Prepara il nodo worker
Tutti i nodi worker nel cluster Kubernetes devono essere in grado di montare i volumi che hai fornito per i tuoi pod. Per preparare i nodi worker, è necessario installare gli strumenti NFS, iSCSI, NVMe/TCP o FC in base alla selezione del driver.
Selezionare gli strumenti giusti
Se si utilizza una combinazione di driver, è necessario installare tutti gli strumenti necessari per i driver. Le versioni recenti di Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) hanno gli strumenti installati di default.
"Installa gli strumenti NFS" se stai utilizzando: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, o azure-netapp-files.
"Installare gli strumenti iSCSI" se stai utilizzando: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san.
"Installa gli strumenti NVMe" se si utilizza ontap-san per nonvolatile memory express (NVMe) su TCP (NVMe/TCP) protocollo.
NetApp consiglia ONTAP 9.12 o versione successiva per NVMe/TCP. |
Fare riferimento a "Modalità per configurare gli host SAN FC e FC-NVMe" per ulteriori informazioni sulla configurazione degli host SAN FC e FC-NVMe.
"Installa gli strumenti FC" se si utilizza ontap-san con sanType fcp (SCSI su FC).
Punti da considerare: * SCSI su FC è supportato su OpenShift e KubeVirt ambienti. * SCSI su FC non è supportato su Docker. * L'auto-riparazione iSCSI non è applicabile a SCSI su FC.
"Prepararsi al provisioning dei volumi SMB" se si utilizza: ontap-nas per fornire volumi SMB.
Rilevamento del servizio nodo
Trident tenta di rilevare automaticamente se il nodo può eseguire i servizi iSCSI o NFS.
La rilevazione dei servizi del nodo identifica i servizi rilevati, ma non garantisce che siano configurati correttamente. Al contrario, l'assenza di un servizio rilevato non garantisce che il montaggio del volume fallirà. |
Trident crea eventi per il nodo per identificare i servizi rilevati. Per esaminare questi eventi, eseguire:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Trident identifica i servizi abilitati per ciascun nodo sul Trident node CR. Per visualizzare i servizi rilevati, eseguire:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
volumi NFS
Installa gli strumenti NFS utilizzando i comandi del tuo sistema operativo. Assicurati che il servizio NFS sia avviato durante il tempo di avvio.
sudo yum install -y nfs-utils
sudo apt-get install -y nfs-common
Riavvia i nodi worker dopo aver installato gli strumenti NFS per prevenire errori durante il collegamento dei volumi ai container. |
volumi iSCSI
Trident può stabilire automaticamente una sessione iSCSI, analizzare le LUN, rilevare dispositivi multipath, formattarli e montarli su un pod.
Capacità di auto-riparazione iSCSI
Per i sistemi ONTAP, Trident esegue l'auto-riparazione iSCSI ogni cinque minuti per:
Identifica lo stato della sessione iSCSI desiderato e lo stato della sessione iSCSI corrente.
Confronta lo stato desiderato con quello attuale per identificare le riparazioni necessarie. Trident determina le priorità di riparazione e quando preemptare le riparazioni.
Eseguire le riparazioni necessarie per riportare lo stato della sessione iSCSI corrente allo stato della sessione iSCSI desiderato.
I log delle attività di auto-riparazione si trovano nel trident-main container sul rispettivo pod Daemonset. Per visualizzare i log, è necessario aver impostato debug su "true" durante l'installazione di Trident.
Le funzionalità di auto-riparazione iSCSI di Trident possono aiutare a prevenire:
Sessioni iSCSI obsolete o non funzionanti che potrebbero verificarsi dopo un problema di connettività di rete. In caso di sessione obsoleta, Trident attende sette minuti prima di disconnettersi per ristabilire la connessione con un portale.
Ad esempio, se i segreti CHAP vengono ruotati sul storage controller e la rete perde la connettività, i vecchi (obsoleti) segreti CHAP potrebbero persistere. La funzione di auto-riparazione può riconoscere questo e ristabilire automaticamente la sessione per applicare i segreti CHAP aggiornati. -
Sessioni iSCSI mancanti
LUN mancanti
Punti da considerare prima di aggiornare Trident
Se vengono utilizzati solo igroup per nodo (introdotti nella versione 23.04+), la funzione di auto-riparazione iSCSI avvierà nuove scansioni SCSI per tutti i dispositivi nel bus SCSI.
Se vengono utilizzati solo igroup con ambito backend (obsoleti a partire dalla versione 23.04), la funzione di auto-riparazione iSCSI avvierà nuove scansioni SCSI per gli ID LUN esatti nel bus SCSI.
Se viene utilizzato un mix di igroup per nodo e igroup con ambito backend, la funzione di auto-riparazione iSCSI avvierà nuove scansioni SCSI per gli ID LUN esatti nel bus SCSI.
Installa gli strumenti iSCSI utilizzando i comandi per il tuo sistema operativo.
Ogni nodo nel cluster Kubernetes deve avere un IQN univoco. Questo è un prerequisito necessario.
Se si utilizza RHCOS versione 4.5 o successiva, o un'altra distribuzione Linux compatibile con RHEL, con il
solidfire-sandriver ed Element OS 12.5 o precedente, assicurarsi che l'algoritmo di autenticazione CHAP sia impostato su MD5 in/etc/iscsi/iscsid.conf. Gli algoritmi CHAP sicuri conformi a FIPS SHA1, SHA-256 e SHA3-256 sono disponibili con Element 12.7.sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Quando si utilizzano nodi worker che eseguono RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con iSCSI PV, specificare
discardmountOption nella StorageClass per eseguire la space reclamation inline. Fare riferimento a "Documentazione Red Hat". -
Assicurati di aver effettuato l'aggiornamento alla versione più recente del
multipath-tools.
Installare i seguenti pacchetti di sistema:
sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath
Verificare che la versione di iscsi-initiator-utils sia 6.2.0.874-2.el7 o successiva:
rpm -q iscsi-initiator-utils
Imposta la scansione su manuale:
sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
Abilita il multipathing:
sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
Assicurarsi /etc/multipath.confche contengafind_multipaths nosottodefaults. -
Assicurarsi che
iscsidemultipathdsiano in funzione:sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
Abilita e avvia
iscsi:sudo systemctl enable --now iscsi
sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Verificare che la versione di open-iscsi sia 2.0.874-5ubuntu2.10 o successiva (per bionic) o 2.0.874-7.1ubuntu6.1 o successiva (per focal):
dpkg -l open-iscsi
sudo tee /etc/multipath.conf <<-EOF defaults { user_friendly_names yes find_multipaths no } EOF sudo systemctl enable --now multipath-tools.service sudo service multipath-tools restartAssicurarsi /etc/multipath.confche contengafind_multipaths nosottodefaults. -
Assicurarsi che
open-iscsiemultipath-toolssiano abilitati e funzionanti:sudo systemctl status multipath-tools sudo systemctl enable --now open-iscsi.service sudo systemctl status open-iscsi
Per Ubuntu 18.04, è necessario rilevare le porte di destinazione con iscsiadmprima di avviareopen-iscsiaffinché il demone iSCSI si avvii. In alternativa, è possibile modificare il servizioiscsiper avviareiscsidautomaticamente.
Configura o disabilita l'auto-riparazione iSCSI
È possibile configurare le seguenti impostazioni di auto-riparazione Trident iSCSI per correggere le sessioni obsolete:
Intervallo di auto-riparazione iSCSI: determina la frequenza con cui viene invocata l'auto-riparazione iSCSI (impostazione predefinita: 5 minuti). È possibile configurarlo per essere eseguito più frequentemente impostando un numero inferiore o meno frequentemente impostando un numero superiore.
Impostare l'intervallo di auto-riparazione iSCSI su 0 interrompe completamente l'auto-riparazione iSCSI. Non consigliamo di disabilitare l'auto-riparazione iSCSI; dovrebbe essere disabilitata solo in determinati scenari quando l'auto-riparazione iSCSI non funziona come previsto o per scopi di debug. |
iSCSI Self-Healing Wait Time: determina la durata che la funzionalità di auto-riparazione iSCSI attende prima di disconnettersi da una sessione non integra e tentare di accedere nuovamente (impostazione predefinita: 7 minuti). Puoi configurarlo su un numero maggiore affinché le sessioni identificate come non integre debbano attendere più a lungo prima di essere disconnesse e venga quindi effettuato un tentativo di nuovo accesso, oppure su un numero minore per disconnettersi e accedere prima.
Per configurare o modificare le impostazioni di auto-riparazione iSCSI, passare i parametri iscsiSelfHealingInterval e iscsiSelfHealingWaitTime durante l'installazione o l'aggiornamento di helm.
Il seguente esempio imposta l'intervallo di auto-riparazione iSCSI su 3 minuti e il tempo di attesa di auto-riparazione su 6 minuti:
helm install trident trident-operator-100.2506.0.tgz --set iscsiSelfHealingInterval=3m0s --set iscsiSelfHealingWaitTime=6m0s -n trident
Per configurare o modificare le impostazioni di auto-riparazione iSCSI, passare i parametri iscsi-self-healing-interval e iscsi-self-healing-wait-time durante l'installazione o l'aggiornamento di tridentctl.
tridentctl install --iscsi-self-healing-interval=3m0s --iscsi-self-healing-wait-time=6m0s -n trident
Volumi NVMe/TCP
Installare gli strumenti NVMe utilizzando i comandi per il proprio sistema operativo.
sudo yum install nvme-cli sudo yum install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
sudo apt install nvme-cli sudo apt -y install linux-modules-extra-$(uname -r) sudo modprobe nvme-tcp
Verifica installazione
Dopo l'installazione, verifica che ogni nodo nel cluster Kubernetes abbia un NQN univoco utilizzando il comando:
cat /etc/nvme/hostnqn
Trident modifica il ctrl_device_tmo valore per garantire che NVMe non rinunci al percorso se va giù. Non modificare questa impostazione.
SCSI over FC volumi
Ora è possibile utilizzare il protocollo Fibre Channel (FC) con Trident per fornire e gestire risorse di storage su sistemi ONTAP.
Prerequisiti
Configurare le impostazioni di rete e dei nodi richieste per FC.
Impostazioni di rete
Ottieni il WWPN delle interfacce di destinazione. Fare riferimento a "network interface show" per ulteriori informazioni.
Ottieni il WWPN per le interfacce su initiator (Host).
Fare riferimento alle utilità del sistema operativo host corrispondenti.
Configurare la suddivisione in zone sullo switch FC utilizzando i WWPN di Host e target.
Fare riferimento alla documentazione del rispettivo switch vendor per informazioni.
Per maggiori dettagli, fare riferimento alla seguente documentazione ONTAP:
Installare gli strumenti FC utilizzando i comandi per il proprio sistema operativo.
Quando si utilizzano nodi worker che eseguono RHEL/Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) con PV FC, specificare
discardmountOption nel StorageClass per eseguire la space reclamation in linea. Fare riferimento a "Documentazione Red Hat".
sudo yum install -y lsscsi device-mapper-multipath
Assicurati che
multipathdsia in esecuzione:sudo systemctl enable --now multipathd
sudo apt-get install -y lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
Assicurarsi che
multipath-toolssia abilitato e in esecuzione:sudo systemctl status multipath-tools
È possibile eseguire il provisioning dei volumi SMB utilizzando ontap-nas driver.
È necessario configurare entrambi i protocolli NFS e SMB/CIFS sull'SVM per creare un volume SMB ontap-nas-economy per i cluster ONTAP on-premises. La mancata configurazione di uno di questi protocolli causerà il fallimento della creazione del volume SMB.
autoExportPolicy non è supportato per i volumi SMB.
Per poter eseguire il provisioning dei volumi SMB, è necessario disporre di quanto segue.
Un cluster Kubernetes con un nodo controller Linux e almeno un nodo worker Windows che esegue Windows Server 2022. Trident supporta volumi SMB montati solo su pod in esecuzione su nodi Windows.
Almeno un secret di Trident contenente le credenziali di Active Directory. Per generare il secret
smbcreds:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Un CSI proxy configurato come servizio Windows. Per configurare un
csi-proxy, fare riferimento a "GitHub: CSI Proxy" o "GitHub: CSI Proxy per Windows" per i nodi Kubernetes in esecuzione su Windows.
Per ONTAP on-premises, puoi facoltativamente creare una condivisione SMB oppure Trident può crearne una per te.
Le condivisioni SMB sono necessarie per Amazon FSx per ONTAP. È possibile creare le condivisioni SMB admin in due modi: utilizzando lo snap-in "Microsoft Management Console" Shared Folders o utilizzando la ONTAP CLI. Per creare le condivisioni SMB utilizzando la ONTAP CLI:
Se necessario, crea la struttura del percorso della directory per la condivisione.
Il
vserver cifs share createcomando controlla il percorso specificato nell'opzione -path durante la creazione della condivisione. Se il percorso specificato non esiste, il comando fallisce. -
Crea una condivisione SMB associata alla SVM specificata:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Verificare che la condivisione sia stata creata:
vserver cifs share show -share-name share_name
Consultare "Creare una condivisione SMB" per tutti i dettagli.
Quando si crea il backend, è necessario configurare quanto segue per specificare i volumi SMB. Per tutte le opzioni di configurazione del backend FSx per ONTAP, fare riferimento a "Opzioni ed esempi di configurazione di FSx per ONTAP".
Parametro Descrizione Esempio smbShareÈ possibile specificare uno dei seguenti valori: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI; un nome per consentire a Trident di creare la condivisione SMB; oppure è possibile lasciare il parametro vuoto per impedire l'accesso condiviso ai volumi. Questo parametro è facoltativo per ONTAP on-premises. Questo parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP backends e non può essere vuoto.
smb-sharenasTypeDeve essere impostato su
smb. Se nullo, il valore predefinito ènfs.smbsecurityStyleStile di sicurezza per i nuovi volumi. Deve essere impostato su
ntfsomixedper i volumi SMB.ntfsomixedper i volumi SMBunixPermissionsModalità per i nuovi volumi. Deve essere lasciato vuoto per i volumi SMB.
