Espandere i volumi
Astra Trident offre agli utenti Kubernetes la possibilità di espandere i propri volumi dopo la loro creazione. Informazioni sulle configurazioni richieste per espandere i volumi iSCSI e NFS.
Espandere un volume iSCSI
È possibile espandere un volume persistente iSCSI (PV) utilizzando il provisioning CSI.
L'espansione del volume iSCSI è supportata da ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san Driver e richiede Kubernetes 1.16 e versioni successive.
L'espansione di un PV iSCSI include i seguenti passaggi:
Modifica della definizione di StorageClass per impostare
allowVolumeExpansioncampo a.true. -
Modifica della definizione PVC e aggiornamento di
spec.resources.requests.storageper riflettere le nuove dimensioni desiderate, che devono essere superiori alle dimensioni originali. -
Il collegamento del PV deve essere collegato a un pod per poter essere ridimensionato. Esistono due scenari quando si ridimensiona un PV iSCSI:
Se il PV è collegato a un pod, Astra Trident espande il volume sul backend dello storage, esegue di nuovo la scansione del dispositivo e ridimensiona il file system.
Quando si tenta di ridimensionare un PV non collegato, Astra Trident espande il volume sul backend dello storage. Dopo aver associato il PVC a un pod, Trident esegue nuovamente la scansione del dispositivo e ridimensiona il file system. Kubernetes aggiorna quindi le dimensioni del PVC dopo il completamento dell'operazione di espansione.
L'esempio seguente mostra come funziona l'espansione del PVS iSCSI.
Fase 1: Configurare StorageClass per supportare l'espansione dei volumi
cat storageclass-ontapsan.yaml --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" allowVolumeExpansion: True
Per un StorageClass già esistente, modificarlo per includere allowVolumeExpansion parametro.
Fase 2: Creare un PVC con la StorageClass creata
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-san
Astra Trident crea un volume persistente (PV) e lo associa a questo PVC (Persistent Volume Claim).
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
Fase 3: Definire un pod che colleghi il PVC
In questo esempio, viene creato un pod che utilizza san-pvc.
kubectl get pod
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
ubuntu-pod 1/1 Running 0 65s
kubectl describe pvc san-pvc
Namespace: default
StorageClass: ontap-san
Status: Bound
Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels: <none>
Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity: 1Gi
Access Modes: RWO
VolumeMode: Filesystem
Mounted By: ubuntu-pod
Fase 4: Espandere il PV
Per ridimensionare il PV creato da 1 Gi a 2 Gi, modificare la definizione PVC e aggiornare spec.resources.requests.storage A 2 Gi.
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
finalizers:
- kubernetes.io/pvc-protection
namespace: default
resourceVersion: "16609"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 2Gi
Fase 5: Convalidare l'espansione
È possibile verificare che l'espansione funzioni correttamente controllando le dimensioni del volume PVC, PV e Astra Trident:
kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Espandere un volume NFS
Astra Trident supporta l'espansione dei volumi per NFS PVS su cui è stato eseguito il provisioning ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, gcp-cvs, e. azure-netapp-files back-end.
Per ridimensionare un PV NFS, l'amministratore deve prima configurare la classe di storage per consentire l'espansione del volume impostando allowVolumeExpansion campo a. true:
cat storageclass-ontapnas.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontapnas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: ontap-nas allowVolumeExpansion: true
Se è già stata creata una classe di storage senza questa opzione, è possibile modificare semplicemente la classe di storage esistente utilizzando kubectl edit storageclass per consentire l'espansione del volume.
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 20Mi
storageClassName: ontapnas
Astra Trident deve creare un PV NFS 20MiB per questo PVC:
kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
Fase 3: Espandere il PV
Per ridimensionare il PV 20MiB appena creato in 1GiB, modificare il PVC e impostare spec.resources.requests.storage A 1 GB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
finalizers:
namespace: default
resourceVersion: "1958015"
selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
Fase 4: Convalidare l'espansione
È possibile verificare che il ridimensionamento funzioni correttamente controllando le dimensioni del volume PVC, PV e Astra Trident:
kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
