Creazione di un endpoint di servizi di piattaforma
È necessario creare almeno un endpoint del tipo corretto prima di poter attivare un servizio di piattaforma.
È necessario accedere a tenant Manager utilizzando un browser supportato.
I servizi della piattaforma devono essere abilitati per l'account tenant da un amministratore di StorageGRID.
È necessario appartenere a un gruppo di utenti che dispone dell'autorizzazione Gestisci endpoint.
La risorsa a cui fa riferimento l'endpoint dei servizi della piattaforma deve essere stata creata:
Replica di CloudMirror: Bucket S3
Notifica evento: Argomento SNS
Notifica di ricerca: Indice Elasticsearch, se il cluster di destinazione non è configurato per creare automaticamente gli indici.
È necessario disporre delle informazioni relative alla risorsa di destinazione:
Host e porta per l'Uniform Resource Identifier (URI)
Se si prevede di utilizzare un bucket ospitato su un sistema StorageGRID come endpoint per la replica di CloudMirror, contattare l'amministratore del grid per determinare i valori da inserire. -
Nome risorsa univoco (URN)
Credenziali di autenticazione (se richieste):
Access Key (chiave di accesso): Access key ID (ID chiave di accesso) e secret access key
HTTP di base: Nome utente e password
Certificato di protezione (se si utilizza un certificato CA personalizzato)
Selezionare STORAGE (S3) > Platform Services Endpoint.
Viene visualizzata la pagina Platform Services Endpoint.
Selezionare Crea endpoint.
Inserire un nome visualizzato per descrivere brevemente l'endpoint e il suo scopo.
Il tipo di servizio della piattaforma supportato dall'endpoint viene visualizzato accanto al nome dell'endpoint quando viene elencato nella pagina degli endpoint, quindi non è necessario includere tali informazioni nel nome.
Nel campo URI, specificare l'URI (Unique Resource Identifier) dell'endpoint.
Utilizzare uno dei seguenti formati:
https://host:port http://host:port
Se non si specifica una porta, la porta 443 viene utilizzata per gli URI HTTPS e la porta 80 per gli URI HTTP.
Ad esempio, l'URI per un bucket ospitato su StorageGRID potrebbe essere:
https://s3.example.com:10443
In questo esempio,
s3.example.comRappresenta la voce DNS per l'IP virtuale (VIP) del gruppo ha (StorageGRID High Availability), e.10443rappresenta la porta definita nell'endpoint del bilanciamento del carico.Quando possibile, è necessario connettersi a un gruppo ha di nodi per il bilanciamento del carico per evitare un singolo punto di errore. Analogamente, l'URI per un bucket ospitato su AWS potrebbe essere:
https://s3-aws-region.amazonaws.com
Se l'endpoint viene utilizzato per il servizio di replica CloudMirror, non includere il nome del bucket nell'URI. Il nome del bucket viene incluso nel campo URN. -
Immettere il nome di risorsa (URN) univoco per l'endpoint.
Non è possibile modificare l'URN di un endpoint dopo la creazione dell'endpoint. -
Selezionare continua.
Selezionare un valore per Authentication type (tipo di autenticazione), quindi immettere le credenziali richieste.
Le credenziali fornite devono disporre delle autorizzazioni di scrittura per la risorsa di destinazione.
Tipo di autenticazione Descrizione Credenziali Anonimo
Fornisce l'accesso anonimo alla destinazione. Funziona solo per gli endpoint con protezione disattivata.
Nessuna autenticazione.
Chiave di accesso
Utilizza credenziali di tipo AWS per autenticare le connessioni con la destinazione.
Chiave di accesso segreta
HTTP di base
Utilizza un nome utente e una password per autenticare le connessioni alla destinazione.
Nome utente
Password
Selezionare un pulsante di opzione per verify server (verifica server) per scegliere la modalità di verifica della connessione TLS all'endpoint.
Tipo di verifica del certificato Descrizione USA certificato CA personalizzato
Utilizzare un certificato di protezione personalizzato. Se si seleziona questa impostazione, copiare e incollare il certificato di protezione personalizzato nella casella di testo certificato CA.
Utilizzare il certificato CA del sistema operativo
Utilizzare il certificato CA predefinito installato sul sistema operativo per proteggere le connessioni.
Non verificare il certificato
Il certificato utilizzato per la connessione TLS non viene verificato. Questa opzione non è sicura.
Selezionare Test e creare endpoint.
Se è possibile raggiungere l'endpoint utilizzando le credenziali specificate, viene visualizzato un messaggio di esito positivo. La connessione all'endpoint viene convalidata da un nodo in ogni sito.
Se la convalida dell'endpoint non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore. Se è necessario modificare l'endpoint per correggere l'errore, selezionare Torna ai dettagli dell'endpoint e aggiornare le informazioni. Quindi, selezionare Test e creare endpoint.
La creazione dell'endpoint non riesce se i servizi della piattaforma non sono abilitati per l'account tenant. Contattare l'amministratore di StorageGRID.
Dopo aver configurato un endpoint, è possibile utilizzare il relativo URN per configurare un servizio di piattaforma.
"Specifica dell'URN per un endpoint di servizi di piattaforma"
