Opzioni ed esempi di configurazione di FSx per ONTAP
Scopri le opzioni di configurazione del backend per Amazon FSx for ONTAP. Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend.
Opzioni di configurazione del backend
Consulta la tabella seguente per le opzioni di configurazione del backend:
| Parametro | Descrizione | Esempio |
Sempre 1 |
Nome del driver di archiviazione |
Nome personalizzato o lo storage backend |
Nome driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o di un LIF di gestione SVM. È possibile specificare un fully-qualified domain name (FQDN). Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. ONTAP NAS drivers: NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. È possibile specificare un fully-qualified domain name (FQDN) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un round-robin DNS per il bilanciamento del carico su più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Fare riferimento a . ONTAP SAN drivers: non specificare per iSCSI. Trident utilizza ONTAP Selective LUN Map per individuare i LIF iSCI necessari per stabilire una sessione multipath. Viene generato un avviso se dataLIF è definito esplicitamente. Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici delle policy di esportazione [Boolean]. Utilizzando le opzioni |
Elenco di CIDR in base ai quali filtrare gli IP dei nodi Kubernetes quando |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
Set di etichette arbitrarie in formato JSON da applicare ai volumi |
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Facoltativo. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. |
Nome utente per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. Ad esempio, vsadmin. |
Password per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzata per l'autenticazione basata sulle credenziali. |
Macchina virtuale di storage da utilizzare |
Derivato se viene specificato un SVM managementLIF. |
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non può essere modificato dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, sarà necessario creare un nuovo backend. |
Non specificare per Amazon FSx per NetApp ONTAP. I |
Non utilizzare. |
Il provisioning fallisce se la dimensione del volume richiesto supera questo valore. Limita inoltre la dimensione massima dei volumi che gestisce per qtree e LUN, e l' `qtreesPerFlexvol`opzione consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol volume |
"" (non applicato di default) |
Numero massimo di LUN per FlexVol, deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN. |
Flag di debug da utilizzare durante la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false, "method":true} non utilizzare |
null |
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non vengono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Trident utilizzerà le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage. Se non vengono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato. |
Configura la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono |
Numero massimo di Qtree per FlexVol, deve essere nell'intervallo [50, 300] |
È possibile specificare uno dei seguenti parametri: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI oppure un nome che consenta a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per Amazon FSx for ONTAP backends. |
Parametro booleano per utilizzare le ONTAP REST APIs. |
È possibile specificare quanto segue nel file di configurazione per AWS FSx for ONTAP: - |
Specificare le credenziali FSx SVM da archiviare in AWS Secrets Manager. - |
Aggiorna dataLIF dopo la configurazione iniziale
È possibile modificare il dataLIF dopo la configurazione iniziale eseguendo il comando seguente per fornire il nuovo file JSON backend con il dataLIF aggiornato.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Se i PVC sono collegati a uno o più pod, è necessario disattivare tutti i pod corrispondenti e quindi riattivarli affinché il nuovo dataLIF abbia effetto. |
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni nella defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
Allocazione dello spazio per le LUN |
Modalità di prenotazione dello spazio; "none" (thin) o "volume" (thick) |
policy di Snapshot da utilizzare |
Gruppo di policy QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di storage o backend. L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Trident richiede ONTAP 9.8 o versioni successive. È consigliabile utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente singolarmente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per il throughput di tutti i carichi di lavoro. |
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegli uno tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di storage o backend. Non supportato da ontap-nas-economy. |
Percentuale di volume riservata per gli snapshot "0" |
Se |
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione |
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; l'impostazione predefinita è |
Abilita la crittografia LUKS. Consulta "Usa Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN. |
Criterio di tiering da utilizzare |
Modalità per nuovi volumi. Lasciare vuoto per volumi SMB. |
Stile di sicurezza per i nuovi volumi. NFS supporta |
L'impostazione predefinita di NFS è |
Esempi di configurazione
Configurazione della classe di storage per i volumi SMB
Utilizzando nasType, node-stage-secret-name`e `node-stage-secret-namespace, è possibile specificare un volume SMB e fornire le credenziali Active Directory richieste. I volumi SMB sono supportati utilizzando il driver `ontap-nas`solo.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configurazione per AWS FSx for ONTAP con Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
