Installare usando tridentctl
Collaboratori netapp-aruldeepa
È possibile installare Trident utilizzando tridentctl. Questo processo si applica alle installazioni in cui le immagini contenitore richieste da Trident sono memorizzate o meno in un registro privato. Per personalizzare la tridentctl distribuzione, fare riferimento a "Personalizzare l'implementazione tridentctl".
Informazioni critiche su Trident 25,02
È necessario leggere le seguenti informazioni critiche su Trident.
<strong> informazioni aggiornate su Trident </strong>
  • Kubernetes 1,27 è ora supportato in Trident. Aggiornare Trident prima di aggiornare Kubernetes.
  • Trident impone rigorosamente l'uso della configurazione multipath negli ambienti SAN, con un valore consigliato di find_multipaths: no nel file multipath.conf.
    L'utilizzo di una configurazione non multipathing o di find_multipaths: yes un valore OR find_multipaths: smart nel file multipath.conf determinerà errori di montaggio. Trident ha consigliato l'uso di find_multipaths: no fin dalla versione 21,07.
Installare Trident utilizzando tridentctl
Verificate "panoramica dell'installazione" per assicurarvi di aver soddisfatto i prerequisiti di installazione e di aver selezionato l'opzione di installazione corretta per il vostro ambiente.
Prima di iniziare
Prima di iniziare l'installazione, accedi all'host Linux e verifica che stia gestendo un "Cluster Kubernetes supportato" funzionante e che tu disponga dei privilegi necessari.
Nota Con OpenShift, utilizzare oc invece di kubectl tutti gli esempi che seguono e accedere come system:admin eseguendo prima oc login -u system:admin o oc login -u kube-admin.
Details
  1. Verificare la versione di Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verificare i privilegi di amministratore del cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verificare che sia possibile avviare un pod che utilizza un'immagine da Docker Hub e raggiungere il sistema di storage tramite la rete pod:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Fase 1: Scaricare il pacchetto di installazione di Trident
Il pacchetto di installazione di Trident crea un pod Trident, configura gli oggetti CRD utilizzati per mantenere il proprio stato e inizializza i sidecar CSI per eseguire azioni come il provisioning e il collegamento dei volumi agli host del cluster. Scaricare ed estrarre la versione più recente del programma di installazione di Trident da "La sezione Assets su GitHub". Aggiornare <Trident-installer-XX.XX.X.tar.gz> nell'esempio con la versione Trident selezionata.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.02.0/trident-installer-25.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-25.02.0.tar.gz
cd trident-installer
Fase 2: Installare Trident
Installare Trident nello spazio dei nomi desiderato eseguendo il tridentctl install comando. È possibile aggiungere ulteriori argomenti per specificare la posizione del Registro di sistema dell'immagine.
Modalità standard
./tridentctl install -n trident
Immagini in un registro
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry> --autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:25.02 --trident-image <your-registry>/trident:25.02.0
Immagini in diversi registri
Lo stato dell'installazione dovrebbe essere simile a questo.
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=25.02.0
INFO Trident installation succeeded.
Verificare l'installazione
È possibile verificare l'installazione utilizzando lo stato di creazione del pod o tridentctl.
Utilizzo dello stato di creazione del pod
È possibile verificare se l'installazione di Trident è stata completata controllando lo stato dei pod creati:
kubectl get pods -n trident
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-679648bd45-cv2mx   6/6     Running   0          5m29s
trident-node-linux-vgc8n              2/2     Running   0          5m29s
Nota Se il programma di installazione non viene completato correttamente o trident-controller-<generated id> (trident-csi-<generated id> nelle versioni precedenti alla 23.01) non presenta lo stato Running, la piattaforma non è stata installata. Usa -d per "attivare la modalità di debug" e risolvere il problema.
Uso tridentctl
È possibile utilizzare tridentctl per controllare la versione di Trident installata.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 25.02.0        | 25.02.0        |
Configurazioni di esempio
Gli esempi seguenti forniscono configurazioni di esempio per l'installazione di Trident utilizzando tridentctl.
Nodi Windows
Per abilitare l'esecuzione di Trident sui nodi Windows:
tridentctl install --windows -n trident
Forza distacco
Per ulteriori informazioni sul distacco forzato, fai riferimento a "Personalizzare l'installazione dell'operatore Trident".
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
