Opzioni di configurazione back-end Azure NetApp Files ed esempi
Scopri le opzioni di configurazione di back-end NFS e SMB per Azure NetApp Files e consulta gli esempi di configurazione.
Astra Trident utilizza la configurazione backend (subnet, rete virtuale, livello di servizio e posizione) per creare volumi Azure NetApp Files su pool di capacità disponibili nel percorso richiesto e corrispondere al livello di servizio e alla subnet richiesti.
Astra Trident non supporta i pool di capacità QoS manuali. |
I backend Azure NetApp Files forniscono queste opzioni di configurazione.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
Sempre 1 |
Nome del driver di storage |
"azure-netapp-files" |
Nome personalizzato o backend dello storage |
Nome del driver + "_" + caratteri casuali |
L'ID dell'abbonamento dell'abbonamento Azure |
L'ID tenant di una registrazione app |
L'ID client di una registrazione dell'applicazione |
Il segreto del client da una registrazione dell'applicazione |
Uno di |
"" (casuale) |
Nome della posizione di Azure in cui verranno creati i nuovi volumi |
Elenco dei gruppi di risorse per filtrare le risorse rilevate |
"[]" (nessun filtro) |
Elenco degli account NetApp per il filtraggio delle risorse rilevate |
Elenco dei pool di capacità per filtrare le risorse rilevate |
"[]" (nessun filtro, casuale) |
Nome di una rete virtuale con una subnet delegata |
Nome di una subnet delegata a. |
Serie di funzionalità VNET per un volume, potrebbe essere |
Controllo dettagliato delle opzioni di montaggio NFS. |
"nfsvers=3" |
Il provisioning non riesce se le dimensioni del volume richiesto sono superiori a questo valore |
"" (non applicato per impostazione predefinita) |
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Esempio, |
nullo |
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. |
Per ulteriori informazioni sulle funzioni di rete, fare riferimento a. "Configurare le funzionalità di rete per un volume Azure NetApp Files". |
Autorizzazioni e risorse richieste
Se viene visualizzato l'errore "Nessun pool di capacità trovato" durante la creazione di un PVC, è probabile che la registrazione dell'applicazione non disponga delle autorizzazioni e delle risorse necessarie (subnet, rete virtuale, pool di capacità) associate. Se il debug è attivato, Astra Trident registra le risorse Azure rilevate al momento della creazione del backend. Verificare che venga utilizzato un ruolo appropriato.
I valori per resourceGroups, netappAccounts, capacityPools, virtualNetwork, e. subnet può essere specificato utilizzando nomi brevi o completi. Nella maggior parte dei casi, si consiglia di utilizzare nomi completi, in quanto i nomi brevi possono corrispondere a più risorse con lo stesso nome.
Il resourceGroups, netappAccounts, e. capacityPools i valori sono filtri che limitano l'insieme di risorse rilevate a quelle disponibili per questo backend di storage e possono essere specificati in qualsiasi combinazione. I nomi pienamente qualificati seguono questo formato:
| Tipo | Formato |
Gruppo di risorse |
<resource group> |
Account NetApp |
<resource group>/<netapp account> |
Pool di capacità |
<resource group>/<netapp account>/<capacity pool> |
Rete virtuale |
<resource group>/<virtual network> |
Subnet |
<resource group>/<virtual network>/<subnet> |
Provisioning di volumi
È possibile controllare il provisioning del volume predefinito specificando le seguenti opzioni in una sezione speciale del file di configurazione. Fare riferimento a. Configurazioni di esempio per ulteriori informazioni.
Regole di esportazione per nuovi volumi. |
"0.0.0.0/0" |
Controlla la visibilità della directory .snapshot |
"falso" |
La dimensione predefinita dei nuovi volumi |
"100 G" |
Le autorizzazioni unix dei nuovi volumi (4 cifre ottali). |
"" (funzione di anteprima, richiede la whitelist nell'abbonamento) |
Gli esempi seguenti mostrano le configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Configurazione minima
Questa è la configurazione backend minima assoluta. Con questa configurazione, Astra Trident scopre tutti gli account NetApp, i pool di capacità e le subnet delegate a Azure NetApp Files nel percorso configurato, e posiziona nuovi volumi in uno di tali pool e subnet in modo casuale. Perché nasType viene omesso, il nfs Viene applicato il valore predefinito e il backend eseguirà il provisioning dei volumi NFS.
Questa configurazione è l'ideale se stai iniziando a utilizzare Azure NetApp Files e provando qualcosa, ma in pratica vorresti fornire un ulteriore ambito per i volumi da te forniti.
--- version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451 tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa clientSecret: SECRET location: eastus
Identità gestite per AKS
Questa configurazione di backend omette subscriptionID, tenantID, clientID, e. clientSecret, che sono opzionali quando si utilizzano identità gestite.
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-anf-1 namespace: trident spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files capacityPools: ["ultra-pool"] resourceGroups: ["aks-ami-eastus-rg"] netappAccounts: ["smb-na"] virtualNetwork: eastus-prod-vnet subnet: eastus-anf-subnet
Identità cloud per AKS
Questa configurazione di backend omette tenantID, clientID, e. clientSecret, che sono opzionali quando si utilizza un'identità cloud.
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc-anf-1 namespace: trident spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files capacityPools: ["ultra-pool"] resourceGroups: ["aks-ami-eastus-rg"] netappAccounts: ["smb-na"] virtualNetwork: eastus-prod-vnet subnet: eastus-anf-subnet location: eastus subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
Configurazione specifica del livello di servizio con filtri pool di capacità
Questa configurazione di back-end consente di posizionare i volumi in Azure eastus posizione in un Ultra pool di capacità. Astra Trident scopre automaticamente tutte le subnet delegate a Azure NetApp Files in tale posizione e posiziona un nuovo volume su una di esse in modo casuale.
--- version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451 tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa clientSecret: SECRET location: eastus serviceLevel: Ultra capacityPools: - application-group-1/account-1/ultra-1 - application-group-1/account-1/ultra-2
Configurazione avanzata
Questa configurazione di back-end riduce ulteriormente l'ambito del posizionamento del volume in una singola subnet e modifica alcune impostazioni predefinite di provisioning del volume.
--- version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451 tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa clientSecret: SECRET location: eastus serviceLevel: Ultra capacityPools: - application-group-1/account-1/ultra-1 - application-group-1/account-1/ultra-2 virtualNetwork: my-virtual-network subnet: my-subnet networkFeatures: Standard nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600 limitVolumeSize: 500Gi defaults: exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100 snapshotDir: 'true' size: 200Gi unixPermissions: '0777'
Configurazione dei pool virtuali
Questa configurazione di back-end definisce più pool di storage in un singolo file. Ciò è utile quando si dispone di più pool di capacità che supportano diversi livelli di servizio e si desidera creare classi di storage in Kubernetes che ne rappresentano. Le etichette dei pool virtuali sono state utilizzate per differenziare i pool in base a. performance.
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
cloud: azure
storage:
- labels:
performance: gold
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
- ultra-1
- ultra-2
- labels:
performance: silver
serviceLevel: Premium
capacityPools:
- premium-1
- labels:
performance: bronze
serviceLevel: Standard
capacityPools:
- standard-1
- standard-2
Definizioni delle classi di storage
Quanto segue StorageClass le definizioni si riferiscono ai pool di storage sopra indicati.
Definizioni di esempio con parameter.selector campo
Utilizzo di parameter.selector è possibile specificare per ciascuno StorageClass il pool virtuale utilizzato per ospitare un volume. Gli aspetti del volume saranno definiti nel pool selezionato.
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "performance=gold" allowVolumeExpansion: true --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: silver provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "performance=silver" allowVolumeExpansion: true --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: bronze provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "performance=bronze" allowVolumeExpansion: true
Definizioni di esempio per volumi SMB
Utilizzo di nasType, node-stage-secret-name, e. node-stage-secret-namespace, È possibile specificare un volume SMB e fornire le credenziali Active Directory richieste.
Configurazione di base sullo spazio dei nomi predefinito
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: anf-sc-smb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "azure-netapp-files" trident.netapp.io/nasType: "smb" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds" csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Utilizzo di segreti diversi per spazio dei nomi
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
Utilizzo di segreti diversi per volume
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
nasType: smb Filtri per pool che supportano volumi SMB. nasType: nfs oppure nasType: null Filtri per i pool NFS.
Creare il backend
Dopo aver creato il file di configurazione back-end, eseguire il seguente comando:
tridentctl create backend -f <backend-file>
Se la creazione del backend non riesce, si è verificato un errore nella configurazione del backend. È possibile visualizzare i log per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
tridentctl logs
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, è possibile eseguire nuovamente il comando create.
