Opzioni di configurazione ed esempi di FSx per ONTAP
Scopri le opzioni di configurazione backend per Amazon FSx for ONTAP. Questa sezione fornisce esempi di configurazione del backend.
Opzioni di configurazione del backend
Per le opzioni di configurazione del backend, consultare la seguente tabella:
| Parametro | Descrizione | Esempio |
Sempre 1 |
Nome del driver di archiviazione |
Nome personalizzato o backend di archiviazione |
Nome del driver + "_" + dataLIF |
Indirizzo IP di un cluster o di un LIF di gestione SVM. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN). Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]" |
Indirizzo IP del protocollo LIF. * Driver ONTAP NAS*: NetApp consiglia di specificare dataLIF. Se non specificato, Trident recupera i dataLIF dall'SVM. È possibile specificare un nome di dominio completo (FQDN) da utilizzare per le operazioni di montaggio NFS, consentendo di creare un DNS round-robin per bilanciare il carico su più dataLIF. Può essere modificato dopo l'impostazione iniziale. Fare riferimento a . * Driver ONTAP SAN*: Non specificare per iSCSI. Trident utilizza ONTAP Selective LUN Map per scoprire gli iSCI LIF necessari per stabilire una sessione multi-percorso. Se dataLIF è definito in modo esplicito, viene generato un avviso. Può essere impostato per utilizzare indirizzi IPv6 se Trident è stato installato utilizzando il flag IPv6. Gli indirizzi IPv6 devono essere definiti tra parentesi quadre, ad esempio [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. |
Abilita la creazione e l'aggiornamento automatici dei criteri di esportazione [Booleano]. Utilizzando il |
Elenco di CIDR per filtrare gli IP dei nodi di Kubernetes quando |
"["0.0.0.0/0", "::/0"]" |
Insieme di etichette arbitrarie formattate in JSON da applicare ai volumi |
Valore codificato in Base64 del certificato client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 della chiave privata del client. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato |
Valore codificato in Base64 del certificato CA attendibile. Opzionale. Utilizzato per l'autenticazione basata su certificato. |
Nome utente per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali. Ad esempio, vsadmin. |
Password per connettersi al cluster o alla SVM. Utilizzato per l'autenticazione basata sulle credenziali. |
Macchina virtuale di archiviazione da utilizzare |
Derivato se è specificato un managementLIF SVM. |
Prefisso utilizzato durante il provisioning di nuovi volumi nell'SVM. Non può essere modificato dopo la creazione. Per aggiornare questo parametro, sarà necessario creare un nuovo backend. |
Non specificare per Amazon FSx for NetApp ONTAP. Il fornito |
Non utilizzare. |
Il provisioning non riesce se la dimensione del volume richiesto è superiore a questo valore. Limita inoltre la dimensione massima dei volumi che gestisce per qtree e LUN e |
"" (non applicato di default) |
Il numero massimo di LUN per Flexvol deve essere compreso nell'intervallo [50, 200]. Solo SAN. |
Flag di debug da utilizzare durante la risoluzione dei problemi. Esempio, {"api":false, "method":true} Non utilizzare |
null |
Elenco separato da virgole delle opzioni di montaggio NFS. Le opzioni di montaggio per i volumi persistenti di Kubernetes sono normalmente specificate nelle classi di archiviazione, ma se non vengono specificate opzioni di montaggio in una classe di archiviazione, Trident utilizzerà le opzioni di montaggio specificate nel file di configurazione del backend di archiviazione. Se non vengono specificate opzioni di montaggio nella classe di archiviazione o nel file di configurazione, Trident non imposterà alcuna opzione di montaggio su un volume persistente associato. |
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono |
Il numero massimo di Qtree per FlexVol deve essere compreso nell'intervallo [50, 300] |
È possibile specificare uno dei seguenti elementi: il nome di una condivisione SMB creata tramite Microsoft Management Console o ONTAP CLI oppure un nome che consenta a Trident di creare la condivisione SMB. Questo parametro è obbligatorio per i backend Amazon FSx for ONTAP . |
Parametro booleano per utilizzare le API REST ONTAP . |
È possibile specificare quanto segue nel file di configurazione per AWS FSx per ONTAP: - |
Specificare le credenziali FSx SVM da archiviare in AWS Secrets Manager. - |
Aggiornamento dataLIF dopo la configurazione iniziale
È possibile modificare il dataLIF dopo la configurazione iniziale eseguendo il comando seguente per fornire il nuovo file JSON backend con il dataLIF aggiornato.
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
Se i PVC sono collegati a uno o più pod, è necessario disattivare tutti i pod corrispondenti e quindi riattivarli affinché il nuovo dataLIF abbia effetto. |
Opzioni di configurazione del backend per il provisioning dei volumi
È possibile controllare il provisioning predefinito utilizzando queste opzioni in defaults sezione della configurazione. Per un esempio, vedere gli esempi di configurazione riportati di seguito.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
Assegnazione dello spazio per LUN |
Modalità di prenotazione dello spazio; "nessuno" (sottile) o "volume" (spesso) |
Criterio di snapshot da utilizzare |
Gruppo di criteri QoS da assegnare ai volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di archiviazione o backend. Per utilizzare i gruppi di policy QoS con Trident è necessario ONTAP 9.8 o versione successiva. È necessario utilizzare un gruppo di policy QoS non condiviso e assicurarsi che il gruppo di policy venga applicato individualmente a ciascun componente. Un gruppo di policy QoS condiviso impone il limite massimo per la produttività totale di tutti i carichi di lavoro. |
Gruppo di policy QoS adattivo da assegnare ai volumi creati. Scegliere tra qosPolicy o adaptiveQosPolicy per ogni pool di archiviazione o backend. Non supportato da ontap-nas-economy. |
Percentuale di volume riservata agli snapshot "0" |
Se |
Dividere un clone dal suo genitore al momento della creazione |
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; l'impostazione predefinita è |
Abilita la crittografia LUKS. Fare riferimento a "Utilizzare Linux Unified Key Setup (LUKS)". Solo SAN. |
Criterio di tiering da utilizzare |
Modalità per nuovi volumi. Lasciare vuoto per i volumi SMB. |
Stile di sicurezza per i nuovi volumi. Supporti NFS |
L'impostazione predefinita di NFS è |
Configurazioni di esempio
Configurazione della classe di archiviazione per i volumi SMB
Utilizzando nasType , node-stage-secret-name , E node-stage-secret-namespace , è possibile specificare un volume SMB e fornire le credenziali Active Directory richieste. I volumi SMB sono supportati utilizzando ontap-nas solo conducente.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
backendType: "ontap-nas"
trident.netapp.io/nasType: "smb"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Configurazione per AWS FSx per ONTAP con Secrets Manager
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: tbc-ontap-nas
svm: svm-name
aws:
fsxFilesystemID: fs-xxxxxxxxxx
managementLIF:
credentials:
type: awsarn
