Raccogli il materiale necessario per il ripristino del nodo della griglia StorageGRID
Prima di eseguire le procedure di manutenzione, devi assicurarti di avere i materiali necessari per ripristinare un nodo della grid guasto.
Articolo Note
Archivio di installazione StorageGRID
Se devi ripristinare un nodo della griglia, devi scarica i file di installazione di StorageGRID per la tua piattaforma.
Nota: Non devi scaricare i file se stai ripristinando volumi di storage guasti su un Storage Node.
Portatile di servizio
Il computer portatile di servizio deve avere quanto segue:
File del pacchetto di ripristino .zip
Ottieni una copia del file del pacchetto di ripristino più recente .zip: sgws-recovery-package-id-revision.zip
Il contenuto del .zip file viene aggiornato ogni volta che modifichi il sistema. Devi salvare la versione più recente del pacchetto di ripristino in un luogo sicuro dopo aver apportato queste modifiche. Usa la copia più recente per recuperare dai guasti della grid.
Dopo aver effettuato l'accesso a qualsiasi Admin Node, usa il Grid Manager per scaricare un recovery package. Seleziona Maintenance > System > Recovery package.
Se non riesci ad accedere a Grid Manager, puoi trovare copie crittografate del pacchetto di ripristino su alcuni Storage Node che contengono il servizio ADC. Su ciascun Storage Node, controlla questa posizione per il pacchetto di ripristino: /var/local/install/sgws-recovery-package-grid-id-revision.zip.gpg Usa il pacchetto di ripristino con il numero di revisione più alto.
Passwords.txt file
Contiene le password necessarie per accedere ai nodi della griglia tramite riga di comando. Incluso nel pacchetto di ripristino.
Passphrase di provisioning
La passphrase viene creata e documentata quando il sistema StorageGRID viene installato per la prima volta. La passphrase di provisioning non è presente nel file Passwords.txt.
Documentazione aggiornata per la tua piattaforma
Vai sul sito web del fornitore della piattaforma per la documentazione.
Per le versioni attualmente supportate della tua piattaforma, consulta la "Tool NetApp Interoperability Matrix".
Scarica ed estrai i file di installazione di StorageGRID
Scarica il software ed estrai i file, a meno che tu non sia "ripristinare i volumi di archiviazione non riusciti su un nodo di archiviazione".
Devi usare la versione di StorageGRID attualmente in esecuzione sulla griglia.
Passaggi
  1. Determina quale versione del software è attualmente installata. Dalla parte superiore di Grid Manager, seleziona l'icona di aiuto e seleziona Informazioni.
  2. Vai al "NetApp Downloads page per StorageGRID".
  3. Seleziona la versione di StorageGRID attualmente in esecuzione sulla griglia.
    Le versioni del software StorageGRID hanno questo formato: 11.x.y.
  4. Accedi con il nome utente e la password del tuo account NetApp.
  5. Leggi il Contratto di licenza per l'utente finale, seleziona la casella di controllo e poi seleziona Accetta e continua.
  6. Nella colonna Installa StorageGRID della pagina di download, seleziona il .tgz o .zip file per la tua piattaforma.
    La versione indicata nel file di archivio di installazione deve corrispondere alla versione del software attualmente installato.
    Utilizza il file .zip se stai usando Windows.
    Piattaforma Archivio di installazione
    RHEL
    StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
    Ubuntu o Debian o Appliances
    StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
    VMware
    StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.zip StorageGRID-Webscale-version-VMware-uniqueID.tgz
  7. Scarica ed estrai il file archivio.
  8. Passa alla sezione appropriata per la tua piattaforma per scegliere i file necessari, in base alla tua piattaforma e ai nodi della griglia che devi ripristinare.
    I percorsi indicati nella procedura per ciascuna piattaforma sono relativi alla directory di livello superiore installata dal file di archivio.
  9. Se stai recuperando un "nodo basato su software", seleziona i file appropriati:
    RHEL
    Percorso e nome file Descrizione
    Un file di testo che descrive tutti i file contenuti nel file di download di StorageGRID.
    Una licenza gratuita che non prevede alcun diritto di supporto per il prodotto.
    Pacchetto RPM per installare le immagini dei nodi StorageGRID sui tuoi host RHEL.
    Pacchetto RPM per installare il servizio host StorageGRID sui tuoi host RHEL.
    Strumento di scripting per la distribuzione
    Descrizione
    Uno script Python utilizzato per automatizzare la configurazione di un sistema StorageGRID.
    Uno script Python utilizzato per automatizzare la configurazione delle appliance StorageGRID.
    Un esempio di file di configurazione da utilizzare con lo script configure-storagegrid.py.
    Un esempio di script Python che puoi utilizzare per accedere all'API Grid Management quando il single sign-on è abilitato. Puoi utilizzare questo script anche per l'integrazione con Ping Federate.
    Un file di configurazione vuoto da utilizzare con lo configure-storagegrid.py script.
    Esempio di ruolo e playbook Ansible per la configurazione di host RHEL per il deployment di container StorageGRID. Puoi personalizzare il ruolo o il playbook se necessario.
    Ecco un esempio di script Python che puoi utilizzare per accedere all'API di gestione della griglia quando il single sign-on (SSO) è abilitato tramite Active Directory o Ping Federate.
    Uno script di supporto richiamato dallo script Python di accompagnamento storagegrid-ssoauth-azure.py per eseguire interazioni SSO con Azure.
    Schemi API per StorageGRID.
    Nota: Prima di eseguire un aggiornamento, puoi usare questi schemi per confermare che qualsiasi codice tu abbia scritto per utilizzare le API di gestione di StorageGRID sarà compatibile con la nuova release di StorageGRID, se non hai un ambiente StorageGRID non di produzione per testare la compatibilità dell'aggiornamento.
    Ubuntu o Debian
    Un file di licenza NetApp non di produzione che puoi usare per test e proof of concept.
    Pacchetto DEB per installare le immagini dei nodi StorageGRID su host Ubuntu o Debian.
    checksum MD5 per il file /debs/storagegrid-webscale-images-version-SHA.deb.
    Pacchetto DEB per installare il servizio host StorageGRID su host Ubuntu o Debian.
    Descrizione
    Esempio di ruolo e playbook Ansible per configurare host Ubuntu o Debian per la distribuzione di container StorageGRID. Puoi personalizzare il ruolo o il playbook come necessario.
    VMware
    Il file del disco della macchina virtuale che viene utilizzato come modello per creare macchine virtuali dei nodi della griglia.
    Il file modello Open Virtualization Format (.ovf e il file manifest (.mf per la distribuzione del nodo di amministrazione primario.
    Il file modello (.ovf e il file manifesto (.mf per la distribuzione di nodi Admin non primari.
    Il file template (.ovf) e il file manifest (.mf) per distribuire i nodi Gateway.
    Il file template (.ovf) e il file manifest (.mf) per la distribuzione di Storage Node basati su macchine virtuali.
    Descrizione
    Uno script Bash utilizzato per automatizzare il deployment dei nodi della grid virtuale.
    Un esempio di file di configurazione da utilizzare con lo script deploy-vsphere-ovftool.sh.
    Ecco un esempio di script Python che puoi utilizzare per accedere all'API di gestione della griglia quando il single sign-on (SSO) è abilitato. Puoi utilizzare questo script anche per l'integrazione con Ping Federate.
  10. Se stai ripristinando un sistema basato su appliance StorageGRID, seleziona i file appropriati.
Nota Per l'installazione dell'appliance, questi file sono necessari solo se vuoi evitare traffico di rete. L'appliance può scaricare i file necessari dal nodo di amministrazione dove esegui la procedura di ripristino.
Pacchetto DEB per installare le immagini dei nodi StorageGRID sui tuoi dispositivi.
Checksum MD5 per il file /debs/storagegridwebscale- images-version-SHA.deb.
