Configura la replica CloudMirror in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Per attivare la replica CloudMirror per un bucket, è necessario creare e applicare un XML di configurazione di replica bucket valido.
Prima di iniziare
  • I servizi della piattaforma sono stati abilitati per l'account tenant da un amministratore di StorageGRID.
  • È già stato creato un bucket per fungere da origine della replica.
  • L'endpoint che si intende utilizzare come destinazione per la replica CloudMirror esiste già e si dispone dell'URN.
  • L'utente appartiene a un gruppo di utenti che dispone di "Gestire tutti i bucket o le autorizzazioni di accesso root". Queste autorizzazioni sovrascrivono le impostazioni di autorizzazione nelle policy di gruppo o bucket quando si configura il bucket utilizzando Tenant Manager.
La replica di CloudMirror copia gli oggetti da un bucket di origine a un bucket di destinazione specificato in un endpoint.
Per informazioni generali sulla replica bucket e su come configurarla, vedere "Documentazione di Amazon Simple Storage Service (S3): Replica di oggetti". Per informazioni sull'implementazione di GetBucketReplication, DeleteBucketReplication e PutBucketReplication da parte di StorageGRID, vedere "Operazioni sui bucket".
Nota La replica di CloudMirror presenta importanti analogie e differenze con la funzionalità di replica cross-grid. Per ulteriori informazioni, vedere "Confronta la replica cross-grid e la replica CloudMirror".
Durante la configurazione della replica di CloudMirror, osservare i seguenti requisiti e caratteristiche:
  • Quando si crea e si applica un XML di configurazione di replica bucket valido, è necessario utilizzare l'URN di un endpoint bucket S3 per ogni destinazione.
  • La replica è supportata solo per i bucket di origine o di destinazione con S3 Object Lock abilitato per i bucket Amazon S3 o StorageGRID S3. Le intestazioni di Object Lock non vengono replicate nell'oggetto di destinazione.
  • Se si attiva la replica CloudMirror su un bucket che contiene oggetti, i nuovi oggetti aggiunti al bucket vengono replicati, ma gli oggetti esistenti nel bucket non vengono replicati. È necessario aggiornare gli oggetti esistenti per attivare la replica.
  • Se abiliti S3 Object Lock sul bucket di destinazione dopo aver configurato la replica CloudMirror, potresti dover "salva nuovamente l'endpoint" per consentire la ripresa della replica.
  • Se si specifica una classe di storage nell'XML di configurazione della replica, StorageGRID utilizza tale classe quando esegue operazioni sull'endpoint S3 di destinazione. L'endpoint di destinazione deve supportare anche la classe di storage specificata. Assicurarsi di seguire le raccomandazioni fornite dal vendor del sistema di destinazione.
Fasi
  1. Abilita la replica per il bucket di origine:
    • Utilizzare un editor di testo per creare l'XML di configurazione della replica richiesto per attivare la replica, come specificato nell'API di replica S3.
    • Durante la configurazione dell'XML:
      • Tenere presente che StorageGRID supporta solo V1 della configurazione di replica. Ciò significa che StorageGRID non supporta l'utilizzo dell' `Filter`elemento per le regole e segue le convenzioni V1 per l'eliminazione delle versioni degli oggetti. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Amazon sulla configurazione della replica.
      • Utilizzare l'URN di un endpoint del bucket S3 come destinazione.
      • Se lo si desidera, aggiungere l' `<StorageClass>`elemento e specificare una delle seguenti opzioni:
        • STANDARD: La classe di archiviazione predefinita. Se non si specifica una classe di archiviazione quando si carica un oggetto, viene utilizzata la STANDARD classe di archiviazione.
        • STANDARD_IA: (Accesso standard - non frequente) Utilizza questa classe di storage per i dati a cui si accede meno frequentemente, ma che richiedono comunque un accesso rapido quando necessario.
        • REDUCED_REDUNDANCY: Utilizzare questa classe di archiviazione per i dati non critici e riproducibili che possono essere memorizzati con una ridondanza minore rispetto alla STANDARD classe di archiviazione.
      • Se si specifica un nell'XML di configurazione, Role questo verrà ignorato. Questo valore non viene utilizzato da StorageGRID.
        <ReplicationConfiguration>
            <Role></Role>
            <Rule>
                <Status>Enabled</Status>
                <Prefix>2020</Prefix>
                <Destination>
                   <Bucket>urn:sgws:s3:::2017-records</Bucket>
                   <StorageClass>STANDARD</StorageClass>
                 </Destination>
             </Rule>
        </ReplicationConfiguration>
  2. Selezionare View bucket (Visualizza bucket) dalla dashboard oppure selezionare STORAGE (S3) > Bucket.
  3. Selezionare il nome del bucket di origine.
    Viene visualizzata la pagina dei dettagli del bucket.
  4. Selezionare Platform Services > Replication.
  5. Selezionare la casella di controllo Enable Replication (attiva replica).
  6. Incollare il file XML di configurazione della replica nella casella di testo e selezionare Save changes (Salva modifiche).
    Nota I servizi della piattaforma devono essere abilitati per ciascun account tenant da un amministratore StorageGRID utilizzando l'API di gestione griglia o di gestione griglia. Se si verifica un errore durante il salvataggio del file XML di configurazione, contattare l'amministratore di StorageGRID.
  7. Verificare che la replica sia configurata correttamente:
    1. Aggiungere un oggetto al bucket di origine che soddisfi i requisiti per la replica come specificato nella configurazione della replica.
      Nell'esempio illustrato in precedenza, gli oggetti che corrispondono al prefisso "2020" vengono replicati.
    2. Verificare che l'oggetto sia stato replicato nel bucket di destinazione.
      Per gli oggetti di piccole dimensioni, la replica avviene rapidamente.
