Raccogli il materiale necessario per il ripristino del nodo della griglia StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Prima di eseguire le procedure di manutenzione, assicurarsi di disporre dei materiali necessari per ripristinare un nodo della griglia guasto.
Elemento Note
Archivio di installazione di StorageGRID
Se è necessario ripristinare un nodo grid, è necessario farlo Scaricare i file di installazione di StorageGRID per la piattaforma.
Nota: non è necessario scaricare i file se si stanno ripristinando volumi di storage guasti su un nodo di storage.
Laptop di assistenza
Il laptop di assistenza deve disporre di quanto segue:
Pacchetto di recupero .zip file
Ottieni una copia del pacchetto di ripristino più recente .zip file: sgws-recovery-package-id-revision.zip
Il contenuto del .zip i file vengono aggiornati ogni volta che il sistema viene modificato. Dopo aver apportato tali modifiche, ti verrà chiesto di archiviare la versione più recente del pacchetto di ripristino in un luogo sicuro. Utilizzare la copia più recente per ripristinare la rete in caso di guasti.
Dopo aver effettuato l'accesso a un qualsiasi nodo di amministrazione, utilizzare Grid Manager per scaricare un pacchetto di ripristino. Selezionare Manutenzione > Sistema > Pacchetto di ripristino.
Se non riesci ad accedere a Grid Manager, puoi trovare copie crittografate del pacchetto di ripristino su alcuni nodi di archiviazione che contengono il servizio ADC. Su ciascun nodo di archiviazione, esaminare questa posizione per il pacchetto di ripristino: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg Utilizzare il pacchetto di ripristino con il numero di revisione più alto.
Passwords.txt file
Contiene le password necessarie per accedere ai nodi della griglia sulla riga di comando. Incluso nel pacchetto di recupero.
Passphrase di provisioning
La passphrase viene creata e documentata al momento dell'installazione del sistema StorageGRID. La passphrase di provisioning non è contenuta nel Passwords.txt file.
Documentazione aggiornata per la piattaforma
Per la documentazione, visitare il sito Web del vendor della piattaforma.
Per le versioni attualmente supportate della piattaforma, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" .
Scaricare ed estrarre i file di installazione di StorageGRID
Scaricare il software ed estrarre i file, a meno che non si sia "Ripristino dei volumi di storage guasti in un nodo di storage".
È necessario utilizzare la versione di StorageGRID attualmente in esecuzione sulla griglia.
Fasi
  1. Determinare la versione del software attualmente installata. Nella parte superiore di Grid Manager, selezionare l'icona della guida e selezionare About (informazioni su).
  2. Andare a "Pagina dei download NetApp per StorageGRID".
  3. Selezionare la versione di StorageGRID attualmente in esecuzione nella griglia.
    Le versioni software StorageGRID hanno questo formato: 11.x.y.
  4. Accedi con il nome utente e la password del tuo account NetApp.
  5. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale, selezionare la casella di controllo, quindi selezionare Accept & Continue (Accetta e continua).
  6. Nella colonna Installa StorageGRID della pagina di download, selezionare il .tgz file o .zip per la propria piattaforma.
    La versione mostrata nel file di archivio dell'installazione deve corrispondere alla versione del software attualmente installato.
    Utilizzare il .zip file se si utilizza Windows.
    Piattaforma Archivio di installazione
    RHEL
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu o Debian o appliance
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. Scaricare ed estrarre il file di archivio.
  8. Passa alla sezione appropriata per la tua piattaforma per scegliere i file di cui hai bisogno, in base alla tua piattaforma e ai nodi della griglia che devi recuperare.
    I percorsi elencati nella fase per ciascuna piattaforma sono relativi alla directory di primo livello installata dal file di archivio.
  9. Se stai recuperando un"nodo basato su software" , seleziona i file appropriati:
    RHEL
    Percorso e nome del file Descrizione
    Un file di testo che descrive tutti i file contenuti nel file di download di StorageGRID.
    Licenza gratuita che non fornisce alcun diritto di supporto per il prodotto.
    Pacchetto RPM per l'installazione delle immagini del nodo StorageGRID sui vostri host RHEL.
    Pacchetto RPM per l'installazione del servizio host StorageGRID sugli host RHEL.
    Tool di scripting per la distribuzione
    Descrizione
    Script Python utilizzato per automatizzare la configurazione di un sistema StorageGRID.
    Script Python utilizzato per automatizzare la configurazione delle appliance StorageGRID.
    Un file di configurazione di esempio da utilizzare con configure-storagegrid.py lo script.
    Script Python di esempio che è possibile utilizzare per accedere all'API Grid Management quando è attivato il single sign-on. È anche possibile utilizzare questo script per l'integrazione federate Ping.
    Un file di configurazione vuoto da utilizzare con configure-storagegrid.py lo script.
    Esempio di ruolo e playbook Ansible per la configurazione degli host RHEL per l'implementazione dei container StorageGRID. È possibile personalizzare il ruolo o il manuale in base alle esigenze.
    Esempio di script Python che è possibile utilizzare per accedere all'API Grid Management quando SSO (Single Sign-on) è attivato utilizzando Active Directory o Ping Federate.
    Uno script di supporto chiamato dallo script Python associato storagegrid-ssoauth-azure.py per eseguire interazioni SSO con Azure.
    Schemi API per StorageGRID.
    Nota: Prima di eseguire un aggiornamento, è possibile utilizzare questi schemi per confermare che qualsiasi codice scritto per utilizzare le API di gestione StorageGRID sarà compatibile con la nuova release di StorageGRID se non si dispone di un ambiente StorageGRID non in produzione per il test di compatibilità degli aggiornamenti.
    Ubuntu o Debian
    Un file di licenza NetApp non in produzione che è possibile utilizzare per le implementazioni di test e proof of concept.
    PACCHETTO DEB per l'installazione delle immagini dei nodi StorageGRID su host Ubuntu o Debian.
    MD5 checksum per il file /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb.
    PACCHETTO DEB per l'installazione del servizio host StorageGRID su host Ubuntu o Debian.
    Descrizione
    Esempio di manuale e ruolo Ansible per la configurazione di host Ubuntu o Debian per la distribuzione di container StorageGRID. È possibile personalizzare il ruolo o il manuale in base alle esigenze.
    VMware
    Il file del disco della macchina virtuale utilizzato come modello per la creazione di macchine virtuali con nodo grid.
    Il file modello Open Virtualization Format (.ovf) e il file manifest ) (`.mf`per la distribuzione del nodo amministrativo primario.
    Il file modello (.ovf) e il file manifesto ) (`.mf`per la distribuzione di nodi Admin non primari.
    Il file modello (.ovf) e il file manifesto ) (`.mf`per la distribuzione dei nodi Gateway.
    Il file modello (.ovf) e il file manifesto ) (`.mf`per la distribuzione dei nodi di archiviazione basati su macchine virtuali.
    Descrizione
    Uno script della shell Bash utilizzato per automatizzare l'implementazione dei nodi virtual grid.
    Un file di configurazione di esempio da utilizzare con deploy-vsphere-ovftool.sh lo script.
    Esempio di script Python che è possibile utilizzare per accedere all'API Grid Management quando è attivato il Single Sign-on (SSO). È anche possibile utilizzare questo script per l'integrazione federate Ping.
  10. Se si sta ripristinando un sistema basato su appliance StorageGRID, selezionare i file appropriati.
Nota Per l'installazione dell'appliance, questi file sono necessari solo se si desidera evitare il traffico di rete. L'appliance può scaricare i file richiesti dal nodo di amministrazione in cui si esegue la procedura di ripristino.
PACCHETTO DEB per l'installazione delle immagini del nodo StorageGRID sulle appliance.
MD5 checksum per il file /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb.
