Preparare il nodo di lavoro
Tutti i nodi di lavoro nel cluster Kubernetes devono essere in grado di montare i volumi forniti per i pod. Per preparare i nodi di lavoro, è necessario installare gli strumenti NFS o iSCSI in base alla selezione del driver.
Selezionare gli strumenti giusti
Se si utilizza una combinazione di driver, è necessario installare i tool NFS e iSCSI.
Installa gli strumenti NFS se utilizzi: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, gcp-cvs
Installare gli strumenti iSCSI se si utilizzano: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san
|  | Le versioni recenti di RedHat CoreOS hanno NFS e iSCSI installati per impostazione predefinita. |
Rilevamento del servizio del nodo
Astra Trident tenta di rilevare automaticamente se il nodo può eseguire servizi iSCSI o NFS.
|  | Il rilevamento del servizio nodo identifica i servizi rilevati ma non garantisce che i servizi siano configurati correttamente. Al contrario, l'assenza di un servizio rilevato non garantisce il mancato funzionamento del montaggio del volume. |
Astra Trident crea eventi per il nodo per identificare i servizi rilevati. Per rivedere questi eventi, eseguire:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Astra Trident identifica i servizi abilitati per ciascun nodo sul nodo Trident CR. Per visualizzare i servizi rilevati, eseguire:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumi NFS
Installa gli strumenti NFS utilizzando i comandi del tuo sistema operativo. Assicurarsi che il servizio NFS venga avviato durante l'avvio.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
|  | Riavviare i nodi di lavoro dopo aver installato gli strumenti NFS per evitare errori durante il collegamento dei volumi ai container. |
Volumi iSCSI
Astra Trident può stabilire automaticamente una sessione iSCSI, eseguire la scansione delle LUN e rilevare i dispositivi multipath, formattarli e montarli su un pod.
Funzionalità di riparazione automatica di iSCSI
Per i sistemi ONTAP, Astra Trident esegue la riparazione automatica di iSCSI ogni cinque minuti per:
Identificare lo stato della sessione iSCSI desiderato e lo stato della sessione iSCSI corrente.
Confrontare lo stato desiderato con quello corrente per identificare le riparazioni necessarie. Astra Trident determina le priorità di riparazione e quando anticipare le riparazioni.
Eseguire le riparazioni necessarie per riportare lo stato della sessione iSCSI corrente allo stato della sessione iSCSI desiderato.
|  | I registri delle attività di riparazione automatica si trovano in trident-mainContainer sul rispettivo pod Demonset. Per visualizzare i registri, è necessario aver impostatodebug"True" durante l'installazione di Astra Trident. |
Le funzionalità di riparazione automatica iSCSI di Astra Trident possono contribuire a prevenire:
Sessioni iSCSI obsolete o non funzionanti che potrebbero verificarsi dopo un problema di connettività di rete. In caso di sessione obsoleta, Astra Trident attende sette minuti prima di disconnettersi per ristabilire la connessione con un portale. Ad esempio, se i segreti CHAP sono stati ruotati sul controller di storage e la rete perde la connettività, i vecchi segreti CHAP (stale) potrebbero persistere. L'autoriparazione è in grado di riconoscerlo e ristabilire automaticamente la sessione per applicare i segreti CHAP aggiornati.
Sessioni iSCSI mancanti
LUN mancanti
Installare gli strumenti iSCSI utilizzando i comandi del sistema operativo.
Ogni nodo del cluster Kubernetes deve avere un IQN univoco. Questo è un prerequisito necessario.
Se si utilizza RHCOS versione 4.5 o successiva, o un'altra distribuzione Linux compatibile con RHEL, con solidfire-sanDriver ed Element OS 12.5 o versioni precedenti, assicurarsi che l'algoritmo di autenticazione CHAP sia impostato su MD5 in/etc/iscsi/iscsid.conf. Gli algoritmi CHAP conformi a FIPS sicuri SHA1, SHA-256 e SHA3-256 sono disponibili con Element 12.7.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Quando si utilizzano nodi di lavoro che eseguono RHEL/RedHat CoreOS con iSCSI PVS, specificare discardMountOption in StorageClass per eseguire la rigenerazione dello spazio inline. Vedere "Documentazione RedHat".
Installare i seguenti pacchetti di sistema: sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
Verificare che la versione di iscsi-initiator-utils sia 6.2.0.874-2.el7 o successiva: rpm -q iscsi-initiator-utils
Impostare la scansione su manuale: sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Abilitare il multipathing: sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n Assicurarsi etc/multipath.confcontienefind_multipaths nosottodefaults.
Assicurarsi che iscside.multipathdsono in esecuzione:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Attivare e avviare iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
Installare i seguenti pacchetti di sistema: sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Verificare che la versione Open-iscsi sia 2.0.874-5ubuntu2.10 o successiva (per il bionico) o 2.0.874-7.1ubuntu6.1 o successiva (per il focale): dpkg -l open-iscsi
Abilitare il multipathing: sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartAssicurarsi etc/multipath.confcontienefind_multipaths nosottodefaults.
Assicurarsi che open-iscsie.multipath-toolssono abilitati e in esecuzione:sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi Per Ubuntu 18.04, è necessario rilevare le porte di destinazione con iscsiadmprima di iniziareopen-iscsiPer avviare il daemon iSCSI. In alternativa, è possibile modificareiscsiservizio da avviareiscsidautomaticamente.
|  | Riavviare i nodi di lavoro dopo aver installato gli strumenti iSCSI per evitare errori durante il collegamento dei volumi ai container. |
 PDF
PDF
