Configurazione della replica di CloudMirror
Il servizio di replica CloudMirror è uno dei tre servizi della piattaforma StorageGRID. È possibile utilizzare la replica CloudMirror per replicare automaticamente gli oggetti in un bucket S3 esterno.
I servizi della piattaforma devono essere abilitati per l'account tenant da un amministratore di StorageGRID.
È necessario aver già creato un bucket per fungere da origine della replica.
L'endpoint che si intende utilizzare come destinazione per la replica di CloudMirror deve già esistere ed è necessario disporre dell'URN.
È necessario appartenere a un gruppo di utenti con l'autorizzazione Manage All Bucket (Gestisci tutti i bucket) o Root Access (accesso root), che consente di gestire le impostazioni di tutti i bucket S3 nell'account tenant. Queste autorizzazioni sovrascrivono le impostazioni di autorizzazione nelle policy di gruppo o bucket quando si configura il bucket utilizzando Tenant Manager.
La replica di CloudMirror copia gli oggetti da un bucket di origine a un bucket di destinazione specificato in un endpoint. Per attivare la replica CloudMirror per un bucket, è necessario creare e applicare un XML di configurazione valido per la replica del bucket. L'XML di configurazione della replica deve utilizzare l'URN di un endpoint del bucket S3 per ciascuna destinazione.
La replica non è supportata per i bucket di origine o di destinazione con blocco oggetti S3 attivato. |
Per informazioni generali sulla replica bucket e su come configurarla, consultare la documentazione Amazon sulla replica cross-region (CRR). Per informazioni su come StorageGRID implementa l'API di configurazione della replica del bucket S3, vedere le istruzioni per l'implementazione delle applicazioni client S3.
Se si attiva la replica di CloudMirror su un bucket che contiene oggetti, i nuovi oggetti aggiunti al bucket vengono replicati, ma gli oggetti esistenti nel bucket non lo sono. È necessario aggiornare gli oggetti esistenti per attivare la replica.
Se si specifica una classe di storage nell'XML di configurazione della replica, StorageGRID utilizza tale classe quando esegue operazioni sull'endpoint S3 di destinazione. L'endpoint di destinazione deve supportare anche la classe di storage specificata. Assicurarsi di seguire le raccomandazioni fornite dal vendor del sistema di destinazione.
Abilita la replica per il bucket di origine:
Utilizzare un editor di testo per creare l'XML di configurazione della replica richiesto per attivare la replica, come specificato nell'API di replica S3. Durante la configurazione dell'XML:
Tenere presente che StorageGRID supporta solo V1 della configurazione di replica. Ciò significa che StorageGRID non supporta l'utilizzo di
FilterPer le regole e segue le convenzioni V1 per l'eliminazione delle versioni degli oggetti. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di Amazon sulla configurazione della replica. -
Utilizzare l'URN di un endpoint del bucket S3 come destinazione.
Se si desidera, aggiungere
<StorageClass>e specificare una delle seguenti opzioni:-
STANDARD: La classe di storage predefinita. Se non si specifica una classe di storage quando si carica un oggetto, ilSTANDARDviene utilizzata la classe di storage. -
STANDARD_IA: (Standard - accesso non frequente). Utilizzare questa classe di storage per i dati a cui si accede meno frequentemente, ma che richiedono comunque un accesso rapido quando necessario. -
REDUCED_REDUNDANCY: Utilizzare questa classe di storage per i dati non critici e riproducibili che possono essere memorizzati con una ridondanza inferiore rispetto a.STANDARDclasse di storage.
Se si specifica un
RoleNel file XML di configurazione, verrà ignorato. Questo valore non viene utilizzato da StorageGRID.
<ReplicationConfiguration> <Role></Role> <Rule> <Status>Enabled</Status> <Prefix>2020</Prefix> <Destination> <Bucket>urn:sgws:s3:::2017-records</Bucket> <StorageClass>STANDARD</StorageClass> </Destination> </Rule> </ReplicationConfiguration> -
In Tenant Manager, selezionare STORAGE (S3) > Bucket.
Selezionare il nome del bucket di origine.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli del bucket.
Selezionare Platform Services > Replication.
Selezionare la casella di controllo Enable Replication (attiva replica).
Incollare il file XML di configurazione della replica nella casella di testo e selezionare Save changes (Salva modifiche).
I servizi della piattaforma devono essere abilitati per ciascun account tenant da un amministratore StorageGRID utilizzando l'API di gestione griglia o di gestione griglia. Se si verifica un errore durante il salvataggio del file XML di configurazione, contattare l'amministratore di StorageGRID. -
Verificare che la replica sia configurata correttamente:
Aggiungere un oggetto al bucket di origine che soddisfi i requisiti per la replica come specificato nella configurazione della replica.
Nell'esempio illustrato in precedenza, gli oggetti che corrispondono al prefisso “2020” vengono replicati.
Verificare che l'oggetto sia stato replicato nel bucket di destinazione.
Per gli oggetti di piccole dimensioni, la replica avviene rapidamente.
