Preparare il nodo di lavoro
Collaboratori juliantap
Tutti i nodi di lavoro nel cluster Kubernetes devono essere in grado di montare i volumi forniti per i pod. Per preparare i nodi di lavoro, è necessario installare gli strumenti NFS o iSCSI in base alla selezione del driver.
Selezionare gli strumenti giusti
Se si utilizza una combinazione di driver, è necessario installare i tool NFS e iSCSI.
Strumenti NFS
Installa gli strumenti NFS se utilizzi: ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, gcp-cvs
Strumenti iSCSI
Installare gli strumenti iSCSI se si utilizzano: ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san
Nota Le versioni recenti di RedHat CoreOS hanno NFS e iSCSI installati per impostazione predefinita.
Rilevamento del servizio del nodo
Astra Trident tenta di rilevare automaticamente se il nodo può eseguire servizi iSCSI o NFS.
Nota Il rilevamento del servizio nodo identifica i servizi rilevati ma non garantisce che i servizi siano configurati correttamente. Al contrario, l'assenza di un servizio rilevato non garantisce il mancato funzionamento del montaggio del volume.
Rivedere gli eventi
Astra Trident crea eventi per il nodo per identificare i servizi rilevati. Per rivedere questi eventi, eseguire:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Esaminare i servizi rilevati
Astra Trident identifica i servizi abilitati per ciascun nodo sul nodo Trident CR. Per visualizzare i servizi rilevati, eseguire:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Volumi NFS
Installa gli strumenti NFS utilizzando i comandi del tuo sistema operativo. Assicurarsi che il servizio NFS venga avviato durante l'avvio.
RHEL 8+
sudo yum install -y nfs-utils
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
Attenzione Riavviare i nodi di lavoro dopo aver installato gli strumenti NFS per evitare errori durante il collegamento dei volumi ai container.
Volumi iSCSI
Astra Trident può stabilire automaticamente una sessione iSCSI, eseguire la scansione delle LUN e rilevare i dispositivi multipath, formattarli e montarli su un pod.
Funzionalità di riparazione automatica di iSCSI
Per i sistemi ONTAP, Astra Trident esegue la riparazione automatica di iSCSI ogni cinque minuti per:
  1. Identificare lo stato della sessione iSCSI desiderato e lo stato della sessione iSCSI corrente.
  2. Confrontare lo stato desiderato con quello corrente per identificare le riparazioni necessarie. Astra Trident determina le priorità di riparazione e quando anticipare le riparazioni.
  3. Eseguire le riparazioni necessarie per riportare lo stato della sessione iSCSI corrente allo stato della sessione iSCSI desiderato.
Nota I registri delle attività di riparazione automatica si trovano in trident-main Container sul rispettivo pod Demonset. Per visualizzare i registri, è necessario aver impostato debug "True" durante l'installazione di Astra Trident.
Le funzionalità di riparazione automatica iSCSI di Astra Trident possono contribuire a prevenire:
  • Sessioni iSCSI obsolete o non funzionanti che potrebbero verificarsi dopo un problema di connettività di rete. In caso di sessione obsoleta, Astra Trident attende sette minuti prima di disconnettersi per ristabilire la connessione con un portale.
    Nota Ad esempio, se i segreti CHAP sono stati ruotati sul controller di storage e la rete perde la connettività, i vecchi segreti CHAP (stale) potrebbero persistere. L'autoriparazione è in grado di riconoscerlo e ristabilire automaticamente la sessione per applicare i segreti CHAP aggiornati.
  • Sessioni iSCSI mancanti
  • LUN mancanti
Installare gli strumenti iSCSI utilizzando i comandi del sistema operativo.
Prima di iniziare
  • Ogni nodo del cluster Kubernetes deve avere un IQN univoco. Questo è un prerequisito necessario.
  • Se si utilizza RHCOS versione 4.5 o successiva, o un'altra distribuzione Linux compatibile con RHEL, con solidfire-san Driver ed Element OS 12.5 o versioni precedenti, assicurarsi che l'algoritmo di autenticazione CHAP sia impostato su MD5 in /etc/iscsi/iscsid.conf. Gli algoritmi CHAP conformi a FIPS sicuri SHA1, SHA-256 e SHA3-256 sono disponibili con Element 12.7.
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • Quando si utilizzano nodi di lavoro che eseguono RHEL/RedHat CoreOS con iSCSI PVS, specificare discard MountOption in StorageClass per eseguire la rigenerazione dello spazio inline. Vedere "La documentazione di RedHat".
RHEL 8+
  1. Installare i seguenti pacchetti di sistema:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
  2. Verificare che la versione di iscsi-initiator-utils sia 6.2.0.874-2.el7 o successiva:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. Impostare la scansione su manuale:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. Abilitare il multipathing:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    Nota Assicurarsi etc/multipath.conf contiene find_multipaths no sotto defaults.
  5. Assicurarsi che iscsid e. multipathd sono in esecuzione:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. Attivare e avviare iscsi:
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. Verificare che la versione Open-iscsi sia 2.0.874-5ubuntu2.10 o successiva (per il bionico) o 2.0.874-7.1ubuntu6.1 o successiva (per il focale):
    dpkg -l open-iscsi
    sudo tee /etc/multipath.conf <<-'EOF
    defaults {
        user_friendly_names yes
        find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. Assicurarsi che open-iscsi e. multipath-tools sono abilitati e in esecuzione:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
    Nota Per Ubuntu 18.04, è necessario rilevare le porte di destinazione con iscsiadm prima di iniziare open-iscsi Per avviare il daemon iSCSI. In alternativa, è possibile modificare iscsi servizio da avviare iscsid automaticamente.
Attenzione Riavviare i nodi di lavoro dopo aver installato gli strumenti iSCSI per evitare errori durante il collegamento dei volumi ai container.
