Upgrade con tridentctl
È possibile aggiornare facilmente un'installazione Astra Trident utilizzando tridentctl.
Considerazioni prima dell'aggiornamento
Quando si esegue l'aggiornamento all'ultima release di Astra Trident, considerare quanto segue:
A partire da Trident 20.01, solo la versione beta di "snapshot dei volumi" è supportato. Gli amministratori di Kubernetes devono fare attenzione a eseguire il backup o la conversione degli oggetti snapshot alfa in versione beta in modo sicuro per conservare le snapshot alfa legacy.
La versione beta delle snapshot dei volumi introduce un set modificato di CRD e un controller di snapshot, entrambi da configurare prima di installare Astra Trident. "Questo blog" vengono illustrate le fasi della migrazione delle snapshot dei volumi alpha al formato beta.
La disinstallazione e la reinstallazione di Astra Trident funge da aggiornamento. Quando si disinstalla Trident, i PVC (Persistent Volume Claim) e PV (Persistent Volume) utilizzati dall'implementazione di Astra Trident non vengono cancellati. I PVS già forniti resteranno disponibili mentre Astra Trident è offline e Astra Trident effettuerà il provisioning dei volumi per i PVC creati nel frattempo una volta tornati online.
Durante l'aggiornamento di Astra Trident, non interrompere il processo di aggiornamento. Assicurarsi che il programma di installazione venga completato. |
Passi successivi dopo l'aggiornamento
Per utilizzare l'insieme completo di funzionalità disponibili nelle versioni più recenti di Trident (ad esempio, le snapshot dei volumi on-Demand), è possibile aggiornare i volumi utilizzando tridentctl upgrade comando.
Se sono presenti volumi legacy, è necessario aggiornarli da un tipo NFS/iSCSI al tipo CSI per poter utilizzare il set completo di nuove funzionalità di Astra Trident. Un PV legacy che è stato fornito da Trident supporta il set tradizionale di funzionalità.
Quando si decide di aggiornare i volumi al tipo CSI, considerare quanto segue:
Potrebbe non essere necessario aggiornare tutti i volumi. I volumi creati in precedenza continueranno ad essere accessibili e funzioneranno normalmente.
Un PV può essere montato come parte di un'implementazione/StatefulSet durante l'aggiornamento. Non è necessario mettere fuori servizio il deployment/StatefulSet.
Non è possibile collegare un PV a un pod standalone durante l'aggiornamento. Chiudere il pod prima di aggiornare il volume.
È possibile aggiornare solo un volume associato a un PVC. I volumi che non sono associati a PVC devono essere rimossi e importati prima dell'aggiornamento.
Esempio di aggiornamento del volume
Ecco un esempio che mostra come viene eseguito un aggiornamento di un volume.
Eseguire
kubectl get pvPer elencare il PVS.kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE default-pvc-1-a8475 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-1 standard 19h default-pvc-2-a8486 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-2 standard 19h default-pvc-3-a849e 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-3 standard 19h default-pvc-4-a84de 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-4 standard 19h trident 2Gi RWO Retain Bound trident/trident 19h
Attualmente sono disponibili quattro PVS creati da Trident 20.07, utilizzando
netapp.io/tridentprovisioner. -
Eseguire
kubectl describe pvPer ottenere i dettagli del PV.kubectl describe pv default-pvc-2-a8486 Name: default-pvc-2-a8486 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: netapp.io/trident volume.beta.kubernetes.io/storage-class: standard Finalizers: [kubernetes.io/pv-protection] StorageClass: standard Status: Bound Claim: default/pvc-2 Reclaim Policy: Delete Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Capacity: 1073741824 Node Affinity: <none> Message: Source: Type: NFS (an NFS mount that lasts the lifetime of a pod) Server: 10.xx.xx.xx Path: /trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486 ReadOnly: falseIl PV è stato creato utilizzando
netapp.io/tridentprovisioner ed è del tipo NFS. Per supportare tutte le nuove funzioni fornite da Astra Trident, questo PV deve essere aggiornato al tipo CSI. -
Eseguire
tridentctl upgrade volume <name-of-trident-volume>Comando per aggiornare un volume Astra Trident legacy alla specifica CSI../tridentctl get volumes -n trident +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | default-pvc-2-a8486 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | | default-pvc-3-a849e | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | | default-pvc-1-a8475 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | | default-pvc-4-a84de | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ ./tridentctl upgrade volume default-pvc-2-a8486 -n trident +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | default-pvc-2-a8486 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Eseguire un
kubectl describe pvPer verificare che il volume sia un volume CSI.kubectl describe pv default-pvc-2-a8486 Name: default-pvc-2-a8486 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: csi.trident.netapp.io volume.beta.kubernetes.io/storage-class: standard Finalizers: [kubernetes.io/pv-protection] StorageClass: standard Status: Bound Claim: default/pvc-2 Reclaim Policy: Delete Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Capacity: 1073741824 Node Affinity: <none> Message: Source: Type: CSI (a Container Storage Interface (CSI) volume source) Driver: csi.trident.netapp.io VolumeHandle: default-pvc-2-a8486 ReadOnly: false VolumeAttributes: backendUUID=c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 internalName=trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486 name=default-pvc-2-a8486 protocol=file Events: <none>In questo modo, è possibile aggiornare i volumi di tipo NFS/iSCSI creati da Astra Trident al tipo CSI, in base al volume.
