Scopri il bilanciamento del carico di StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Attraverso il bilanciamento del carico è possibile gestire i carichi di lavoro di acquisizione e recupero da client S3.
Cos'è il bilanciamento del carico?
Quando un'applicazione client salva o recupera i dati da un sistema StorageGRID, StorageGRID utilizza un sistema di bilanciamento del carico per gestire il carico di lavoro di acquisizione e recupero. Il bilanciamento del carico massimizza la velocità e la capacità di connessione distribuendo il carico di lavoro tra più nodi di storage.
Il servizio bilanciamento del carico StorageGRID viene installato su tutti i nodi di amministrazione e su tutti i nodi gateway e fornisce il bilanciamento del carico di livello 7. Esegue la terminazione TLS (Transport Layer Security) delle richieste client, ispeziona le richieste e stabilisce nuove connessioni sicure ai nodi di storage.
Il servizio Load Balancer su ciascun nodo funziona in modo indipendente quando si inoltra il traffico client ai nodi di storage. Attraverso un processo di ponderazione, il servizio Load Balancer indirizza più richieste ai nodi di storage con una maggiore disponibilità della CPU.
Nota Sebbene il servizio StorageGRID Load Balancer sia il meccanismo di bilanciamento del carico consigliato, potrebbe essere opportuno integrare un bilanciatore del carico di terze parti. Per informazioni, contattare il rappresentante dell'account NetApp o fare riferimento a "Utilizzare bilanciatori di carico di terze parti con StorageGRID".
Quanti nodi per il bilanciamento del carico sono necessari?
Come Best practice generale, ogni sito del sistema StorageGRID deve includere due o più nodi nel servizio bilanciamento del carico. Ad esempio, un sito potrebbe includere due nodi gateway o sia un nodo amministratore che un nodo gateway. Assicurati che sia disponibile un'infrastruttura di rete, hardware o virtualizzazione adeguata per ogni nodo di bilanciamento del carico, sia che si utilizzino appliance per i servizi, nodi bare metal o nodi basati su macchine virtuali (VM).
Che cos'è un endpoint di bilanciamento del carico?
Un endpoint di bilanciamento del carico definisce la porta e il protocollo di rete (HTTPS o HTTP) che le richieste dell'applicazione client in entrata e in uscita utilizzeranno per accedere ai nodi che contengono il servizio Load Balancer. L'endpoint definisce anche il tipo di client (S3), la modalità di associazione e, facoltativamente, un elenco di tenant consentiti o bloccati.
Per creare un endpoint del bilanciatore del carico, utilizzare Grid Manager oppure completare la configurazione guidata di S3 e FabricPool :
Considerazioni sulla memorizzazione nella cache del bilanciatore del carico
La memorizzazione nella cache migliora significativamente le prestazioni quando un carico di lavoro opera su un sottoinsieme di dati e accede agli oggetti più volte. Inoltre, la memorizzazione nella cache fornisce l'accesso remoto all'archiviazione degli oggetti senza una distribuzione completa della griglia. La memorizzazione nella cache del bilanciatore del carico è disponibile solo per i nodi gateway.
Durante la creazione degli endpoint del bilanciatore del carico:
  • Abilita la memorizzazione nella cache solo per i carichi di lavoro memorizzabili nella cache. I carichi di lavoro che accedono ai dati non memorizzati nella cache più spesso rispetto ai dati memorizzati nella cache avranno prestazioni peggiori rispetto a quelle che avrebbero se non fossero stati gestiti dalla cache. In alcuni casi, i carichi di lavoro con elevati tassi di sovrascrittura ed espulsione potrebbero anche superare la resistenza di scrittura dell'unità garantita.
  • Si consiglia di valutare l'aggiunta di ulteriori endpoint o nodi per la memorizzazione nella cache di singoli carichi di lavoro che sono buoni candidati per la memorizzazione nella cache.
  • Utilizzare endpoint distinti per carichi di lavoro memorizzabili nella cache e non memorizzabili nella cache. Questa separazione garantisce che i meccanismi di memorizzazione nella cache vengano applicati in modo appropriato e non interferiscano con l'elaborazione dei dati non memorizzabili nella cache.
  • Valutare un potenziale carico di lavoro memorizzabile nella cache indirizzandolo all'endpoint abilitato alla cache. Monitorare e verificare il tasso di successo della cache per determinare l'idoneità del carico di lavoro per la memorizzazione nella cache. Questa valutazione aiuta a ottimizzare le prestazioni e a garantire un utilizzo efficiente delle risorse della cache.
  • "Esaminare i registri di audit"per determinare se un carico di lavoro esistente sarebbe un buon candidato per la memorizzazione nella cache. Per un dato periodo di tempo, determina quale percentuale di GET è destinata a oggetti univoci. Per essere idoneo alla memorizzazione nella cache, questo valore dovrebbe essere inferiore al 50%.
Esempi di carichi di lavoro che potrebbero essere buoni candidati per la memorizzazione nella cache
  • Laghi di dati
  • Calcolo ad alte prestazioni (HPC)
  • Formazione AI/ML
  • Reti di distribuzione dei contenuti (CDN)
  • Gestione delle risorse multimediali
  • Produzione video
Nota
  • È possibile memorizzare nella cache più versioni dell'oggetto.
  • Sono supportate le operazioni di lettura dell'intervallo.
Esempi di carichi di lavoro che non sono buoni candidati per la memorizzazione nella cache
  • Piscina in tessuto
  • Applicazioni di backup
  • Livelli di archiviazione
Avvertenza Se un contenuto da servire tramite la cache richiede la crittografia a riposo, "abilitare la crittografia del nodo o dell'unità" sul nodo cache.
Tipi di oggetti e richieste che non verranno memorizzati nella cache
  • IL response-content-encoding parametro di query
  • IL partNumber parametro di query
  • Intestazioni condizionali
    • If-Match
    • If-Modified-Since
    • If-None-Match
    • If-Unmodified-Since
  • Richieste crittografate a riposo con uno dei seguenti metodi:
    • SSE (crittografia lato server con chiavi gestite StorageGRID)
    • SSE-C (crittografia lato server con chiavi fornite dal cliente)
    • Crittografia degli oggetti memorizzati
Tutte le richieste non memorizzate nella cache vengono inoltrate a un LDR upstream come se la cache non fosse abilitata.
Informazioni correlate
Considerazioni per la porta
Per impostazione predefinita, la porta di un endpoint di bilanciamento del carico è 10433 per il primo endpoint creato, ma è possibile specificare qualsiasi porta esterna inutilizzata compresa tra 1 e 65535. Se si utilizza la porta 80 o 443, l'endpoint utilizzerà il servizio Load Balancer solo sui nodi gateway. Queste porte sono riservate sui nodi di amministrazione. Se si utilizza la stessa porta per più di un endpoint, è necessario specificare una modalità di binding diversa per ciascun endpoint.
Non sono consentite le porte utilizzate da altri servizi di rete. Vedere "Porte interne StorageGRID" .
Considerazioni sul protocollo di rete
Nella maggior parte dei casi, le connessioni tra le applicazioni client e StorageGRID devono utilizzare la crittografia TLS (Transport Layer Security). La connessione a StorageGRID senza crittografia TLS è supportata ma non consigliata, soprattutto negli ambienti di produzione. Quando si seleziona il protocollo di rete per l'endpoint del bilanciamento del carico StorageGRID, selezionare HTTPS.
Considerazioni per i certificati endpoint del bilanciamento del carico
Se si seleziona HTTPS come protocollo di rete per l'endpoint del bilanciamento del carico, è necessario fornire un certificato di sicurezza. È possibile utilizzare una di queste tre opzioni quando si crea l'endpoint del bilanciamento del carico:
  • Caricare un certificato firmato (consigliato). Il certificato può essere firmato da un'autorità di certificazione pubblica o privata. L'utilizzo di un certificato del server CA pubblicamente attendibile per proteggere la connessione è la procedura consigliata. A differenza dei certificati generati, i certificati firmati da una CA possono essere ruotati senza interruzioni, in modo da evitare problemi di scadenza.
    Prima di creare l'endpoint del bilanciamento del carico, è necessario ottenere i seguenti file:
    • Il file di certificato del server personalizzato.
    • Il file di chiave privata del certificato del server personalizzato.
    • Facoltativamente, un bundle CA dei certificati di ciascuna autorità di certificazione di emissione intermedia.
  • Generare un certificato autofirmato.
  • Utilizzare il certificato globale StorageGRID S3. È necessario caricare o generare una versione personalizzata del certificato prima di poterla selezionare per l'endpoint del bilanciamento del carico. Vedere "Configurare i certificati API S3".
Di quali valori ho bisogno?
Per creare il certificato, è necessario conoscere tutti i nomi di dominio e gli indirizzi IP utilizzati dalle applicazioni client S3 per accedere all'endpoint.
La voce Subject DN (Distinguished Name) per il certificato deve includere il nome di dominio completo che l'applicazione client utilizzerà per StorageGRID. Ad esempio:
Subject DN: /C=Country/ST=State/O=Company,Inc./CN=s3.storagegrid.example.com
Se necessario, il certificato può utilizzare i caratteri jolly per rappresentare i nomi di dominio completi di tutti i nodi Admin e Gateway che eseguono il servizio Load Balancer. Ad esempio, *.storagegrid.example.com utilizza il carattere jolly * per rappresentare adm1.storagegrid.example.com e gn1.storagegrid.example.com.
Se vuoi utilizzare richieste in stile virtual-hosted di S3, il certificato deve includere anche una voce Nome alternativo per ciascuna "Nome di dominio dell'endpoint S3" che hai configurato, compresi eventuali nomi jolly. Ad esempio:
Alternative Name: DNS:*.s3.storagegrid.example.com
Nota Se si utilizzano caratteri jolly per i nomi di dominio, vedere "Linee guida per la protezione avanzata dei certificati server".
È inoltre necessario definire una voce DNS per ciascun nome nel certificato di protezione.
Come si gestiscono i certificati in scadenza?
Avvertenza Se il certificato utilizzato per proteggere la connessione tra l'applicazione S3 e StorageGRID scade, l'applicazione potrebbe perdere temporaneamente l'accesso a StorageGRID.
Per evitare problemi di scadenza del certificato, attenersi alle seguenti Best practice:
  • Monitorare attentamente tutti gli avvisi che avvisano di imminenti date di scadenza dei certificati, come ad esempio la scadenza del certificato endpoint del sistema di bilanciamento del carico* e la scadenza del certificato globale del server per gli avvisi API S3*.
  • Mantenere sempre sincronizzate le versioni del certificato delle applicazioni StorageGRID e S3. Se si sostituisce o si rinnova il certificato utilizzato per un endpoint di bilanciamento del carico, è necessario sostituire o rinnovare il certificato equivalente utilizzato dall'applicazione S3.
  • Utilizzare un certificato CA con firma pubblica. Se si utilizza un certificato firmato da una CA, è possibile sostituire i certificati in scadenza senza interruzioni.
  • Se è stato generato un certificato StorageGRID autofirmato e il certificato sta per scadere, è necessario sostituirlo manualmente in StorageGRID e nell'applicazione S3 prima della scadenza del certificato esistente.
Considerazioni per la modalità di binding
La modalità di binding consente di controllare quali indirizzi IP possono essere utilizzati per accedere a un endpoint del bilanciamento del carico. Se un endpoint utilizza una modalità di binding, le applicazioni client possono accedere all'endpoint solo se utilizzano un indirizzo IP consentito o il corrispondente FQDN (Fully Qualified Domain Name). Le applicazioni client che utilizzano qualsiasi altro indirizzo IP o FQDN non possono accedere all'endpoint.
È possibile specificare una delle seguenti modalità di binding:
  • Globale (impostazione predefinita): Le applicazioni client possono accedere all'endpoint utilizzando l'indirizzo IP di qualsiasi nodo gateway o nodo amministratore, l'indirizzo IP virtuale (VIP) di qualsiasi gruppo ha su qualsiasi rete o un FQDN corrispondente. Utilizzare questa impostazione a meno che non sia necessario limitare l'accessibilità di un endpoint.
  • IP virtuali dei gruppi ha. Le applicazioni client devono utilizzare un indirizzo IP virtuale (o un FQDN corrispondente) di un gruppo ha.
  • Interfacce nodo. I client devono utilizzare gli indirizzi IP (o gli FQDN corrispondenti) delle interfacce dei nodi selezionate.
  • Tipo di nodo. In base al tipo di nodo selezionato, i client devono utilizzare l'indirizzo IP (o il corrispondente FQDN) di qualsiasi nodo di amministrazione o l'indirizzo IP (o il corrispondente FQDN) di qualsiasi nodo di gateway.
Considerazioni sull'accesso al tenant
L'accesso tenant è una funzionalità di sicurezza opzionale che consente di controllare quali account tenant StorageGRID possono utilizzare un endpoint di bilanciamento del carico per accedere ai bucket. È possibile consentire a tutti i tenant di accedere a un endpoint (impostazione predefinita) oppure specificare un elenco dei tenant consentiti o bloccati per ciascun endpoint.
È possibile utilizzare questa funzionalità per fornire un migliore isolamento della sicurezza tra i tenant e i relativi endpoint. Ad esempio, è possibile utilizzare questa funzione per garantire che i materiali top-secret o altamente classificati di proprietà di un tenant rimangano completamente inaccessibili agli altri tenant.
Nota Ai fini del controllo degli accessi, il tenant viene determinato dalle chiavi di accesso utilizzate nella richiesta del client; se non vengono fornite chiavi di accesso come parte della richiesta (ad esempio con accesso anonimo), il proprietario del bucket viene utilizzato per determinare il tenant.
Esempio di accesso al tenant
Per comprendere il funzionamento di questa funzionalità di sicurezza, si consideri il seguente esempio:
  1. Sono stati creati due endpoint di bilanciamento del carico, come segue:
    • Endpoint Public: Utilizza la porta 10443 e consente l'accesso a tutti i tenant.
    • Endpoint Top secret: Utilizza la porta 10444 e consente l'accesso solo al tenant Top secret. Tutti gli altri tenant non possono accedere a questo endpoint.
  2. Il top-secret.pdf è in un secchio di proprietà dell'inquilino Top Secret.
Per accedere a top-secret.pdf , un utente del locatario Top Secret può inviare una richiesta GET a https://w.x.y.z:10444/top-secret.pdf. Poiché a questo tenant è consentito utilizzare l'endpoint 10444, l'utente può accedere all'oggetto. Tuttavia, se un utente appartenente a un altro tenant invia la stessa richiesta allo stesso URL, riceve un messaggio di accesso immediato negato. L'accesso viene negato anche se le credenziali e la firma sono valide.
Disponibilità della CPU
Il servizio di bilanciamento del carico su ogni nodo amministrativo e nodo gateway funziona in modo indipendente quando inoltra traffico S3 ai nodi storage. Attraverso un processo di ponderazione, il servizio Load Balancer indirizza più richieste ai nodi di storage con una maggiore disponibilità della CPU. Le informazioni sul carico della CPU del nodo vengono aggiornate ogni pochi minuti, ma la ponderazione potrebbe essere aggiornata più frequentemente. A tutti i nodi di storage viene assegnato un valore minimo di peso di base, anche se un nodo riporta un utilizzo pari al 100% o non ne riporta l'utilizzo.
In alcuni casi, le informazioni sulla disponibilità della CPU sono limitate al sito in cui si trova il servizio Load Balancer.
