageGRID: https://<Admin IP or Hostname>/api/v4/oidc-logged-out
  3. Selezionare Salva.
Cosa c'è dopo
Dopo aver creato le connessioni SP, "Configura SSO tramite OIDC".
