Opzioni di volume specifiche del driver
Collaboratori netapp-aruldeepa
Ogni driver di archiviazione ha un diverso set di opzioni, che è possibile specificare al momento della creazione del volume per personalizzare il risultato. Di seguito sono riportate le opzioni applicabili al sistema di archiviazione configurato.
Utilizzare queste opzioni durante l'operazione di creazione del volume è semplice. Fornire l'opzione e il valore utilizzando il -o operatore durante l'operazione CLI. Questi sovrascrivono tutti i valori equivalenti presenti nel file di configurazione JSON.
Opzioni del volume ONTAP
Le opzioni di creazione del volume per NFS, iSCSI e FC includono quanto segue:
Opzione Descrizione
size
La dimensione del volume è predefinita e pari a 1 GiB.
spaceReserve
Sottile o spesso determinano il volume, l'impostazione predefinita è sottile. I valori validi sono none (sottile provisioning) e volume (spessore fornito).
snapshotPolicy
In questo modo la policy snapshot verrà impostata sul valore desiderato. L'impostazione predefinita è none , il che significa che non verranno creati automaticamente snapshot per il volume. A meno che non venga modificato dall'amministratore dell'archiviazione, su tutti i sistemi ONTAP esiste una policy denominata "default" che crea e conserva sei snapshot orari, due giornalieri e due settimanali. I dati conservati in uno snapshot possono essere recuperati navigando verso .snapshot directory in qualsiasi directory del volume.
snapshotReserve
In questo modo la riserva di snapshot verrà impostata sulla percentuale desiderata. L'impostazione predefinita è nessun valore, il che significa che ONTAP selezionerà snapshotReserve (in genere 5%) se è stata selezionata una snapshotPolicy oppure 0% se la snapshotPolicy è nessuna. È possibile impostare il valore snapshotReserve predefinito nel file di configurazione per tutti i backend ONTAP e utilizzarlo come opzione di creazione del volume per tutti i backend ONTAP, ad eccezione di ontap-nas-economy.
splitOnClone
Quando si clona un volume, ONTAP divide immediatamente il clone dal suo elemento padre. L'impostazione predefinita è false . In alcuni casi d'uso per la clonazione dei volumi, il modo migliore è separare il clone dal suo elemento padre immediatamente dopo la creazione, perché è improbabile che vi siano opportunità di efficienza di archiviazione. Ad esempio, la clonazione di un database vuoto può comportare un notevole risparmio di tempo, ma poco di spazio di archiviazione, quindi è meglio dividere immediatamente la clonazione.
encryption
Abilita NetApp Volume Encryption (NVE) sul nuovo volume; l'impostazione predefinita è false . Per utilizzare questa opzione, NVE deve essere concesso in licenza e abilitato sul cluster.
Se NAE è abilitato sul backend, qualsiasi volume fornito in Trident sarà abilitato per NAE.
Per maggiori informazioni, fare riferimento a:"Come funziona Trident con NVE e NAE" .
tieringPolicy
Imposta la politica di suddivisione in livelli da utilizzare per il volume. In questo modo si decide se i dati vengono spostati nel livello cloud quando diventano inattivi (freddi).
Le seguenti opzioni aggiuntive sono solo per NFS:
Opzione Descrizione
unixPermissions
Controlla il set di autorizzazioni per il volume stesso. Per impostazione predefinita, le autorizzazioni saranno impostate su `---rwxr-xr-x , o in notazione numerica 0755, e root sarà il proprietario. Funzionerà sia il formato testo che quello numerico.
snapshotDir
Impostando questo su true farà il .snapshot directory visibile ai client che accedono al volume. Il valore predefinito è false , il che significa che la visibilità del .snapshot la directory è disabilitata per impostazione predefinita. Alcune immagini, ad esempio l'immagine ufficiale di MySQL, non funzionano come previsto quando .snapshot la directory è visibile.
exportPolicy
Imposta la politica di esportazione da utilizzare per il volume. L'impostazione predefinita è default .
securityStyle
Imposta lo stile di sicurezza da utilizzare per l'accesso al volume. L'impostazione predefinita è unix . I valori validi sono unix E mixed .
Le seguenti opzioni aggiuntive sono solo per iSCSI:
Opzione Descrizione
fileSystemType
Imposta il file system utilizzato per formattare i volumi iSCSI. L'impostazione predefinita è ext4 . I valori validi sono ext3 , ext4 , E xfs .
spaceAllocation
Impostando questo su false disattiverà la funzione di allocazione dello spazio della LUN. Il valore predefinito è true , ovvero ONTAP avvisa l'host quando il volume ha esaurito lo spazio e la LUN nel volume non può accettare scritture. Questa opzione consente inoltre a ONTAP di recuperare spazio automaticamente quando l'host elimina i dati.
Esempi
Vedi gli esempi qui sotto:
  • Crea un volume da 10 GiB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Crea un volume da 100 GiB con snapshot:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Creare un volume con il bit setUID abilitato:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
La dimensione minima del volume è 20 MiB.
Se la riserva snapshot non è specificata e la policy snapshot è none , Trident utilizza una riserva snapshot dello 0%.
  • Crea un volume senza policy snapshot e senza riserva snapshot:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Crea un volume senza policy di snapshot e con una riserva di snapshot personalizzata del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Crea un volume con un criterio snapshot e una riserva snapshot personalizzata del 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Creare un volume con una policy di snapshot e accettare la riserva di snapshot predefinita dell'ONTAP (in genere il 5%):
Opzioni del volume del software Element
Le opzioni del software Element espongono le policy relative alle dimensioni e alla qualità del servizio (QoS) associate al volume. Quando il volume viene creato, la politica QoS ad esso associata viene specificata utilizzando -o type=service_level nomenclatura.
Il primo passo per definire un livello di servizio QoS con il driver Element è creare almeno un tipo e specificare gli IOPS minimi, massimi e burst associati a un nome nel file di configurazione.
Altre opzioni di creazione del volume del software Element includono quanto segue:
Opzione Descrizione
size
La dimensione del volume, predefinita è 1 GiB o voce di configurazione …​ "defaults": {"size": "5G"}.
blocksize
Utilizzare 512 o 4096, il valore predefinito è 512 o la voce di configurazione DefaultBlockSize.
Esempio
Vedere il seguente file di configurazione di esempio con le definizioni QoS:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
Nella configurazione soprastante, abbiamo tre definizioni di policy: Bronzo, Argento e Oro. Questi nomi sono arbitrari.
  • Crea un volume Gold da 10 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Crea un volume Bronze da 100 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
