Note di rilascio
Collaboratori
Le Note di rilascio forniscono informazioni su nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug nell'ultima versione di Astra Trident.
Attenzione Il tridentctl Il file binario per Linux fornito nel file zip del programma di installazione è la versione testata e supportata. Tenere presente che il macos binario fornito in /extras parte del file zip non è testata o supportata.
Novità del 21.10.1
NetApp continua a migliorare e migliorare i propri prodotti e servizi. Di seguito sono riportate alcune delle funzionalità e delle funzionalità più recenti disponibili in Astra Trident.
Per le release precedenti, vedere "Ealier versioni della documentazione".
Cambiamenti da Astra Trident 21.10.0
Attenzione La versione v21.10.0 presenta un problema che può mettere il controller Trident in uno stato CrashLoopBackOff quando un nodo viene rimosso e quindi aggiunto di nuovo al cluster Kubernetes. Questo problema è stato risolto in v21.10.1 (problema di GitHub 669).
Correzioni
  • Correzione della potenziale condizione di gara durante l'importazione di un volume su un backend CVS GCP, con conseguente mancata importazione.
  • Risolto un problema che può portare il controller Trident in uno stato CrashLoopBackOff quando un nodo viene rimosso e quindi aggiunto di nuovo al cluster Kubernetes (problema GitHub 669).
  • Risolto il problema a causa del quale le SVM non venivano più rilevate se non è stato specificato alcun nome SVM (problema di GitHub 612).
Cambiamenti da Astra Trident 21.07
Correzioni
  • Risolto il problema a causa del quale i cloni dei volumi XFS non potevano essere montati sullo stesso nodo del volume di origine (problema di GitHub 514).
  • Risolto il problema a causa del quale Astra Trident ha registrato un errore irreversibile durante lo shutdown (problema di GitHub 597).
  • Correzioni relative a Kubernetes:
    • Restituisce lo spazio utilizzato di un volume come restoreDim minimo quando si creano snapshot con ontap-nas e. ontap-nas-flexgroup Driver (problema GitHub 645).
    • Risolto il problema in cui Failed to expand filesystem L'errore è stato registrato dopo il ridimensionamento del volume (problema di GitHub 560).
    • Risolto il problema di blocco di un pod Terminating (Problema 572 di GitHub).
    • Risolto il caso in cui un ontap-san-economy FlexVol potrebbe essere pieno di LUN snapshot (problema GitHub 533).
    • Risolto il problema del programma di installazione YAML personalizzato con immagini diverse (problema GitHub 613).
    • Corretto il calcolo delle dimensioni dello snapshot (problema di GitHub 611).
    • Risolto il problema per cui tutti gli installatori di Astra Trident potevano identificare Kubernetes semplici come OpenShift (problema di GitHub 639).
    • Risolto il problema dell'operatore Trident per interrompere la riconciliazione se il server API Kubernetes non è raggiungibile (problema di GitHub 599).
Miglioramenti
  • Supporto aggiunto per unixPermissions Opzione per volumi di performance GCP-CVS.
  • Supporto aggiunto per volumi CVS ottimizzati per la scalabilità in GCP nell'intervallo da 600 GiB a 1 TIB.
  • Miglioramenti relativi a Kubernetes:
    • Aggiunto supporto per Kubernetes 1.22.
    • Ha consentito all'operatore Trident e al grafico Helm di lavorare con Kubernetes 1.22 (problema GitHub 628).
    • Aggiunta immagine operatore a. tridentctl Comando Images (problema GitHub 570).
Miglioramenti sperimentali
  • Aggiunto supporto per la replica dei volumi in ontap-san driver.
  • Aggiunto il supporto REST di TECH preview per ontap-nas-flexgroup, ontap-san, e. ontap-nas-economy driver.
Problemi noti
I problemi noti identificano i problemi che potrebbero impedire l'utilizzo corretto del prodotto.
  • Astra Trident ora impone un vuoto fsType (fsType="") per i volumi che non dispongono di fsType Specificato nella loro StorageClass. Quando si lavora con Kubernetes 1.17 o versioni successive, Trident supporta la fornitura di un vuoto fsType Per volumi NFS. Per i volumi iSCSI, è necessario impostare fsType Sulla StorageClass quando si applica un fsGroup Utilizzo di un contesto di protezione.
  • Quando si utilizza un backend tra più istanze di Astra Trident, ciascun file di configurazione backend deve avere un file diverso storagePrefix Valore per backend ONTAP o utilizzare un altro TenantName Per backend SolidFire. Astra Trident non è in grado di rilevare i volumi creati da altre istanze di Astra Trident. Il tentativo di creare un volume esistente su backend ONTAP o SolidFire ha esito positivo, perché Astra Trident considera la creazione del volume come un'operazione di idempotent. Se storagePrefix oppure TenantName non differire, potrebbero esserci collisioni di nomi per i volumi creati sullo stesso backend.
  • Durante l'installazione di Astra Trident (utilizzando tridentctl O l'operatore Trident) e utilizzando tridentctl Per gestire Astra Trident, è necessario assicurarsi di KUBECONFIG variabile di ambiente impostata. Questo è necessario per indicare il cluster Kubernetes che tridentctl dovrebbe lavorare contro. Quando si lavora con ambienti Kubernetes multipli, è necessario assicurarsi che il KUBECONFIG il file viene fornito in modo accurato.
  • Per eseguire la rigenerazione dello spazio online per iSCSI PVS, il sistema operativo sottostante sul nodo di lavoro potrebbe richiedere il passaggio delle opzioni di montaggio al volume. Questo vale per le istanze RHEL/RedHat CoreOS, che richiedono discard "opzione di montaggio"; Assicurarsi che il modello Discard mountOption sia incluso nel[StorageClass^] per supportare lo scarto del blocco online.
  • Se si dispone di più istanze di Astra Trident per cluster Kubernetes, Astra Trident non è in grado di comunicare con altre istanze e non è in grado di rilevare altri volumi creati, il che comporta un comportamento imprevisto e non corretto se più di un'istanza viene eseguita all'interno di un cluster. Dovrebbe essere presente una sola istanza di Astra Trident per cluster Kubernetes.
  • Se basato su Astra Trident StorageClass Gli oggetti vengono cancellati da Kubernetes mentre Astra Trident è offline, Astra Trident non rimuove le classi di storage corrispondenti dal proprio database quando torna online. È necessario eliminare queste classi di storage utilizzando tridentctl O l'API REST.
  • Se un utente elimina un PV fornito da Astra Trident prima di eliminare il PVC corrispondente, Astra Trident non elimina automaticamente il volume di backup. Rimuovere il volume tramite tridentctl O l'API REST.
  • ONTAP non è in grado di eseguire contemporaneamente il provisioning di più FlexGroup alla volta, a meno che il set di aggregati non sia univoco per ogni richiesta di provisioning.
  • Quando si utilizza Astra Trident su IPv6, è necessario specificare managementLIF e. dataLIF nella definizione di backend tra parentesi quadre. Ad esempio, [fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0].
  • Se si utilizza solidfire-san Driver con OpenShift 4.5, assicurarsi che i nodi di lavoro sottostanti utilizzino MD5 come algoritmo di autenticazione CHAP.
Trova ulteriori informazioni
