FSX per le opzioni di configurazione e gli esempi di ONTAP
Collaboratori juliantap
Scopri le opzioni di configurazione back-end per Amazon FSX per ONTAP. Questa sezione fornisce esempi di configurazione back-end.
Opzioni di configurazione back-end
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la tabella seguente:
Parametro Descrizione Esempio
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di storage
ontap-nas, ontap-nas-economy, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy
backendName
Nome personalizzato o backend dello storage
Nome del driver + "_" + dataLIF
managementLIF
Indirizzo IP di un cluster o LIF di gestione SVM
Per uno switchover MetroCluster perfetto, è necessario specificare una LIF di gestione SVM.
È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN).
Può essere impostato per utilizzare gli indirizzi IPv6 se Astra Trident è stato installato utilizzando --use-ipv6 allarme. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555].
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
Indirizzo IP del protocollo LIF.
Driver NAS ONTAP: Si consiglia di specificare dataLIF. Se non fornito, Astra Trident recupera i dati LIF dalla SVM. È possibile specificare un FQDN (Fully-qualified domain name) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un DNS round-robin per il bilanciamento del carico tra più LIF di dati. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Fare riferimento a. .
Driver SAN ONTAP: Non specificare iSCSI. Astra Trident utilizza la mappa LUN selettiva di ONTAP per rilevare le LIF iSCI necessarie per stabilire una sessione multi-percorso. Viene generato un avviso se dataLIF è esplicitamente definito.
autoExportPolicy
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici dei criteri di esportazione [booleano].
Utilizzando il autoExportPolicy e. autoExportCIDRs Astra Trident è in grado di gestire automaticamente le policy di esportazione.
false
autoExportCIDRs
Elenco di CIDR per filtrare gli IP dei nodi Kubernetes rispetto a quando autoExportPolicy è attivato.
"["0.0.0.0/0", ":/0"]"
labels
Set di etichette arbitrarie formattate con JSON da applicare sui volumi
clientCertificate
Valore del certificato client codificato con base64. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
clientPrivateKey
Valore codificato in base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato
trustedCACertificate
Valore codificato in base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato.
username
Nome utente per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali. Ad esempio, vsadmin.
password
Password per la connessione al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata su credenziali.
svm
Macchina virtuale per lo storage da utilizzare
Derivato se viene specificato un LIF di gestione SVM.
storagePrefix
Prefisso utilizzato per il provisioning di nuovi volumi nella SVM.
Impossibile modificare dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, è necessario creare un nuovo backend.
trident
limitAggregateUsage
Non specificare Amazon FSX per NetApp ONTAP.
Il fornito fsxadmin e. vsadmin Non includere le autorizzazioni necessarie per recuperare l'utilizzo aggregato e limitarlo utilizzando Astra Trident.
Non utilizzare.
limitVolumeSize
Fallire il provisioning se la dimensione del volume richiesta è superiore a questo valore.
Inoltre, limita le dimensioni massime dei volumi gestiti per qtree e LUN, oltre a qtreesPerFlexvol Consente di personalizzare il numero massimo di qtree per FlexVol.
"" (non applicato per impostazione predefinita)
lunsPerFlexvol
Il numero massimo di LUN per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 200].
Solo SAN.
100
debugTraceFlags
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Ad esempio, {"api":false,} method":true
Non utilizzare debugTraceFlags a meno che non si stia eseguendo la risoluzione dei problemi e non si richieda un dump dettagliato del log.
nullo
nfsMountOptions
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS.
Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti di Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di storage, ma se non sono specificate opzioni di montaggio in una classe di storage, Astra Trident tornerà a utilizzare le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di storage.
Se non sono specificate opzioni di montaggio nella classe di storage o nel file di configurazione, Astra Trident non imposta alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato.
nasType
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB.
Le opzioni sono nfs, smb`o nullo.
Deve essere impostato su `smb
Per i volumi SMB. l'impostazione su Null imposta come predefinita i volumi NFS.
nfs
qtreesPerFlexvol
Qtree massimi per FlexVol, devono essere compresi nell'intervallo [50, 300]
200
smbShare
È possibile specificare una delle seguenti opzioni: Il nome di una condivisione SMB creata utilizzando la console di gestione Microsoft o l'interfaccia utente di ONTAP o un nome per consentire ad Astra Trident di creare la condivisione SMB.
Questo parametro è obbligatorio per i backend Amazon FSX per ONTAP.
smb-share
useREST
Parametro booleano per l'utilizzo delle API REST di ONTAP. Anteprima tecnica
useREST viene fornito come anteprima tecnica consigliata per ambienti di test e non per carichi di lavoro di produzione. Quando è impostato su true, Astra Trident utilizzerà le API REST di ONTAP per comunicare con il backend.
Questa funzione richiede ONTAP 9.11.1 e versioni successive. Inoltre, il ruolo di accesso ONTAP utilizzato deve avere accesso a. ontap applicazione. Ciò è soddisfatto dal predefinito vsadmin e. cluster-admin ruoli.
false
Aggiornare dataLIF dopo la configurazione iniziale
È possibile modificare la LIF dei dati dopo la configurazione iniziale eseguendo il seguente comando per fornire al nuovo file JSON di back-end i dati aggiornati LIF.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Nota Se i PVC sono collegati a uno o più pod, è necessario abbassare tutti i pod corrispondenti e riportarli di nuovo in alto per rendere effettiva la nuova LIF dei dati.
Opzioni di configurazione back-end per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
Parametro Descrizione Predefinito
spaceAllocation
Allocazione dello spazio per LUN
true
spaceReserve
Modalità di riserva dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso)
none
snapshotPolicy
Policy di Snapshot da utilizzare
none
qosPolicy
Gruppo di criteri QoS da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend.
L'utilizzo di gruppi di policy QoS con Astra Trident richiede ONTAP 9.8 o versione successiva.
Si consiglia di utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e di assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato a ciascun componente singolarmente. Un gruppo di policy QoS condiviso applicherà il limite massimo per il throughput totale di tutti i carichi di lavoro.
adaptiveQosPolicy
Gruppo di criteri QoS adattivi da assegnare per i volumi creati. Scegliere una delle opzioni qosPolicy o adaptiveQosPolicy per pool di storage o backend.
Non supportato da ontap-nas-Economy.
snapshotReserve
Percentuale di volume riservato agli snapshot "0"
Se snapshotPolicy è none, else ""
splitOnClone
Separare un clone dal suo padre al momento della creazione
false
encryption
Abilitare NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione.
Se NAE è attivato sul backend, tutti i volumi forniti in Astra Trident saranno abilitati per NAE.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Astra Trident con NVE e NAE".
false
luksEncryption
Abilita la crittografia LUKS. Consulta "Utilizzo di Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN.
tieringPolicy
Policy di tiering da utilizzare none
snapshot-only Per la configurazione SVM-DR precedente a ONTAP 9.5
unixPermissions
Per i nuovi volumi.
Lasciare vuoto per i volumi SMB.
securityStyle
Stile di sicurezza per nuovi volumi.
Supporto di NFS mixed e. unix stili di sicurezza.
Supporto SMB mixed e. ntfs stili di sicurezza.
Il valore predefinito di NFS è unix.
Il valore predefinito di SMB è ntfs.
Esempio
Utilizzo di nasType, node-stage-secret-name, e. node-stage-secret-namespace, È possibile specificare un volume SMB e fornire le credenziali Active Directory richieste. I volumi SMB sono supportati utilizzando ontap-nas solo driver.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
