Creare criteri di classificazione del traffico StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
È possibile creare policy di classificazione del traffico se si desidera monitorare e, facoltativamente, limitare il traffico di rete per bucket, bucket regex, CIDR, endpoint del bilanciamento del carico o tenant. Facoltativamente, è possibile impostare limiti per una policy in base alla larghezza di banda, al numero di richieste simultanee o alla velocità di richiesta.
Prima di iniziare
Fasi
  1. Selezionare Configurazione > Rete > Classificazione del traffico.
  2. Selezionare Crea.
  3. Inserire un nome e una descrizione (opzionale) per la policy e selezionare continua.
    Ad esempio, descrivi a cosa si applica questa policy di classificazione del traffico e a cosa limiterà.
  4. Selezionare Aggiungi regola e specificare i seguenti dettagli per creare una o più regole corrispondenti per il criterio. I criteri creati devono avere almeno una regola corrispondente. Selezionare continua.
    Campo Descrizione
    Tipo
    Selezionare i tipi di traffico a cui si applica la regola corrispondente. I tipi di traffico sono bucket, bucket regex, CIDR, endpoint del bilanciamento del carico e tenant.
    Valore corrispondente
    Inserire il valore corrispondente al tipo selezionato.
    • Bucket: Immettere uno o più nomi di bucket.
    • Secchio regex: Immettere una o più espressioni regolari utilizzate per far corrispondere un insieme di nomi di bucket.
      L'espressione regolare non è ancorata. USA l'ancora ^ per trovare la corrispondenza all'inizio del nome del bucket e usa l'ancora per la corrispondenza alla fine del nome. La corrispondenza delle espressioni regolari supporta un sottoinsieme della sintassi PCRE (Perl Compatible Regular Expression).
    • CIDR: Inserire una o più subnet IPv4, nella notazione CIDR, che corrispondono alla subnet desiderata.
    • Endpoint del bilanciamento del carico: Selezionare il nome di un endpoint. Questi sono gli endpoint del bilanciamento del carico definiti in "Configurare gli endpoint del bilanciamento del carico".
    • Tenant: Il tenant matching utilizza l'ID della chiave di accesso. Se la richiesta non contiene un ID della chiave di accesso (ad esempio, l'accesso anonimo), viene utilizzata la proprietà del bucket a cui si accede per determinare il tenant.
    Corrispondenza inversa
    Se si desidera far corrispondere tutto il traffico di rete tranne coerente con il valore Type and Match appena definito, selezionare la casella di controllo Inverse Match (corrispondenza inversa). In caso contrario, lasciare deselezionata la casella di controllo.
    Ad esempio, se si desidera applicare questo criterio a tutti gli endpoint del bilanciamento del carico tranne uno, specificare l'endpoint del bilanciamento del carico da escludere e selezionare corrispondenza inversa.
    Per un criterio contenente più adattatori in cui almeno uno è un adattatore inverso, fare attenzione a non creare un criterio che corrisponda a tutte le richieste.
  5. Facoltativamente, selezionare Aggiungi un limite e selezionare i seguenti dettagli per aggiungere uno o più limiti per controllare il traffico di rete associato a una regola.
    Nota StorageGRID raccoglie le metriche anche se non si aggiungono limiti, in modo da poter comprendere le tendenze del traffico.
    Campo Descrizione
    Tipo
    Il tipo di limite che si desidera applicare al traffico di rete associato alla regola. Ad esempio, è possibile limitare la larghezza di banda o il tasso di richiesta.
    Nota: È possibile creare policy per limitare la larghezza di banda aggregata o per limitare la larghezza di banda per richiesta. Tuttavia, StorageGRID non può limitare entrambi i tipi di larghezza di banda contemporaneamente. Quando la larghezza di banda aggregata è in uso, la larghezza di banda per richiesta non è disponibile. Al contrario, quando viene utilizzata la larghezza di banda per richiesta, la larghezza di banda aggregata non è disponibile. I limiti di larghezza di banda aggregati potrebbero imporre un ulteriore impatto minore sulle performance sul traffico non limitato.
    Per i limiti di larghezza di banda, StorageGRID applica la policy che meglio corrisponde al tipo di limite impostato. Ad esempio, se si dispone di una policy che limita il traffico in una sola direzione, il traffico nella direzione opposta sarà illimitato, anche se il traffico corrisponde a criteri aggiuntivi con limiti di larghezza di banda. StorageGRID implementa le corrispondenze "migliori" per i limiti di larghezza di banda nel seguente ordine:
    • Indirizzo IP esatto (/32 mask)
    • Nome esatto del bucket
    • Regex. Bucket
    • Tenant
    • Endpoint
    • Corrispondenze CIDR non esatte (non /32)
    • Corrispondenze inverse
    Valido per
    Se questo limite si applica alle richieste di lettura del client (GET o HEAD) o alle richieste di scrittura (PUT, POST o DELETE).
    Valore
    Il valore a cui il traffico di rete sarà limitato, in base all'unità selezionata. Ad esempio, immettere 10 e selezionare MiB/s per impedire che il traffico di rete associato a questa regola superi i 10 MiB/s.
    Nota: A seconda dell'impostazione delle unità, le unità disponibili saranno binarie (ad esempio, GiB) o decimali (ad esempio, GB). Per modificare l'impostazione delle unità, selezionare l'elenco a discesa User (utente) in alto a destra in Grid Manager, quindi selezionare User Preferences (Preferenze utente).
    Unità
    L'unità che descrive il valore immesso.
    Ad esempio, se si desidera creare un limite di larghezza di banda di 4 GB/s per un livello SLA, creare due limiti di larghezza di banda aggregati: GET/HEAD a 4 GB/s e PUT/POST/DELETE a 4 GB/s.
  6. Selezionare continua.
  7. Leggere e rivedere la policy di classificazione del traffico. Utilizzare il pulsante precedente per tornare indietro e apportare le modifiche necessarie. Quando si è soddisfatti della policy, selezionare Salva e continua.
    Il traffico client S3 viene ora gestito in base alla politica di classificazione del traffico.
Al termine
"Visualizzare le metriche del traffico di rete" per verificare che i criteri applichino i limiti di traffico previsti.
