Passare da un'opzione di gestione back-end all'altra
Collaboratori netapp-aruldeepa
Scopri i diversi modi di gestire i backend in Trident.
Opzioni per la gestione dei backend
Con l'introduzione di TridentBackendConfig, gli amministratori hanno ora due modi esclusivi di gestire i backend. Questo pone le seguenti domande:
  • I backend possono essere creati usando tridentctl essere gestiti con TridentBackendConfig?
  • I backend possono essere creati TridentBackendConfig usando essere gestiti usando tridentctl?
Gestire i tridentctl backend utilizzando TridentBackendConfig
Questa sezione illustra i passaggi necessari per gestire i backend creati usando direttamente l' tridentctl`interfaccia di Kubernetes creando `TridentBackendConfig oggetti.
Questo si applica ai seguenti scenari:
  • Backend preesistenti, che non hanno un TridentBackendConfig perché sono stati creati con tridentctl.
  • Nuovi backend creati con tridentctl, mentre esistono altri TridentBackendConfig oggetti.
In entrambi gli scenari, i backend continueranno a essere presenti, con Trident che pianifica i volumi e li utilizza. Gli amministratori possono scegliere tra due opzioni:
  • Continuare a utilizzare tridentctl per gestire i backend che sono stati creati utilizzando.
  • Associa i backend creati con tridentctl a un nuovo TridentBackendConfig oggetto. In questo modo, i backend verranno gestiti utilizzando kubectl e non tridentctl.
Per gestire un backend preesistente utilizzando kubectl, è necessario creare un che si TridentBackendConfig colleghi al backend esistente. Ecco una panoramica sul funzionamento di questo sistema:
  1. Crea un Kubernetes Secret. Il segreto contiene le credenziali di cui Trident ha bisogno per comunicare con il cluster/servizio di archiviazione.
  2. Creare un TridentBackendConfig oggetto. Contiene specifiche relative al cluster/servizio di storage e fa riferimento al segreto creato nel passaggio precedente. Occorre prestare attenzione a specificare parametri di configurazione identici (come spec.backendName, , spec.storagePrefix, spec.storageDriverName e così via). spec.backendName deve essere impostato sul nome del backend esistente.
Fase 0: Identificare il backend
Per creare un TridentBackendConfig che si colleghi a un backend esistente, è necessario ottenere la configurazione backend. In questo esempio, supponiamo che sia stato creato un backend utilizzando la seguente definizione JSON:
tridentctl get backend ontap-nas-backend -n trident
|          NAME       | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
| ontap-nas-backend   | ontap-nas      | 52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7 | online |      25 |
cat ontap-nas-backend.json
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.10.10.1",
  "dataLIF": "10.10.10.2",
  "backendName": "ontap-nas-backend",
  "svm": "trident_svm",
  "username": "cluster-admin",
  "password": "admin-password",
  "defaults": {
    "spaceReserve": "none",
    "encryption": "false"
  "labels": {
    "store": "nas_store"
  "region": "us_east_1",
  "storage": [
      "labels": {
        "app": "msoffice",
        "cost": "100"
      "zone": "us_east_1a",
      "defaults": {
        "spaceReserve": "volume",
        "encryption": "true",
        "unixPermissions": "0755"
      "labels": {
        "app": "mysqldb",
        "cost": "25"
      "zone": "us_east_1d",
      "defaults": {
        "encryption": "false",
        "unixPermissions": "0775"
Fase 1: Creare un Kubernetes Secret
Creare un Segreto contenente le credenziali per il backend, come illustrato in questo esempio:
cat tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
stringData:
  username: cluster-admin
  password: admin-password
kubectl create -f tbc-ontap-nas-backend-secret.yaml -n trident
secret/backend-tbc-ontap-san-secret created
Fase 2: Creare una TridentBackendConfig CR
Il passaggio successivo consiste nel creare un TridentBackendConfig CR che si associa automaticamente al pre-esistente ontap-nas-backend (come in questo esempio). Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
  • Lo stesso nome di backend viene definito in spec.backendName.
  • I parametri di configurazione sono identici al backend originale.
  • I pool virtuali (se presenti) devono mantenere lo stesso ordine del backend originale.
  • Le credenziali vengono fornite attraverso un Kubernetes Secret e non in testo normale.
In questo caso, il sarà simile al TridentBackendConfig seguente:
cat backend-tbc-ontap-nas.yaml
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-nas
  managementLIF: 10.10.10.1
  dataLIF: 10.10.10.2
  backendName: ontap-nas-backend
  svm: trident_svm
  credentials:
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'false'
  labels:
    store: nas_store
  region: us_east_1
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: '100'
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceReserve: volume
      encryption: 'true'
      unixPermissions: '0755'
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: '25'
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: 'false'
      unixPermissions: '0775'
kubectl create -f backend-tbc-ontap-nas.yaml -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/tbc-ontap-nas-backend created
Fase 3: Verificare lo stato della TridentBackendConfig CR
Una volta TridentBackendConfig creato, la sua fase deve essere Bound. Deve inoltre riflettere lo stesso nome e UUID del backend esistente.
kubectl get tbc tbc-ontap-nas-backend -n trident
NAME                   BACKEND NAME          BACKEND UUID                           PHASE   STATUS
tbc-ontap-nas-backend  ontap-nas-backend     52f2eb10-e4c6-4160-99fc-96b3be5ab5d7   Bound   Success
#confirm that no new backends were created (i.e., TridentBackendConfig did not end up creating a new backend)
tridentctl get backend -n trident
Il backend verrà ora completamente gestito utilizzando l' tbc-ontap-nas-backend `TridentBackendConfig`oggetto.
Gestire i TridentBackendConfig backend utilizzando tridentctl
`tridentctl` può essere utilizzato per elencare i backend creati mediante `TridentBackendConfig`. Inoltre, gli amministratori possono anche scegliere di gestire completamente tali backend tramite `tridentctl` eliminando `TridentBackendConfig` e accertandosi che `spec.deletionPolicy` sia impostato su `retain`.
Ad esempio, supponiamo che il seguente backend sia stato creato utilizzando TridentBackendConfig:
kubectl get tbc backend-tbc-ontap-san -n trident -o wide
NAME                    BACKEND NAME        BACKEND UUID                           PHASE   STATUS    STORAGE DRIVER   DELETION POLICY
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        delete
tridentctl get backend ontap-san-backend -n trident
| ontap-san-backend | ontap-san      | 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82 | online |      33 |
Dall'output, si vede che TridentBackendConfig è stato creato correttamente ed è associato a un backend [osservare l'UUID del backend].
Fase 1: Confermare l' deletionPolicy`impostazione su `retain
Diamo un'occhiata al valore di deletionPolicy. Questo deve essere impostato su retain. In questo modo, quando si elimina un TridentBackendConfig CR, la definizione di backend sarà ancora presente e potrà essere gestita con tridentctl.
# Patch value of deletionPolicy to retain
kubectl patch tbc backend-tbc-ontap-san --type=merge -p '{"spec":{"deletionPolicy":"retain"}}' -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io/backend-tbc-ontap-san patched
#Confirm the value of deletionPolicy
backend-tbc-ontap-san   ontap-san-backend   81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f82   Bound   Success   ontap-san        retain
Nota Non passare alla fase successiva a meno che non deletionPolicy sia impostato su retain.
Fase 2: Eliminare la TridentBackendConfig CR
Il passaggio finale consiste nell'eliminare la TridentBackendConfig CR. Dopo aver confermato che il deletionPolicy è impostato su retain, è possibile procedere con l'eliminazione:
kubectl delete tbc backend-tbc-ontap-san -n trident
tridentbackendconfig.trident.netapp.io "backend-tbc-ontap-san" deleted
All'eliminazione dell' `TridentBackendConfig`oggetto, Trident lo rimuove semplicemente senza eliminare effettivamente il backend stesso.
