Risoluzione dei problemi dei servizi della piattaforma StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Gli endpoint utilizzati nei servizi della piattaforma vengono creati e gestiti dagli utenti tenant nel Tenant Manager. Tuttavia, se un tenant ha problemi a configurare o utilizzare i servizi della piattaforma, puoi usare il Grid Manager per aiutare a risolvere il problema.
Problemi con i nuovi endpoint
Prima che un tenant possa utilizzare i servizi della piattaforma, deve creare uno o più endpoint utilizzando il tenant Manager. Ciascun endpoint rappresenta una destinazione esterna per un servizio di piattaforma, come un bucket StorageGRID S3, un bucket Amazon Web Services, un argomento del servizio di notifica semplice Amazon, un argomento di Kafka o un cluster Elasticsearch ospitato localmente o su AWS. Ogni endpoint include sia la posizione della risorsa esterna che le credenziali necessarie per accedere a tale risorsa.
Quando un tenant crea un endpoint, il sistema StorageGRID convalida che l'endpoint esiste e che può essere raggiunto utilizzando le credenziali specificate. La connessione all'endpoint viene convalidata da un nodo in ogni sito.
Se la convalida degli endpoint non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore che spiega perché la convalida degli endpoint non è riuscita. L'utente tenant dovrebbe risolvere il problema, quindi provare a creare nuovamente l'endpoint.
Nota La creazione dell'endpoint non riesce se i servizi della piattaforma non sono abilitati per l'account tenant.
Problemi con gli endpoint esistenti
Se si verifica un errore quando StorageGRID tenta di raggiungere un endpoint esistente, viene visualizzato un messaggio sul dashboard in Gestione tenant.
messaggio di errore dell'endpoint sulla dashboard
Gli utenti del tenant possono andare alla pagina Endpoint per vedere il messaggio di errore più recente per ciascun endpoint e per capire quanto tempo fa si è verificato l'errore. La colonna Ultimo errore mostra il messaggio di errore più recente per ciascun endpoint e indica quanto tempo fa si è verificato l'errore. Gli errori che includono l'icona Icona X rossa si sono verificati negli ultimi 7 giorni.
Schermata della pagina Endpoint che mostra la colonna Last Error (ultimo errore)
Nota Alcuni messaggi di errore nella colonna ultimo errore potrebbero includere un LOGID tra parentesi. Un amministratore della griglia o il supporto tecnico può utilizzare questo ID per individuare informazioni più dettagliate sull'errore nel file bycast.log.
Se hai configurato un"proxy di storage" tra i nodi di archiviazione e gli endpoint del servizio di piattaforma, potrebbero verificarsi errori se il servizio proxy non consente messaggi da StorageGRID. Per risolvere questi problemi, controlla le impostazioni del tuo server proxy per assicurarti che i messaggi relativi ai servizi della piattaforma non siano bloccati.
Determinare se si è verificato un errore
Se si sono verificati errori degli endpoint negli ultimi 7 giorni, il dashboard di Tenant Manager visualizza un messaggio di avviso. È possibile accedere alla pagina Endpoint per ulteriori dettagli sull'errore.
Le operazioni del client non riescono
Alcuni problemi relativi ai servizi della piattaforma potrebbero causare il malfunzionamento delle operazioni client sul bucket S3. Ad esempio, le operazioni del client S3 non vengono eseguite correttamente se il servizio RSM (Replicated state Machine) interno viene arrestato o se sono presenti troppi messaggi dei servizi della piattaforma in coda per il recapito.
Per controllare lo stato dei servizi:
  1. Selezionare Nodi > sito > Nodo di archiviazione > Panoramica.
  2. Controllare gli avvisi attivi nella tabella Avvisi.
  3. Risolvi tutti gli avvisi attivi. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica.
Errori degli endpoint ripristinabili e non ripristinabili
Una volta creati gli endpoint, gli errori di richiesta del servizio della piattaforma possono verificarsi per diversi motivi. Alcuni errori possono essere ripristinati con l'intervento dell'utente. Ad esempio, potrebbero verificarsi errori ripristinabili per i seguenti motivi:
  • Le credenziali dell'utente sono state eliminate o scadute.
  • Il bucket di destinazione non esiste.
  • Impossibile ricevere la notifica.
Se StorageGRID rileva un errore ripristinabile, la richiesta di servizio della piattaforma verrà rievitata fino a quando non avrà esito positivo.
Altri errori non sono recuperabili. Ad esempio, gli errori irrecuperabili potrebbero verificarsi per i seguenti motivi:
  • L'endpoint è stato eliminato.
  • Una destinazione endpoint webhook risponde a una richiesta di notifica con un 400 Bad Request errore.
Se StorageGRID rileva un errore irreversibile dell'endpoint:
  • In Grid Manager, vai a supporto > Strumenti > metriche > Grafana > Platform Services Overview per visualizzare i dettagli dell'errore.
  • In Tenant Manager, accedere a STORAGE (S3) > Platform Services Endpoint per visualizzare i dettagli dell'errore.
  • Verificare la /var/local/log/bycast-err.log presenza di errori correlati. I nodi di archiviazione che dispongono del servizio ADC contengono questo file di registro.
I messaggi dei servizi della piattaforma non possono essere inviati
Se la destinazione riscontra un problema che le impedisce di accettare i messaggi dei servizi della piattaforma, l'operazione client sul bucket riesce, ma il messaggio dei servizi della piattaforma non viene recapitato. Ad esempio, questo errore potrebbe verificarsi se le credenziali vengono aggiornate sulla destinazione in modo tale che StorageGRID non possa più autenticarsi al servizio di destinazione.
Verificare la presenza di avvisi correlati.
Performance più lente per le richieste di servizi della piattaforma
Il software StorageGRID potrebbe ridurre le richieste S3 in entrata per un bucket se la velocità con cui le richieste vengono inviate supera la velocità con cui l'endpoint di destinazione può ricevere le richieste. La limitazione si verifica solo quando è presente un backlog di richieste in attesa di essere inviate all'endpoint di destinazione.
L'unico effetto visibile è che l'esecuzione delle richieste S3 in entrata richiederà più tempo. Se si inizia a rilevare performance significativamente più lente, è necessario ridurre il tasso di acquisizione o utilizzare un endpoint con capacità superiore. Se il backlog delle richieste continua a crescere, le operazioni del client S3 (come LE richieste PUT) finiranno per fallire.
È più probabile che le richieste CloudMirror siano influenzate dalle performance dell'endpoint di destinazione, perché queste richieste comportano in genere un maggior numero di trasferimenti di dati rispetto alle richieste di integrazione della ricerca o di notifica degli eventi.
Le richieste di servizio della piattaforma non vengono soddisfatte
Per visualizzare il tasso di errore della richiesta per i servizi della piattaforma:
  1. Selezionare Nodi.
  2. Selezionare Site > Platform Services.
  3. Visualizza il grafico tasso di errore della richiesta.
    Servizi della piattaforma a livello di sito della pagina Nodes
Avviso di servizi della piattaforma non disponibili
L'avviso Platform Services unavailable (servizi piattaforma non disponibili) indica che non è possibile eseguire operazioni di servizio della piattaforma in un sito perché sono in esecuzione o disponibili troppi nodi di storage con il servizio RSM.
Il servizio RSM garantisce che le richieste di servizio della piattaforma vengano inviate ai rispettivi endpoint.
Per risolvere questo avviso, determinare quali nodi di storage del sito includono il servizio RSM. (Il servizio RSM è presente sui nodi di storage che includono anche il servizio ADC). Quindi, assicurati che gran parte di questi nodi storage sia in esecuzione e disponibile.
Nota Se più di un nodo di storage che contiene il servizio RSM si guasta in un sito, si perdono le richieste di servizio della piattaforma in sospeso per quel sito.
Ulteriori linee guida per la risoluzione dei problemi per gli endpoint dei servizi della piattaforma
