Creare un endpoint dei servizi della piattaforma StorageGRID
Devi creare almeno un endpoint del tipo corretto prima di poter abilitare un servizio della piattaforma.
Hai effettuato l'accesso al Tenant Manager utilizzando un "browser web supportato".
I servizi della piattaforma sono stati abilitati per il tuo tenant account da un amministratore di StorageGRID.
Tu appartieni a un gruppo di utenti che ha il "Gestisci endpoint o autorizzazione di accesso root".
La risorsa a cui fa riferimento l'endpoint dei servizi della piattaforma è stata creata:
CloudMirror replication: bucket S3
Notifica degli eventi: topic Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), topic Kafka o endpoint webhook
Notifica di ricerca: indice Elasticsearch, se il cluster di destinazione non è configurato per creare automaticamente gli indici.
Hai le informazioni sulla risorsa di destinazione:
Host e porta per l'Uniform Resource Identifier (URI)
Se prevedi di utilizzare un bucket ospitato su un sistema StorageGRID come endpoint per la replica CloudMirror, contatta l'amministratore della grid per sapere quali valori inserire. -
Nome univoco della risorsa (URN)
Credenziali di autenticazione (se richieste):
Endpoint di integrazione della ricercaPer gli endpoint di integrazione della ricerca, puoi utilizzare le seguenti credenziali:
Chiave di accesso: ID della chiave di accesso e chiave di accesso segreta
HTTP di base: nome utente e password
endpoint di replica CloudMirrorPer gli endpoint di replica CloudMirror, puoi usare le seguenti credenziali:
CAP (C2S Access Portal): URL delle credenziali temporanee, certificati server e client, chiavi client e una passphrase facoltativa per la chiave privata del client.
Endpoint Amazon SNSPer gli endpoint Amazon SNS, puoi usare le seguenti credenziali:
Endpoint KafkaPer gli endpoint Kafka, puoi utilizzare le seguenti credenziali:
SASL/PLAIN: Nome utente e password
SASL/SCRAM-SHA-256: Nome utente e password
SASL/SCRAM-SHA-512: Nome utente e password
Certificato di sicurezza (se è richiesta la verifica del certificato)
Se le funzionalità di sicurezza di Elasticsearch sono abilitate, hai il privilegio di monitoraggio del cluster per i test di connettività e il privilegio di scrittura sull'indice oppure entrambi i privilegi di indicizzazione e cancellazione dell'indice per gli aggiornamenti dei documenti.
Seleziona ARCHIVIAZIONE (S3) > Endpoint dei servizi della piattaforma. Viene visualizzata la pagina Endpoint dei servizi della piattaforma.
Seleziona Crea endpoint.
Inserisci un nome visualizzato per descrivere brevemente l'endpoint e il suo scopo.
Il tipo di servizio della piattaforma supportato dall'endpoint viene visualizzato accanto al nome dell'endpoint quando questo è elencato nella pagina Endpoints, quindi non devi includere questa informazione nel nome.
Nel campo URI, specifica l'identificatore univoco della risorsa (URI) dell'endpoint.
Usa uno dei seguenti formati:
https://host:port http://host:port
Se non specifichi una porta, vengono utilizzate le seguenti porte predefinite:
Porta 443 per URI HTTPS e porta 80 per URI HTTP (la maggior parte degli endpoint)
Porta 9092 per URI HTTPS e HTTP (solo endpoint Kafka)
Ad esempio, l'URI per un bucket ospitato su StorageGRID potrebbe essere:
https://s3.example.com:10443
In questo esempio,
s3.example.comrappresenta la voce DNS per il VIP (virtual IP) del gruppo HA (alta disponibilità) di StorageGRID, e10443rappresenta la porta definita nell'endpoint del load balancer.Quando possibile, dovresti connetterti a un gruppo HA di nodi di bilanciamento del carico per evitare un single point of failure. Analogamente, l'URI per un bucket ospitato su AWS potrebbe essere:
https://s3-aws-region.amazonaws.com
Se l'endpoint viene utilizzato per il servizio di replica CloudMirror, non includere il nome del bucket nell'URI. Il nome del bucket va inserito nel campo URN. -
Inserisci il nome univoco della risorsa (URN) per l'endpoint.
Non puoi modificare l'URN di un endpoint dopo che è stato creato. -
Seleziona Continue.
Seleziona un valore per Tipo di autenticazione.
Se vuoi l'autenticazione per gli endpoint webhook, configura Mutual Transport Layer Security (mTLS) in Passo 9. Endpoint di integrazione della ricercaInserisci o carica le credenziali per un endpoint di integrazione della ricerca.
Le credenziali che fornisci devono avere i permessi di scrittura per la risorsa di destinazione.
Tipo di autenticazione Descrizione Credenziali Anonimo
Consente accesso anonimo alla destinazione. Funziona solo per gli endpoint con la sicurezza disabilitata.
Nessuna autenticazione.
Chiave di accesso
Utilizza credenziali in stile AWS per autenticare le connessioni con la destinazione.
ID chiave di accesso
Chiave di accesso segreta
HTTP di base
Utilizza un nome utente e una password per autenticare le connessioni alla destinazione.
Nome utente
Password
endpoint di replica CloudMirrorInserisci o carica le credenziali per un endpoint di replica CloudMirror.
Chiave di accesso
Utilizza certificati e chiavi per autenticare le connessioni alla destinazione.
Certificato CA del server (caricamento file PEM)
Certificato client (caricamento file PEM)
Chiave privata del client (caricamento file PEM, formato crittografato OpenSSL o formato chiave privata non crittografata)
Frase di accesso della chiave privata del client (facoltativa)
Endpoint Amazon SNSInserisci o carica le credenziali per un endpoint Amazon SNS.
Chiave di accesso
Endpoint KafkaInserisci o carica le credenziali per un endpoint Kafka.
SASL/PLAIN
Utilizza un nome utente e una password in chiaro per autenticare le connessioni alla destinazione.
Nome utente
Password
SASL/SCRAM-SHA-256
Utilizza un nome utente e una password tramite un protocollo di challenge-response e l'algoritmo di hashing SHA-256 per autenticare le connessioni alla destinazione.
Nome utente
Password
SASL/SCRAM-SHA-512
Utilizza un nome utente e una password tramite un protocollo di challenge-response e l'algoritmo di hashing SHA-512 per autenticare le connessioni alla destinazione.
Nome utente
Password
Seleziona Usa l'autenticazione tramite delega se il nome utente e la password derivano da un token di delega ottenuto da un cluster Kafka.
Seleziona Continue.
Seleziona un pulsante di opzione per Verifica certificati per scegliere come viene verificata la connessione TLS all'endpoint.
La maggior parte degli endpointVerifica la connessione TLS per l'integrazione Search, la replica CloudMirror, Amazon SNS o gli endpoint Kafka.
Tipo di verifica del certificato Descrizione TLS
Convalida il certificato del server per le connessioni TLS alla risorsa endpoint.
Disattivato
La verifica del certificato è disabilitata. Questa opzione non è sicura.
Usa un certificato CA personalizzato
Il certificato CA personalizzato viene utilizzato per verificare l'identità del server durante la connessione all'endpoint.
Usa il certificato CA del sistema operativo
Usa il certificato CA Grid predefinito installato sul sistema operativo per proteggere le connessioni.
Solo endpoint WebhookVerifica la connessione TLS per gli endpoint webhook.
mTLS
Convalida i certificati client e server per le connessioni Mutual TLS alla risorsa endpoint.
Disattivato
Quando selezioni mTLS, queste opzioni diventano disponibili.
Tipo di verifica del certificato Descrizione Non verificare il certificato del server
Disabilita la verifica del certificato del server, il che significa che l'identità del server non viene verificata. Questa opzione non è sicura.
Certificato client
Il certificato client viene utilizzato per verificare l'identità del client durante la connessione all'endpoint.
La chiave privata per il certificato client. Se crittografata, deve utilizzare il formato tradizionale PKCS #1 (il formato PKCS #8 non è supportato).
Passphrase della chiave privata del client
La passphrase per decrittografare la chiave privata del client. Se la chiave privata non è crittografata, lascia questo campo vuoto.
Seleziona Testa e crea endpoint.
Se l'endpoint è raggiungibile con le credenziali specificate, viene visualizzato un messaggio di successo. La connessione all'endpoint viene convalidata da un nodo in ciascun sito.
Viene visualizzato un messaggio di errore se la convalida dell'endpoint non riesce. Se devi modificare l'endpoint per correggere l'errore, seleziona Torna ai dettagli dell'endpoint e aggiorna le informazioni. Poi seleziona Verifica e crea endpoint.
La creazione dell'endpoint non riesce se i servizi di piattaforma non sono abilitati per il tuo account tenant. Contatta il tuo amministratore di StorageGRID.
Dopo aver configurato un endpoint, puoi usare il suo URN per configurare un servizio della piattaforma.
