Opzioni di configurazione back-end Azure NetApp Files ed esempi
Collaboratori netapp-aruldeepa
Scopri le opzioni di configurazione di back-end NFS e SMB per Azure NetApp Files e consulta gli esempi di configurazione.
Trident utilizza la tua configurazione back-end (subnet, rete virtuale, livello di servizio e posizione) per creare volumi Azure NetApp Files su pool di capacità disponibili nel percorso richiesto e corrispondenti al livello di servizio e alla subnet richiesti.
Nota Trident non supporta i pool di capacità QoS manuali.
I backend Azure NetApp Files forniscono queste opzioni di configurazione.
Parametro Descrizione Predefinito
version
Sempre 1
storageDriverName
Nome del driver di storage
"azure-netapp-files"
backendName
Nome personalizzato o backend dello storage
Nome del driver + "_" + caratteri casuali
subscriptionID
L'ID di iscrizione dal tuo abbonamento ad Azure opzionale quando le identità gestite sono abilitate su un cluster AKS.
tenantID
L'ID tenant di una registrazione app opzionale quando vengono utilizzate identità gestite o identità cloud su un cluster AKS.
clientID
L'ID client di un'App Registration Optional (registrazione app opzionale) quando vengono utilizzate identità gestite o identità cloud su un cluster AKS.
clientSecret
Il segreto client di una registrazione app opzionale quando le identità gestite o l'identità cloud vengono utilizzate su un cluster AKS.
serviceLevel
Uno di Standard, , Premium o. Ultra
"" (casuale)
location
Nome della posizione di Azure in cui verranno creati i nuovi volumi opzionale quando le identità gestite sono abilitate in un cluster AKS.
resourceGroups
Elenco dei gruppi di risorse per filtrare le risorse rilevate
"[]" (nessun filtro)
netappAccounts
Elenco degli account NetApp per il filtraggio delle risorse rilevate
capacityPools
Elenco dei pool di capacità per filtrare le risorse rilevate
"[]" (nessun filtro, casuale)
virtualNetwork
Nome di una rete virtuale con una subnet delegata
subnet
Nome di una subnet a cui è stato delegato Microsoft.Netapp/volumes
networkFeatures
Set di funzioni VNET per un volume, può essere Basic o Standard. Le funzioni di rete non sono disponibili in tutte le regioni e potrebbero essere abilitate in un abbonamento. Se si specifica networkFeatures quando la funzionalità non è attivata, il provisioning del volume non riesce.
nfsMountOptions
Controllo dettagliato delle opzioni di montaggio NFS. Ignorato per i volumi SMB. Per montare volumi utilizzando NFS versione 4,1, includere nfsvers=4 nell'elenco delle opzioni di montaggio delimitate da virgole per scegliere NFS v4,1. Le opzioni di montaggio impostate in una definizione di classe di storage sovrascrivono le opzioni di montaggio impostate nella configurazione backend.
"nfsvers=3"
limitVolumeSize
Il provisioning non riesce se le dimensioni del volume richiesto sono superiori a questo valore
"" (non applicato per impostazione predefinita)
debugTraceFlags
Flag di debug da utilizzare per la risoluzione dei problemi. Esempio, \{"api": false, "method": true, "discovery": true}. Non utilizzare questa opzione a meno che non si stia eseguendo la risoluzione dei problemi e non si richieda un dump dettagliato del log.
nullo
nasType
Configurare la creazione di volumi NFS o SMB. Le opzioni sono nfs, smb o null. L'impostazione su Null consente di impostare i volumi NFS come predefiniti.
nfs
supportedTopologies
Rappresenta un elenco di aree e zone supportate da questo backend. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Utilizzare la topologia CSI".
Nota Per ulteriori informazioni sulle funzioni di rete, fare riferimento a "Configurare le funzionalità di rete per un volume Azure NetApp Files".
Autorizzazioni e risorse richieste
Se viene visualizzato l'errore "Nessun pool di capacità trovato" durante la creazione di un PVC, è probabile che la registrazione dell'app non disponga delle autorizzazioni e delle risorse necessarie (subnet, rete virtuale, pool di capacità) associate. Se il debug è attivato, Trident registrerà le risorse di Azure rilevate al momento della creazione del backend. Verificare che venga utilizzato un ruolo appropriato.
I valori per resourceGroups, netappAccounts, , capacityPools, virtualNetwork e subnet possono essere specificati utilizzando nomi brevi o completi. Nella maggior parte dei casi, si consiglia di utilizzare nomi completi, in quanto i nomi brevi possono corrispondere a più risorse con lo stesso nome.
I resourceGroups valori , , netappAccounts e capacityPools sono filtri che limitano l'insieme di risorse rilevate a quelle disponibili per il backend di archiviazione e possono essere specificati in qualsiasi combinazione. I nomi pienamente qualificati seguono questo formato:
Tipo Formato
Gruppo di risorse
<resource group>
Account NetApp
<resource group>/<netapp account>
Pool di capacità
<resource group>/<netapp account>/<capacity pool>
Rete virtuale
<resource group>/<virtual network>
Subnet
<resource group>/<virtual network>/<subnet>
Provisioning di volumi
È possibile controllare il provisioning del volume predefinito specificando le seguenti opzioni in una sezione speciale del file di configurazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Configurazioni di esempio sezione.
exportRule
Regole di esportazione per nuovi volumi.
exportRule Deve essere un elenco separato da virgole di qualsiasi combinazione di indirizzi IPv4 o sottoreti IPv4 nella notazione CIDR. Ignorato per i volumi SMB.
"0.0.0.0/0"
snapshotDir
Controlla la visibilità della directory .snapshot
"True" per NFSv4 "false" per NFSv3
size
La dimensione predefinita dei nuovi volumi
"100 G"
unixPermissions
Le autorizzazioni unix dei nuovi volumi (4 cifre ottali). Ignorato per i volumi SMB.
"" (funzione di anteprima, richiede la whitelist nell'abbonamento)
Gli esempi seguenti mostrano le configurazioni di base che lasciano la maggior parte dei parametri predefiniti. Questo è il modo più semplice per definire un backend.
Configurazione minima
Questa è la configurazione backend minima assoluta. Con questa configurazione, Trident rileva tutti gli account NetApp, i pool di capacità e le subnet delegate a Azure NetApp Files nella posizione configurata e posiziona i nuovi volumi in uno di tali pool e subnet in modo casuale. Poiché nasType viene omesso, viene applicato il nfs valore predefinito e il backend esegue il provisioning dei volumi NFS.
Questa configurazione è l'ideale se stai iniziando a utilizzare Azure NetApp Files e provando qualcosa, ma in pratica vorresti fornire un ulteriore ambito per i volumi da te forniti.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: 9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451
  tenantID: 68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf
  clientID: dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa
  clientSecret: SECRET
Identità gestite per AKS
Questa configurazione backend omette subscriptionID, tenantID, clientID e clientSecret, che sono opzionali quando si utilizzano identità gestite.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
  virtualNetwork: eastus-prod-vnet
  subnet: eastus-anf-subnet
Identità cloud per AKS
Questa configurazione backend omette tenantID, clientID, e clientSecret, che sono opzionali quando si utilizza un'identità cloud.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  capacityPools:
    - ultra-pool
  resourceGroups:
    - aks-ami-eastus-rg
  netappAccounts:
    - smb-na
Configurazione specifica del livello di servizio con filtri pool di capacità
Questa configurazione backend colloca i volumi nella posizione di Azure eastus in un Ultra pool di capacità. Trident rileva automaticamente tutte le subnet delegate a Azure NetApp Files in tale posizione e posiziona un nuovo volume su una di esse in modo casuale.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
  - application-group-1/account-1/ultra-1
  - application-group-1/account-1/ultra-2
Configurazione avanzata
Questa configurazione di back-end riduce ulteriormente l'ambito del posizionamento del volume in una singola subnet e modifica alcune impostazioni predefinite di provisioning del volume.
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
virtualNetwork: my-virtual-network
subnet: my-subnet
networkFeatures: Standard
nfsMountOptions: vers=3,proto=tcp,timeo=600
limitVolumeSize: 500Gi
defaults:
  exportRule: 10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100
  snapshotDir: "true"
  unixPermissions: "0777"
Configurazione dei pool virtuali
Questa configurazione di back-end definisce più pool di storage in un singolo file. Ciò è utile quando si dispone di più pool di capacità che supportano diversi livelli di servizio e si desidera creare classi di storage in Kubernetes che ne rappresentano. Le etichette dei pool virtuali sono state utilizzate per differenziare i pool in base a performance .
version: 1
resourceGroups:
networkFeatures: Basic
labels:
  cloud: azure
storage:
  - labels:
      performance: gold
    serviceLevel: Ultra
    capacityPools:
      - ultra-1
      - ultra-2
  - labels:
      performance: silver
    serviceLevel: Premium
    capacityPools:
      - premium-1
  - labels:
      performance: bronze
    serviceLevel: Standard
    capacityPools:
      - standard-1
      - standard-2
Configurazione delle topologie supportate
Trident facilita il provisioning dei volumi per i workload in base a regioni e zone di disponibilità. Il supportedTopologies blocco in questa configurazione backend viene utilizzato per fornire un elenco di aree e zone per backend. I valori di regione e zona specificati qui devono corrispondere ai valori di regione e zona dalle etichette su ogni nodo del cluster Kubernetes. Queste regioni e zone rappresentano l'elenco dei valori consentiti che possono essere forniti in una classe di archiviazione. Per le classi di archiviazione che contengono un sottoinsieme delle aree e delle zone fornite in un backend, Trident crea volumi nell'area e nella zona menzionate. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Utilizzare la topologia CSI".
version: 1
serviceLevel: Ultra
capacityPools:
supportedTopologies:
  - topology.kubernetes.io/region: eastus
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-1
    topology.kubernetes.io/zone: eastus-2
Definizioni delle classi di storage
Le seguenti StorageClass definizioni si riferiscono ai pool di storage riportati sopra.
Definizioni di esempio utilizzando il parameter.selector campo
Utilizzando parameter.selector è possibile specificare per ciascun StorageClass pool virtuale utilizzato per ospitare un volume. Gli aspetti del volume saranno definiti nel pool selezionato.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=gold
allowVolumeExpansion: true
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=silver
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: performance=bronze
Definizioni di esempio per volumi SMB
Utilizzando nasType, , node-stage-secret-name e node-stage-secret-namespace, è possibile specificare un volume SMB e fornire le credenziali di Active Directory richieste.
Configurazione di base sullo spazio dei nomi predefinito
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "smb"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: "smbcreds"
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: "default"
Utilizzo di segreti diversi per spazio dei nomi
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: ${pvc.namespace}
Utilizzo di segreti diversi per volume
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: ${pvc.name}
Nota nasType: smb Filtri per i pool che supportano volumi SMB. nasType: nfs O nasType: null filtri per pool NFS.
Creare il backend
Dopo aver creato il file di configurazione back-end, eseguire il seguente comando:
tridentctl create backend -f <backend-file>
Se la creazione del backend non riesce, si è verificato un errore nella configurazione del backend. È possibile visualizzare i log per determinare la causa eseguendo il seguente comando:
tridentctl logs
Dopo aver identificato e corretto il problema con il file di configurazione, è possibile eseguire nuovamente il comando create.
