Installare usando tridentctl
È possibile installare Trident utilizzando tridentctl. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini contenitore richieste da Trident sono memorizzate o meno in un registro privato. Per personalizzare la tridentctl distribuzione, fare riferimento a "Personalizzare l'implementazione tridentctl".
Informazioni critiche su Trident 24,10
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong> informazioni aggiornate su Trident </strong>
Kubernetes 1,27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipath negli ambienti SAN, con un valore consigliato di
find_multipaths: nonel file multipath.conf.L'utilizzo di una configurazione non multipathing o di
find_multipaths: yesun valore ORfind_multipaths: smartnel file multipath.conf determinerà errori di montaggio. Trident ha consigliato l'uso difind_multipaths: nofin dalla versione 21,07.
Installare Trident utilizzando tridentctl
Verificate "panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare l'installazione, accedi all'host Linux e verifica che stia gestendo un "Cluster Kubernetes supportato" funzionante e che tu disponga dei privilegi necessari.
Con OpenShift, utilizzare oc invece di kubectl tutti gli esempi che seguono e accedere come system:admin eseguendo prima oc login -u system:admin o oc login -u kube-admin.
Details
Verificare la versione di Kubernetes:
kubectl version
Verificare i privilegi di amministratore del cluster:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident
Il pacchetto di installazione di Trident crea un pod Trident, configura gli oggetti CRD utilizzati per mantenere il proprio stato e inizializza i sidecar CSI per eseguire azioni come il provisioning e il collegamento dei volumi agli host del cluster. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione di Trident da "La sezione Assets su GitHub". Aggiornare <Trident-installer-XX.XX.X.tar.gz> nell'esempio con la versione Trident selezionata.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-24.10.0.tar.gz cd trident-installer
Fase 2: Installare Trident
Installare Trident nello spazio dei nomi desiderato eseguendo il tridentctl install comando. È possibile aggiungere ulteriori argomenti per specificare la posizione del Registro di sistema dell'immagine.
./tridentctl install -n trident
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry> --autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:24.10 --trident-image <your-registry>/trident:24.10.0
Lo stato dell'installazione dovrebbe essere simile a questo.
.... INFO Starting Trident installation. namespace=trident INFO Created service account. INFO Created cluster role. INFO Created cluster role binding. INFO Added finalizers to custom resource definitions. INFO Created Trident service. INFO Created Trident secret. INFO Created Trident deployment. INFO Created Trident daemonset. INFO Waiting for Trident pod to start. INFO Trident pod started. namespace=trident pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx INFO Waiting for Trident REST interface. INFO Trident REST interface is up. version=24.10.0 INFO Trident installation succeeded. ....
Verificare l'installazione
È possibile verificare l'installazione utilizzando lo stato di creazione del pod o tridentctl.
Utilizzo dello stato di creazione del pod
È possibile verificare se l'installazione di Trident è stata completata controllando lo stato dei pod creati:
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-679648bd45-cv2mx 6/6 Running 0 5m29s trident-node-linux-vgc8n 2/2 Running 0 5m29s
Se il programma di installazione non viene completato correttamente o trident-controller-<generated id> (trident-csi-<generated id> nelle versioni precedenti alla 23.01) non presenta lo stato Running, la piattaforma non è stata installata. Usa -d per "attivare la modalità di debug" e risolvere il problema.
Uso tridentctl
È possibile utilizzare tridentctl per controllare la versione di Trident installata.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 24.10.0 | 24.10.0 | +----------------+----------------+
Configurazioni di esempio
Gli esempi seguenti forniscono configurazioni di esempio per l'installazione di Trident utilizzando tridentctl.
Nodi Windows
Per abilitare l'esecuzione di Trident sui nodi Windows:
tridentctl install --windows -n trident
Forza distacco
Per ulteriori informazioni sul distacco forzato, fai riferimento a "Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident".
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
