Passare da un'opzione di gestione back-end all'altra
Scopri i diversi modi di gestire i backend in Trident.
Opzioni per la gestione dei backend
Con l'introduzione di TridentBackendConfig, gli amministratori hanno ora due modi esclusivi di gestire i backend. Questo pone le seguenti domande:
I backend possono essere creati usando
tridentctlessere gestiti conTridentBackendConfig? -
TridentBackendConfigusando essere gestiti usandotridentctl?
Gestire i tridentctl backend utilizzando TridentBackendConfig
Questa sezione illustra i passaggi necessari per gestire i backend creati usando direttamente l' tridentctl`interfaccia di Kubernetes creando `TridentBackendConfig oggetti.
Questo si applica ai seguenti scenari:
Backend preesistenti, che non hanno un
TridentBackendConfigperché sono stati creati contridentctl. -
Nuovi backend creati con
tridentctl, mentre esistono altriTridentBackendConfigoggetti.
In entrambi gli scenari, i backend continueranno a essere presenti, con Trident che pianifica i volumi e li utilizza. Gli amministratori possono scegliere tra due opzioni:
Continuare a utilizzare
tridentctlper gestire i backend che sono stati creati utilizzando. -
Associa i backend creati con
tridentctla un nuovoTridentBackendConfigoggetto. In questo modo, i backend verranno gestiti utilizzandokubectle nontridentctl.
Per gestire un backend preesistente utilizzando kubectl, è necessario creare un che si TridentBackendConfig colleghi al backend esistente. Ecco una panoramica sul funzionamento di questo sistema:
Crea un Kubernetes Secret. Il segreto contiene le credenziali di cui Trident ha bisogno per comunicare con il cluster/servizio di archiviazione.
Creare un
TridentBackendConfigoggetto. Contiene specifiche relative al cluster/servizio di storage e fa riferimento al segreto creato nel passaggio precedente. Occorre prestare attenzione a specificare parametri di configurazione identici (comespec.backendName, ,spec.storagePrefix,spec.storageDriverNamee così via).spec.backendNamedeve essere impostato sul nome del backend esistente.
Fase 0: Identificare il backend
Per creare un TridentBackendConfig che si colleghi a un backend esistente, è necessario ottenere la configurazione backend. In questo esempio, supponiamo che sia stato creato un backend utilizzando la seguente definizione JSON:
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
| NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES |
| ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 |
cat ontap-nas-backend.json
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"managementLIF": "10.10.10.1",
"dataLIF": "10.10.10.2",
"backendName": "ontap-nas-backend",
"svm": "trident_svm",
"username": "cluster-admin",
"password": "admin-password",
"defaults": {
"spaceReserve": "none",
"encryption": "false"
"labels":{"store":"nas_store"},
"region": "us_east_1",
"storage": [
"labels":{"app":"msoffice", "cost":"100"},
"zone":"us_east_1a",
"defaults": {
"spaceReserve": "volume",
"encryption": "true",
"unixPermissions": "0755"
"labels":{"app":"mysqldb", "cost":"25"},
"zone":"us_east_1d",
"defaults": {
"encryption": "false",
"unixPermissions": "0775"
Fase 1: Creare un Kubernetes Secret
Creare un Segreto contenente le credenziali per il backend, come illustrato in questo esempio:
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: ontap-nas-backend-secret type: Opaque stringData: username: cluster-admin password: admin-password kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
Fase 2: Creare una TridentBackendConfig CR
Il passaggio successivo consiste nel creare un TridentBackendConfig CR che si associa automaticamente al pre-esistente ontap-nas-backend (come in questo esempio). Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Lo stesso nome di backend viene definito in
spec.backendName. -
I parametri di configurazione sono identici al backend originale.
I pool virtuali (se presenti) devono mantenere lo stesso ordine del backend originale.
Le credenziali vengono fornite attraverso un Kubernetes Secret e non in testo normale.
In questo caso, il sarà simile al TridentBackendConfig seguente:
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.10.10.1
dataLIF: 10.10.10.2
backendName: ontap-nas-backend
svm: trident_svm
credentials:
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
labels:
store: nas_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: '100'
zone: us_east_1a
defaults:
spaceReserve: volume
encryption: 'true'
unixPermissions: '0755'
- labels:
app: mysqldb
cost: '25'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
unixPermissions: '0775'
kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
Fase 3: Verificare lo stato della TridentBackendConfig CR
Una volta TridentBackendConfig creato, la sua fase deve essere Bound. Deve inoltre riflettere lo stesso nome e UUID del backend esistente.
kubectl get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS tbc-ontap-nas-backend ontap-nas-backend 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 Bound Success #confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend) tridentctl get backend -n trident +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-nas-backend | ontap-nas | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online | 25 | +---------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Il backend verrà ora completamente gestito utilizzando l' tbc-ontap-nas-backend `TridentBackendConfig`oggetto.
Gestire i TridentBackendConfig backend utilizzando tridentctl
`tridentctl` può essere utilizzato per elencare i backend creati mediante `TridentBackendConfig`. Inoltre, gli amministratori possono anche scegliere di gestire completamente tali backend tramite `tridentctl` eliminando `TridentBackendConfig` e accertandosi che `spec.deletionPolicy` sia impostato su `retain`.
Ad esempio, supponiamo che il seguente backend sia stato creato utilizzando TridentBackendConfig:
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide NAME BACKEND NAME BACKEND UUID PHASE STATUS STORAGE DRIVER DELETION POLICY backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san delete tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Dall'output, si vede che TridentBackendConfig è stato creato correttamente ed è associato a un backend [osservare l'UUID del backend].
Fase 1: Confermare l' deletionPolicy`impostazione su `retain
Diamo un'occhiata al valore di deletionPolicy. Questo deve essere impostato su retain. In questo modo, quando si elimina un TridentBackendConfig CR, la definizione di backend sarà ancora presente e potrà essere gestita con tridentctl.
# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san ontap-san-backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 Bound Success ontap-san retain
Non passare alla fase successiva a meno che non deletionPolicy sia impostato su retain.
Fase 2: Eliminare la TridentBackendConfig CR
Il passaggio finale consiste nell'eliminare la TridentBackendConfig CR. Dopo aver confermato che il deletionPolicy è impostato su retain, è possibile procedere con l'eliminazione:
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | ontap-san-backend | ontap-san | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online | 33 | +-------------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
All'eliminazione dell' `TridentBackendConfig`oggetto, Trident lo rimuove semplicemente senza eliminare effettivamente il backend stesso.
