Opzioni di volume specifiche del driver
Collaboratori
Ciascun driver di storage dispone di un set di opzioni diverso, che è possibile specificare al momento della creazione del volume per personalizzare il risultato. Di seguito sono riportate le opzioni applicabili al sistema di storage configurato.
L'utilizzo di queste opzioni durante l'operazione di creazione del volume è semplice. Fornire l'opzione e il valore utilizzando -o Durante l'operazione CLI. Questi valori sovrascrivono qualsiasi valore equivalente dal file di configurazione JSON.
Opzioni del volume ONTAP
Le opzioni di creazione dei volumi per NFS e iSCSI includono quanto segue:
Opzione Descrizione
size
La dimensione predefinita del volume è 1 GiB.
spaceReserve
Thin provisioning o thick provisioning del volume, per impostazione predefinita thin. I valori validi sono none (con thin provisioning) e. volume (thick provisioning).
snapshotPolicy
In questo modo, il criterio di snapshot viene impostato sul valore desiderato. L'impostazione predefinita è none, ovvero non verranno create automaticamente snapshot per il volume. A meno che non venga modificato dall'amministratore dello storage, su tutti i sistemi ONTAP esiste una policy denominata "default" che crea e conserva sei snapshot ogni ora, due giornalieri e due settimanali. I dati conservati in uno snapshot possono essere ripristinati esplorando il .snapshot directory in qualsiasi directory del volume.
snapshotReserve
In questo modo si imposta la riserva di snapshot sulla percentuale desiderata. Il valore predefinito è NO, ovvero ONTAP selezionerà snapshotReserve (di solito 5%) se è stata selezionata una snapshotPolicy, o 0% se la snapshotPolicy non è nessuna. È possibile impostare il valore predefinito snapshotReserve nel file di configurazione per tutti i backend ONTAP e utilizzarlo come opzione di creazione di volumi per tutti i backend ONTAP ad eccezione di ontap-nas-Economy.
splitOnClone
Durante il cloning di un volume, ONTAP suddividerà immediatamente il clone dal suo padre. L'impostazione predefinita è false. Alcuni casi di utilizzo per il cloning dei volumi sono meglio serviti dalla suddivisione del clone dal suo padre immediatamente dopo la creazione, perché è improbabile che vi siano opportunità di efficienza dello storage. Ad esempio, la clonazione di un database vuoto può consentire un notevole risparmio di tempo ma anche di poco spazio di storage, pertanto è preferibile suddividere immediatamente il clone.
encryption
Abilitare NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; il valore predefinito è false. NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster per utilizzare questa opzione.
Se NAE è attivato sul backend, tutti i volumi forniti in Astra Trident saranno abilitati per NAE.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a: "Come funziona Astra Trident con NVE e NAE".
tieringPolicy
Imposta il criterio di tiering da utilizzare per il volume. In questo modo si decide se i dati vengono spostati nel livello cloud quando diventano inattivi (freddo).
Le seguenti opzioni aggiuntive sono per NFS only:
Opzione Descrizione
unixPermissions
In questo modo viene controllato il set di autorizzazioni per il volume stesso. Per impostazione predefinita, le autorizzazioni vengono impostate su `---rwxr-xr-x, o nella notazione numerica 0755, e. root sarà il proprietario. Il formato di testo o numerico funziona.
snapshotDir
Impostare questa opzione su true farà il .snapshot directory visibile ai client che accedono al volume. Il valore predefinito è false, il che significa che la visibilità di .snapshot la directory è disattivata per impostazione predefinita. Alcune immagini, ad esempio l'immagine ufficiale di MySQL, non funzionano come previsto quando .snapshot la directory è visibile.
exportPolicy
Imposta il criterio di esportazione da utilizzare per il volume. L'impostazione predefinita è default.
securityStyle
Imposta lo stile di sicurezza da utilizzare per l'accesso al volume. L'impostazione predefinita è unix. I valori validi sono unix e. mixed.
Le seguenti opzioni aggiuntive sono disponibili solo per iSCSI*:
Opzione Descrizione
fileSystemType
Imposta il file system utilizzato per formattare i volumi iSCSI. L'impostazione predefinita è ext4. I valori validi sono ext3, ext4, e. xfs.
spaceAllocation
Impostare questa opzione su false Disattiva la funzione di allocazione dello spazio del LUN. Il valore predefinito è true, Ovvero ONTAP notifica all'host quando il volume ha esaurito lo spazio e il LUN nel volume non può accettare le scritture. Questa opzione consente inoltre a ONTAP di recuperare automaticamente lo spazio quando l'host elimina i dati.
Esempi
Vedere gli esempi riportati di seguito:
  • Creazione di un volume da 10 GiB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Creazione di un volume 100GiB con snapshot:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Creare un volume con il bit setuid attivato:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
Le dimensioni minime del volume sono 20 MiB.
Se la riserva di snapshot non viene specificata e la policy di snapshot è none, Trident utilizzerà una riserva di snapshot dello 0%.
  • Creare un volume senza policy di snapshot e senza riserva di snapshot:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Creare un volume senza policy di snapshot e una riserva di snapshot personalizzata del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Creare un volume con una policy di snapshot e una riserva di snapshot personalizzata del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Creare un volume con una policy di snapshot e accettare la riserva di snapshot predefinita di ONTAP (di solito il 5%):
Opzioni volume software Element
Le opzioni del software Element espongono le dimensioni e i criteri di qualità del servizio (QoS) associati al volume. Una volta creato il volume, il criterio QoS associato viene specificato utilizzando -o type=service_level nomenclatura.
Il primo passo per definire un livello di servizio QoS con il driver Element consiste nel creare almeno un tipo e specificare gli IOPS minimi, massimi e burst associati a un nome nel file di configurazione.
Le altre opzioni di creazione dei volumi software Element includono:
Opzione Descrizione
size
La dimensione del volume, per impostazione predefinita è 1GiB o voce di configurazione …​ "Default": {"size": "5G"}.
blocksize
Utilizzare 512 o 4096, il valore predefinito è 512 o la voce di configurazione DefaultBlockSize.
Esempio
Vedere il seguente file di configurazione di esempio con le definizioni di QoS:
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
Nella configurazione precedente, sono disponibili tre definizioni di policy: Bronze, Silver e Gold. Questi nomi sono arbitrari.
  • Crea un volume Gold da 10 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Crea un volume Bronze da 100 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
