Crea endpoint dei servizi della piattaforma
È necessario creare almeno un endpoint del tipo corretto prima di poter abilitare un servizio di piattaforma.
Prima di iniziare
  • Hai effettuato l'accesso al Tenant Manager tramite un"browser web supportato" .
  • I servizi della piattaforma sono stati abilitati per il tuo account tenant da un amministratore StorageGRID .
  • Appartieni a un gruppo di utenti che ha il"Gestisci endpoint o autorizzazione di accesso root" .
  • La risorsa a cui fa riferimento l'endpoint dei servizi della piattaforma è stata creata:
    • Replica CloudMirror: bucket S3
    • Notifica evento: Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) o argomento Kafka
    • Notifica di ricerca: indice Elasticsearch, se il cluster di destinazione non è configurato per creare automaticamente indici.
  • Hai le informazioni sulla risorsa di destinazione:
    • Host e porta per l'Uniform Resource Identifier (URI)
      Nota Se si prevede di utilizzare un bucket ospitato su un sistema StorageGRID come endpoint per la replica CloudMirror, contattare l'amministratore della griglia per determinare i valori da immettere.
    • Nome univoco della risorsa (URN)
    • Credenziali di autenticazione (se richieste):
      Cerca endpoint di integrazione
      Per gli endpoint di integrazione della ricerca, puoi utilizzare le seguenti credenziali:
      • Chiave di accesso: ID chiave di accesso e chiave di accesso segreta
      • HTTP di base: nome utente e password
      Endpoint di replicazione CloudMirror
      Per gli endpoint di replica CloudMirror, puoi utilizzare le seguenti credenziali:
      • CAP (C2S Access Portal): URL delle credenziali temporanee, certificati server e client, chiavi client e una passphrase facoltativa per la chiave privata del client.
      Endpoint Amazon SNS
      Per gli endpoint Amazon SNS, puoi utilizzare le seguenti credenziali:
      Punti finali di Kafka
      Per gli endpoint Kafka, puoi utilizzare le seguenti credenziali:
      • SASL/PLAIN: Nome utente e password
      • SASL/SCRAM-SHA-256: Nome utente e password
      • SASL/SCRAM-SHA-512: Nome utente e password
    • Certificato di sicurezza (se si utilizza un certificato CA personalizzato)
  • Se le funzionalità di sicurezza di Elasticsearch sono abilitate, si dispone del privilegio di monitoraggio del cluster per i test di connettività e del privilegio di scrittura dell'indice oppure di entrambi i privilegi di indice ed eliminazione dell'indice per gli aggiornamenti dei documenti.
Passi
  1. Selezionare ARCHIVIAZIONE (S3) > Endpoint dei servizi di piattaforma. Viene visualizzata la pagina Endpoint dei servizi della piattaforma.
  2. Selezionare Crea endpoint.
  3. Immettere un nome visualizzato per descrivere brevemente l'endpoint e il suo scopo.
    Il tipo di servizio di piattaforma supportato dall'endpoint viene visualizzato accanto al nome dell'endpoint quando è elencato nella pagina Endpoint, quindi non è necessario includere tale informazione nel nome.
  4. Nel campo URI, specificare l'URI (Unique Resource Identifier) dell'endpoint.
    Utilizzare uno dei seguenti formati:
    https://host:port
    http://host:port
    Se non si specifica una porta, vengono utilizzate le seguenti porte predefinite:
    • Porta 443 per gli URI HTTPS e porta 80 per gli URI HTTP (la maggior parte degli endpoint)
    • Porta 9092 per HTTPS e URI HTTP (solo endpoint Kafka)
    Ad esempio, l'URI per un bucket ospitato su StorageGRID potrebbe essere:
    https://s3.example.com:10443
    In questo esempio, s3.example.com rappresenta la voce DNS per l'IP virtuale (VIP) del gruppo ad alta disponibilità (HA) StorageGRID e 10443 rappresenta la porta definita nell'endpoint del bilanciatore del carico.
    Nota Se possibile, è opportuno connettersi a un gruppo HA di nodi di bilanciamento del carico per evitare un singolo punto di errore.
    Allo stesso modo, l'URI per un bucket ospitato su AWS potrebbe essere:
    https://s3-aws-region.amazonaws.com
    Nota Se l'endpoint viene utilizzato per il servizio di replica CloudMirror, non includere il nome del bucket nell'URI. Inserisci il nome del bucket nel campo URN.
  5. Immettere il nome univoco della risorsa (URN) per l'endpoint.
    Nota Non è possibile modificare l'URN di un endpoint dopo averlo creato.
  6. Selezionare Continua.
  7. Selezionare un valore per Tipo di autenticazione.
    Inserisci o carica le credenziali per un endpoint di integrazione della ricerca.
    Le credenziali fornite devono disporre di autorizzazioni di scrittura per la risorsa di destinazione.
    Tipo di autenticazione Descrizione Credenziali
    Anonimo
    Fornisce accesso anonimo alla destinazione. Funziona solo per gli endpoint con sicurezza disabilitata.
    Nessuna autenticazione.
    Chiave di accesso
    Utilizza credenziali in stile AWS per autenticare le connessioni con la destinazione.
    • ID chiave di accesso
    • Chiave di accesso segreta
    HTTP di base
    Utilizza un nome utente e una password per autenticare le connessioni alla destinazione.
    • Nome utente
    • Password
    Inserisci o carica le credenziali per un endpoint di replica CloudMirror.
    Anonimo
    Chiave di accesso
    CAP (portale di accesso C2S)
    Utilizza certificati e chiavi per autenticare le connessioni alla destinazione.
    • URL delle credenziali temporanee
    • Certificato CA del server (caricamento file PEM)
    • Certificato client (caricamento file PEM)
    • Chiave privata del client (caricamento file PEM, formato crittografato OpenSSL o formato chiave privata non crittografata)
    • Passphrase della chiave privata del client (facoltativa)
    Endpoint Amazon SNS
    Inserisci o carica le credenziali per un endpoint Amazon SNS.
    Anonimo
    Chiave di accesso
    Inserisci o carica le credenziali per un endpoint Kafka.
    Anonimo
    SASL/PLAIN
    Utilizza un nome utente e una password con testo normale per autenticare le connessioni alla destinazione.
    • Nome utente
    • Password
    SASL/SCRAM-SHA-256
    Utilizza un nome utente e una password tramite un protocollo challenge-response e l'hashing SHA-256 per autenticare le connessioni alla destinazione.
    • Nome utente
    • Password
    SASL/SCRAM-SHA-512
    Utilizza un nome utente e una password tramite un protocollo challenge-response e l'hashing SHA-512 per autenticare le connessioni alla destinazione.
    • Nome utente
    • Password
    Selezionare Usa autenticazione tramite delega se il nome utente e la password derivano da un token di delega ottenuto da un cluster Kafka.
  8. Selezionare Continua.
  9. Selezionare un pulsante di opzione per Verifica server per scegliere come verificare la connessione TLS all'endpoint.
    Tipo di verifica del certificato Descrizione
    Utilizza un certificato CA personalizzato
    Utilizzare un certificato di sicurezza personalizzato. Se selezioni questa impostazione, copia e incolla il certificato di sicurezza personalizzato nella casella di testo Certificato CA.
    Utilizzare il certificato CA del sistema operativo
    Per proteggere le connessioni, utilizzare il certificato Grid CA predefinito installato sul sistema operativo.
    Non verificare il certificato
    Il certificato utilizzato per la connessione TLS non è verificato. Questa opzione non è sicura.
  10. Selezionare Test e crea endpoint.
    • Se è possibile raggiungere l'endpoint utilizzando le credenziali specificate, viene visualizzato un messaggio di operazione riuscita. La connessione all'endpoint viene convalidata da un nodo in ogni sito.
    • Se la convalida dell'endpoint non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore. Se è necessario modificare l'endpoint per correggere l'errore, selezionare Torna ai dettagli dell'endpoint e aggiornare le informazioni. Quindi, seleziona Test e crea endpoint.
      Nota La creazione dell'endpoint non riesce se i servizi della piattaforma non sono abilitati per l'account tenant. Contatta l'amministratore StorageGRID .
Dopo aver configurato un endpoint, è possibile utilizzare il suo URN per configurare un servizio di piattaforma.
