Ripristinare i nodi della griglia nell'host
Per ripristinare un nodo Grid guasto in un nuovo host Linux, eseguire questa procedura per ripristinare il file di configurazione del nodo.
Ripristinare e convalidare il nodo ripristinando il file di configurazione del nodo. Per una nuova installazione, viene creato un file di configurazione del nodo per ciascun nodo della griglia da installare su un host. Quando si ripristina un nodo della griglia su un host sostitutivo, il file di configurazione del nodo viene ripristinato o sostituito per eventuali nodi della griglia guasti.
In base alle necessità, ripristinare i nodi che non si avviano.
Se sono stati conservati volumi di storage a blocchi dall'host precedente, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori procedure di ripristino. I comandi di questa sezione consentono di determinare quali procedure aggiuntive sono necessarie.
Ripristinare e validare i nodi della griglia
È necessario ripristinare i file di configurazione della griglia per eventuali nodi della griglia guasti, quindi validare i file di configurazione della griglia e risolvere eventuali errori.
È possibile importare qualsiasi nodo di griglia che dovrebbe essere presente sull'host, a condizione che sia /var/local il volume non è stato perso a causa del guasto dell'host precedente. Ad esempio, il /var/local Il volume potrebbe ancora esistere se si utilizza lo storage condiviso per i volumi di dati del sistema StorageGRID, come descritto nelle istruzioni di installazione di StorageGRID per il sistema operativo Linux in uso. L'importazione del nodo ripristina il file di configurazione del nodo sull'host.
Se non è possibile importare nodi mancanti, è necessario ricreare i file di configurazione della griglia.
È quindi necessario convalidare il file di configurazione della griglia e risolvere eventuali problemi di rete o storage che potrebbero verificarsi prima di riavviare StorageGRID. Quando si crea nuovamente il file di configurazione per un nodo, è necessario utilizzare lo stesso nome per il nodo sostitutivo utilizzato per il nodo che si sta ripristinando.
Per ulteriori informazioni sulla posizione di, consultare le istruzioni di installazione di /var/local volume per un nodo.
Nella riga di comando dell'host recuperato, elencare tutti i nodi StorageGRID attualmente configurati:
sudo storagegrid node listSe non sono configurati nodi di griglia, non verrà generato alcun output. Se alcuni nodi della griglia sono configurati, l'output deve essere nel seguente formato:
Name Metadata-Volume ================================================================ dc1-adm1 /dev/mapper/sgws-adm1-var-local dc1-gw1 /dev/mapper/sgws-gw1-var-local dc1-sn1 /dev/mapper/sgws-sn1-var-local dc1-arc1 /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
Se alcuni o tutti i nodi della griglia che devono essere configurati sull'host non sono elencati, è necessario ripristinare i nodi della griglia mancanti.
Per importare nodi griglia che hanno un
/var/localvolume:-
Eseguire il seguente comando per ciascun nodo da importare:
sudo storagegrid node import node-var-local-volume-pathIl
storagegrid node importil comando ha esito positivo solo se il nodo di destinazione è stato chiuso correttamente sull'host su cui è stato eseguito l'ultima volta. In caso contrario, si verificherà un errore simile al seguente:This node (node-name) appears to be owned by another host (UUID host-uuid).
Use the --force flag if you are sure import is safe.-
Se viene visualizzato un errore relativo al nodo di proprietà di un altro host, eseguire nuovamente il comando con
--forcecontrassegno per completare l'importazione:sudo storagegrid --force node import node-var-local-volume-pathTutti i nodi importati con --forceflag richiederà ulteriori passaggi di ripristino prima che possano ricongiungersi alla griglia, come descritto in "Cosa c'è di seguito: Se necessario, eseguire ulteriori passaggi di ripristino".
Per i nodi griglia che non dispongono di
/var/localcreare nuovamente il file di configurazione del nodo per ripristinarlo nell'host. Per istruzioni, vedere:-
"Creare file di configurazione dei nodi per Red Hat Enterprise Linux"
"Creare file di configurazione del nodo per Ubuntu o Debian"
Quando si crea nuovamente il file di configurazione per un nodo, è necessario utilizzare lo stesso nome per il nodo sostitutivo utilizzato per il nodo che si sta ripristinando. Per le implementazioni Linux, assicurarsi che il nome del file di configurazione contenga il nome del nodo. Se possibile, utilizzare le stesse interfacce di rete, le mappature dei dispositivi a blocchi e gli stessi indirizzi IP. Questa procedura riduce al minimo la quantità di dati che devono essere copiati nel nodo durante il ripristino, il che potrebbe rendere il ripristino molto più rapido (in alcuni casi, minuti piuttosto che settimane).
Se si utilizzano nuovi dispositivi a blocchi (dispositivi che il nodo StorageGRID non ha utilizzato in precedenza) come valori per una qualsiasi delle variabili di configurazione che iniziano con BLOCK_DEVICE_quando si crea nuovamente il file di configurazione per un nodo, seguire le linee guida in Correggere gli errori del dispositivo a blocchi mancanti. -
Eseguire il seguente comando sull'host ripristinato per elencare tutti i nodi StorageGRID.
sudo storagegrid node list -
Convalidare il file di configurazione del nodo per ogni nodo della griglia il cui nome è stato visualizzato nell'output dell'elenco dei nodi StorageGRID:
sudo storagegrid node validate node-namePrima di avviare il servizio host StorageGRID, è necessario risolvere eventuali errori o avvisi. Le sezioni seguenti forniscono ulteriori dettagli sugli errori che potrebbero avere un significato speciale durante il ripristino.
Correggere gli errori di interfaccia di rete mancanti
Se la rete host non è configurata correttamente o se un nome viene scritto in modo errato, si verifica un errore quando StorageGRID controlla la mappatura specificata in /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf file.
Potrebbe essere visualizzato un errore o un avviso corrispondente a questo modello:
Checking configuration file /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf for node <node-name>...
ERROR: <node-name>: GRID_NETWORK_TARGET = <host-interface-name>
<node-name>: Interface <host-interface-name>' does not exist
L'errore potrebbe essere segnalato per Grid Network, Admin Network o Client Network. Questo errore indica che /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf Il file associa la rete StorageGRID indicata all'interfaccia host denominata host-interface-name, ma non esiste alcuna interfaccia con questo nome sull'host corrente.
Se viene visualizzato questo errore, verificare di aver completato la procedura descritta in "Implementare nuovi host Linux". Utilizzare gli stessi nomi per tutte le interfacce host utilizzati sull'host originale.
Se non è possibile assegnare un nome alle interfacce host in modo che corrispondano al file di configurazione del nodo, è possibile modificare il file di configurazione del nodo e modificare il valore DI GRID_NETWORK_TARGET, ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET in modo che corrisponda a un'interfaccia host esistente.
Assicurarsi che l'interfaccia host fornisca l'accesso alla porta di rete fisica o alla VLAN appropriata e che l'interfaccia non faccia riferimento direttamente a un dispositivo di collegamento o di bridge. È necessario configurare una VLAN (o un'altra interfaccia virtuale) sulla parte superiore del dispositivo bond sull'host oppure utilizzare una coppia di bridge e Virtual Ethernet (veth).
Il sistema verifica che ciascun nodo recuperato sia mappato a un file speciale valido per il dispositivo a blocchi o a un softlink valido a un file speciale per il dispositivo a blocchi. Se StorageGRID rileva una mappatura non valida in /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf file, viene visualizzato un errore di dispositivo a blocchi mancante.
Se si verifica un errore corrispondente a questo modello:
ERROR: <node-name>: BLOCK_DEVICE_PURPOSE = <path-name>
<node-name>: <path-name> does not exist
Significa che /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf mappa il dispositivo a blocchi utilizzato da node-name per PURPOSE Al nome del percorso specificato nel file system Linux, ma non esiste un file speciale valido per il dispositivo a blocchi o un softlink a un file speciale per il dispositivo a blocchi in tale posizione.
Verificare di aver completato le operazioni descritte in "Implementare nuovi host Linux". Utilizzare gli stessi nomi persistenti dei dispositivi per tutti i dispositivi a blocchi utilizzati sull'host originale.
Se non è possibile ripristinare o ricreare il file speciale del dispositivo a blocchi mancante, è possibile allocare un nuovo dispositivo a blocchi della dimensione e della categoria di storage appropriate e modificare il file di configurazione del nodo per modificare il valore di BLOCK_DEVICE_PURPOSE per puntare al nuovo file speciale del dispositivo a blocchi.
Determinare le dimensioni e la categoria di storage appropriate utilizzando le tabelle per il sistema operativo Linux in uso:
Prima di procedere con la sostituzione del dispositivo a blocchi, consultare le raccomandazioni per la configurazione dello storage host:
Se è necessario fornire un nuovo dispositivo di storage a blocchi per qualsiasi variabile del file di configurazione che inizia con BLOCK_DEVICE_ poiché il dispositivo a blocchi originale è stato perso con l'host guasto, assicurarsi che il nuovo dispositivo a blocchi non sia formattato prima di tentare ulteriori procedure di ripristino. Il nuovo dispositivo a blocchi non verrà formattato se si utilizza lo storage condiviso e si è creato un nuovo volume. In caso di dubbi, eseguire il seguente comando per tutti i nuovi file speciali del dispositivo di storage a blocchi.
Eseguire il seguente comando solo per i nuovi dispositivi di storage a blocchi. Non eseguire questo comando se si ritiene che lo storage a blocchi contenga ancora dati validi per il nodo da ripristinare, in quanto i dati sul dispositivo andranno persi.
Avviare il servizio host StorageGRID
Per avviare i nodi StorageGRID e assicurarsi che vengano riavviati dopo un riavvio dell'host, è necessario attivare e avviare il servizio host StorageGRID.
Eseguire i seguenti comandi su ciascun host:
sudo systemctl enable storagegrid sudo systemctl start storagegrid
Eseguire il seguente comando per assicurarsi che l'implementazione stia procedendo:
sudo storagegrid node status node-name
Se un nodo restituisce lo stato "Not Running" (non in esecuzione) o "Stopped" (arrestato), eseguire il comando seguente:
sudo storagegrid node start node-name
Se in precedenza è stato attivato e avviato il servizio host StorageGRID (o se non si è certi che il servizio sia stato attivato e avviato), eseguire anche il seguente comando:
sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
Ripristinare i nodi che non si avviano normalmente
Se un nodo StorageGRID non si ricongiungerà normalmente alla griglia e non verrà visualizzato come ripristinabile, potrebbe essere danneggiato. È possibile forzare il nodo in modalità di ripristino.
Verificare che la configurazione di rete del nodo sia corretta.
Il nodo potrebbe non essere riuscito a ricongiungersi alla griglia a causa di mappature dell'interfaccia di rete non corrette o di un gateway o indirizzo IP Grid Network non corretto.
Se la configurazione di rete è corretta, eseguire il
force-recoverycomando:sudo storagegrid node force-recovery node-name -
Eseguire le fasi di ripristino aggiuntive per il nodo. Vedere "Cosa c'è di seguito: Se necessario, eseguire ulteriori passaggi di ripristino".
