Ripristina i nodi StorageGRID sull'host
Per ripristinare un nodo Grid guasto in un nuovo host Linux, eseguire questa procedura per ripristinare il file di configurazione del nodo.
Ripristinare e convalidare il nodo ripristinando il file di configurazione del nodo. Per una nuova installazione, viene creato un file di configurazione del nodo per ciascun nodo della griglia da installare su un host. Quando si ripristina un nodo della griglia su un host sostitutivo, il file di configurazione del nodo viene ripristinato o sostituito per eventuali nodi della griglia guasti.
Secondo necessità, ripristinare i nodi che non si avviano.
Se sono stati conservati volumi di storage a blocchi dall'host precedente, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori procedure di ripristino. I comandi di questa sezione consentono di determinare quali procedure aggiuntive sono necessarie.
Ripristinare e validare i nodi della griglia
Se recuperi un nodo da un nodo Admin non primario, imposta ADMIN_IP sull'indirizzo IP della Grid Network del nodo Admin non primario, così il nodo recuperato si registra con il nodo Admin non primario invece che con il nodo Admin primario. Per visualizzare le regole per le chiavi della Admin Network, consulta "Creare file di configurazione del nodo StorageGRID per le distribuzioni Linux".
È necessario ripristinare i file di configurazione della griglia per eventuali nodi della griglia guasti, quindi validare i file di configurazione della griglia e risolvere eventuali errori.
È possibile importare qualsiasi nodo della griglia che dovrebbe essere presente sull'host, a condizione che il suo /var/local volume non sia stato perso a causa dell'errore dell'host precedente. Ad esempio, il /var/local volume potrebbe esistere ancora se si utilizza lo storage condiviso per i volumi di dati del sistema StorageGRID, come descritto nelle istruzioni di installazione di StorageGRID per il sistema operativo Linux in uso. L'importazione del nodo ripristina il file di configurazione del nodo sull'host.
Se non è possibile importare nodi mancanti, è necessario ricreare i file di configurazione della griglia.
È quindi necessario convalidare il file di configurazione della griglia e risolvere eventuali problemi di rete o storage che potrebbero verificarsi prima di riavviare StorageGRID. Quando si crea nuovamente il file di configurazione per un nodo, è necessario utilizzare lo stesso nome per il nodo sostitutivo utilizzato per il nodo che si sta ripristinando.
Vedi il"Istruzioni per l'installazione di Linux" per maggiori informazioni sulla posizione del /var/local volume per un nodo.
Nella riga di comando dell'host recuperato, elencare tutti i nodi StorageGRID attualmente configurati:
sudo storagegrid node listSe non sono configurati nodi di griglia, non verrà generato alcun output. Se alcuni nodi della griglia sono configurati, l'output deve essere nel seguente formato:
Name Metadata-Volume ================================================================ dc1-adm1 /dev/mapper/sgws-adm1-var-local dc1-gw1 /dev/mapper/sgws-gw1-var-local dc1-sn1 /dev/mapper/sgws-sn1-var-local dc1-arc1 /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
Se alcuni o tutti i nodi della griglia che devono essere configurati sull'host non sono elencati, è necessario ripristinare i nodi della griglia mancanti.
Per importare i nodi della griglia che hanno un
/var/localvolume:-
Esegui il seguente comando per ogni nodo da importare:
sudo storagegrid node import node-var-local-volume-pathIl
storagegrid node importcomando ha esito positivo solo se il nodo di destinazione è stato chiuso in modo netto sull'host su cui è stato eseguito l'ultima volta. In caso contrario, si verificherà un errore simile al seguente:This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).
Use the --force flag if you are sure import is safe.-
Se viene visualizzato l'errore relativo al nodo di proprietà di un altro host, eseguire nuovamente il comando con l' `--force`indicatore per completare l'importazione:
sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-pathTutti i nodi importati con il --forceflag richiederanno ulteriori operazioni di ripristino prima di poter rientrare nella griglia, come descritto in "Cosa c'è di seguito: Se necessario, eseguire ulteriori passaggi di ripristino".
Per i nodi della griglia che non hanno un
/var/localvolume, ricreare il file di configurazione del nodo per ripristinarlo sull'host. Per le istruzioni, vedere"Creare file di configurazione del nodo" .Quando si crea nuovamente il file di configurazione per un nodo, è necessario utilizzare lo stesso nome per il nodo sostitutivo utilizzato per il nodo che si sta ripristinando. Per le implementazioni Linux, assicurarsi che il nome del file di configurazione contenga il nome del nodo. Se possibile, utilizzare le stesse interfacce di rete, le mappature dei dispositivi a blocchi e gli stessi indirizzi IP. Questa procedura riduce al minimo la quantità di dati che devono essere copiati nel nodo durante il ripristino, il che potrebbe rendere il ripristino molto più rapido (in alcuni casi, minuti piuttosto che settimane). Se si utilizzano nuovi dispositivi a blocchi (dispositivi che il nodo StorageGRID non ha utilizzato in precedenza) come valori per una qualsiasi delle variabili di configurazione che iniziano con BLOCK_DEVICE_quando si crea nuovamente il file di configurazione per un nodo, seguire le linee guida riportate in Correggere gli errori del dispositivo a blocchi mancanti. -
Eseguire il seguente comando sull'host ripristinato per elencare tutti i nodi StorageGRID.
sudo storagegrid node list -
Convalidare il file di configurazione del nodo per ogni nodo della griglia il cui nome è stato visualizzato nell'output dell'elenco dei nodi StorageGRID:
sudo storagegrid node validate node-namePrima di avviare il servizio host StorageGRID, è necessario risolvere eventuali errori o avvisi. Le sezioni seguenti forniscono ulteriori dettagli sugli errori che potrebbero avere un significato speciale durante il ripristino.
Correggere gli errori di interfaccia di rete mancanti
Se la rete host non è configurata correttamente o un nome non è scritto correttamente, si verifica un errore quando StorageGRID controlla la mappatura specificata nel /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf file.
Potrebbe essere visualizzato un errore o un avviso corrispondente a questo modello:
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf for node <node-name>...
ERROR: <node-name>: GRID_NETWORK_TARGET = <host-interface-name>
<node-name>: Interface <host-interface-name>' does not exist
L'errore potrebbe essere segnalato per Grid Network, Admin Network o Client Network. Questo errore indica che il /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf file associa la rete StorageGRID indicata all'interfaccia host denominata host-interface-name, ma non esiste alcuna interfaccia con tale nome sull'host corrente.
Se viene visualizzato questo errore, verificare di aver completato la procedura descritta in "Implementare nuovi host Linux". Utilizzare gli stessi nomi per tutte le interfacce host utilizzati sull'host originale.
Se non è possibile assegnare un nome alle interfacce host in modo che corrispondano al file di configurazione del nodo, è possibile modificare il file di configurazione del nodo e modificare il valore DI GRID_NETWORK_TARGET, ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET in modo che corrisponda a un'interfaccia host esistente.
Assicurarsi che l'interfaccia host fornisca l'accesso alla porta di rete fisica o alla VLAN appropriata e che l'interfaccia non faccia riferimento direttamente a un dispositivo di collegamento o di bridge. È necessario configurare una VLAN (o un'altra interfaccia virtuale) sulla parte superiore del dispositivo bond sull'host oppure utilizzare una coppia di bridge e Virtual Ethernet (veth).
Il sistema verifica che ciascun nodo recuperato sia mappato a un file speciale valido per il dispositivo a blocchi o a un softlink valido a un file speciale per il dispositivo a blocchi. Se StorageGRID trova una mappatura non valida nel /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf file, viene visualizzato un errore relativo al dispositivo di blocco mancante.
Se si verifica un errore corrispondente a questo modello:
ERROR: <node-name>: BLOCK_DEVICE_PURPOSE = <path-name>
<node-name>: <path-name> does not exist
Significa che /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf associa il dispositivo a blocchi utilizzato da node-name PURPOSE al nome percorso specificato nel file system Linux, ma non c'è un file speciale del dispositivo a blocchi valido, o softlink a un file speciale del dispositivo a blocchi, in quella posizione.
Verificare di aver completato le operazioni descritte in "Implementare nuovi host Linux". Utilizzare gli stessi nomi persistenti dei dispositivi per tutti i dispositivi a blocchi utilizzati sull'host originale.
Se non è possibile ripristinare o ricreare il file speciale del dispositivo di blocco mancante, è possibile allocare un nuovo dispositivo di blocco con le dimensioni e la categoria di archiviazione appropriate e modificare il file di configurazione del nodo per modificare il valore di BLOCK_DEVICE_PURPOSE per puntare al nuovo file speciale del dispositivo di blocco.
Determina la dimensione e la categoria di archiviazione appropriate utilizzando le tabelle per il tuo sistema operativo Linux. Vedere "Requisiti di storage e performance" .
Rivedere le raccomandazioni per"configurazione dell'archiviazione host" prima di procedere con la sostituzione del dispositivo a blocchi.
Se è necessario fornire un nuovo dispositivo di archiviazione a blocchi per qualsiasi variabile del file di configurazione che inizia con BLOCK_DEVICE_ perché il dispositivo di blocco originale è stato perso con l'host guasto, assicurarsi che il nuovo dispositivo di blocco non sia formattato prima di tentare ulteriori procedure di ripristino. Il nuovo dispositivo a blocchi non verrà formattato se si utilizza lo storage condiviso e si è creato un nuovo volume. In caso di dubbi, eseguire il seguente comando per tutti i nuovi file speciali del dispositivo di storage a blocchi.
Eseguire il seguente comando solo per i nuovi dispositivi di storage a blocchi. Non eseguire questo comando se si ritiene che lo storage a blocchi contenga ancora dati validi per il nodo da ripristinare, in quanto i dati sul dispositivo andranno persi.
Avviare il servizio host StorageGRID
Per avviare i nodi StorageGRID e assicurarsi che vengano riavviati dopo un riavvio dell'host, è necessario attivare e avviare il servizio host StorageGRID.
Eseguire i seguenti comandi su ciascun host:
sudo systemctl enable storagegrid sudo systemctl start storagegrid
Eseguire il seguente comando per assicurarsi che l'implementazione stia procedendo:
sudo storagegrid node status node-name
Se un nodo restituisce lo stato "Not Running" (non in esecuzione) o "Stopped" (arrestato), eseguire il comando seguente:
sudo storagegrid node start node-name
Se in precedenza è stato attivato e avviato il servizio host StorageGRID (o se non si è certi che il servizio sia stato attivato e avviato), eseguire anche il seguente comando:
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
Ripristinare i nodi che non si avviano normalmente
Se un nodo StorageGRID non si ricongiungerà normalmente alla griglia e non verrà visualizzato come ripristinabile, potrebbe essere danneggiato. È possibile forzare il nodo in modalità di ripristino.
Verificare che la configurazione di rete del nodo sia corretta.
Il nodo potrebbe non essere riuscito a ricongiungersi alla griglia a causa di mappature dell'interfaccia di rete non corrette o di un gateway o indirizzo IP Grid Network non corretto.
Se la configurazione di rete è corretta, eseguire il
force-recoverycomando:sudo storagegrid node force-recovery node-name -
Eseguire le fasi di ripristino aggiuntive per il nodo. Vedere "Cosa c'è di seguito: Se necessario, eseguire ulteriori passaggi di ripristino".
